Het is nu ma okt 19, 2026 10:41
BerichtGeplaatst: do jul 21, 2011 0:38
Woonplaats: Den Bosch
He mensen,
bij mij is vanavond het oranje motorblokje gaan branden.
Heb 3 koude starts gedaan en de code P0420 komt eruit.
Lampje blijft daarnaast branden.... Wat is er aan de hand?
Hoop dat 1 van jullie me kan helpen?
Bas...
BerichtGeplaatst: do jul 21, 2011 2:49
Probleem met de Katalysator :wink:
foutcode: 16804 P0420
nl Katalysatorsysteem cilinderrij 1 efficientie te gering
du Bank 1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
en Catalyst System, Bank 1 Efficiency Below Threshold
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Waarschijnlijk geen 'drivability problems', maar er kunnen veel symptomen optreden.
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
De katalysator heeft een zuurstofsensor aan de voorkant (inlaat) en eentje aan de achterkant (uitlaat). Als de auto op temperatuur is dat zal de voorste zuurstofsensor gaan fluctueren en de achterste zal redelijk stabiel zijn. De foutcode wordt opgeslagen als waarden van die twee sensoren hetzelfde zijn. Dit betekent dat de katalysator niet (goed) werkt.
Geloode benzine getankt, waar ongeloode benzine gevraagd werd
Een van de twee zuurstof-sensoren werkt niet naar behoren
De koelvloeistoftemperatuursensor werkt niet goed
De exhaust manifold / katalysator / uitlaat is beschadigd / defect/ lek
Vertraagde bougie-timing
Mogelijke oplossingen:
Check op lekken en/of beschadigingen in de uitlaat
Meet het voltage bij de achterste lambda-sensor (meetwaardeblokken). Dat voltage moet redelijk constant zijn (>600mV, voertuigafhankelijk). Als het voltage varieert (100mV - 600mV) dan wordt het tijd om de catalytic converter te vervangen. Als je toch bezig bent test dan meteen elke zuurstof-sensor.
Check / vervang de zuurstof sensoren
Check / vervang de katalysator(en)
Check of er een software update is
Extra info:
Deze fout komt af en toe voor door het rijden op gas. Het blijkt dus dat de kat volgens de ECU 'te weinig' doet. Dit kan natuurlijk kloppen daar de uitlaatgassen van een auto op gas schoner zijn dan die van een auto op benzine, hetgeen ook bevestigd wordt door een zeer nette score bij de APK-metingen. Inmiddels is er al het nodige vervangen (getest) maar dat blijkt niet te helpen en inmiddels is ook bekend dat er meerder mensen zijn met dezelfde problemen. Blijkbaar is/werkt alles naar behoren en is VW een van de weinige merken die een 'te lage' werking van de kat als foutmelding geeft.
Polo 1.2 2002. Er zijn meerdere berichten van de fabrikant die allemaal spreken over software gerelateerd problemen. Ook al wordt bovenstaande problemen niet specifiek daarin genoemd, sommigen hebben het toch over de zuurstof sensor. Het lijkt dus logisch om te beginnen met het updaten van de software om te zien of dat het probleem oplost.
Ook 1.8T's hebben deze foutcode af en toe. Lees dan svp dit draadje.
Een Touran 1.6 FSI had ook (hardnekkig) deze fout. Fueltrim week (on)regelmatig af. Lambdasensoren vervangen hielp niet. Bougies vervangen, hielp niet. Kat's geïnspecteerd, zagen er goed uit. In- en uitlaat geen lekken te vinden. Software update juist voor deze klacht, hielp niet. Beide kat's vervangen en dat was de oplossing, want in de eerste kat zat een kleine beschadiging, voldoende groot om deze Touran een matige emissie te bezorgen. De tweede kat kon het gruis van de eerste kat niet verwerken.
BerichtGeplaatst: do jul 21, 2011 6:16
Oops weer een 2006 op LPG :shock:
BerichtGeplaatst: do jul 21, 2011 9:23
Loopt inderdaad op LPG.
Problemen dan??? Zelfde als Serge?
Bas...
BerichtGeplaatst: za jul 23, 2011 22:56
En Bas, is dit probleem reeds opgelost bij u?
serge...
BerichtGeplaatst: ma jul 25, 2011 11:38
De truck staat op dit moment bij de garage.
Zaten 3 foutmeldingen in.
1 was denk ik van het af en toe brandende brake lampje (zelfde als Sammy)
Was iets met abs.
en nog 2 meldingen maar weet et het fijne nog niet van. Waarschijnlijk zouden ze of vandaag of morgen naar kijken. Heb de truck maar laten staan, want heb hem nu toch niet nodig.
Dus ik houd dit topic bij wat er aan scheelde... Ze hadden hem namelijk uitgelezen en codes verwijderd maar ze bleven terug komen....
Gegroet
Bas...
BerichtGeplaatst: di aug 02, 2011 15:22
al meer nieuws kerel :?:
BerichtGeplaatst: di aug 02, 2011 15:59
He Sammy,
ze hebben mijn truck uitgelezen en kwamen 3 codes uit en ze hebben hem gereset.
Tot zover nog geen nieuwe meldingen gehad. Als ze terug zouden komen moest ik langs komen.
Ze hadden ook iets van de ABS gevonden. Mogelijk het rare brake lampje wat om de tijd eens een keer ging branden......
Ook die heb ik voorlopig nog niet gezien. Rijd alweer bijna de hele week met de auto.
Geen mankementen met rijden enz.... Trek gewoon als een speer op gas.
Dus zover nog geen overige problemen. Ik vind toch al dat er vaak het een en ander gaat branden voor zo'n dure truck!
Het is een feest op wielen, maar qua afwerking met sensoren mankeert er toch wel het een en ander.
Maar goed. We kijken het weer ff aan. Hoe was het met jou brake lampje?
Gegroet!
Bas...
