Het is nu ma okt 19, 2026 19:51
BerichtGeplaatst: do jul 14, 2011 9:05
Geregistreerd: wo jul 13, 2011 10:08
Ik moet het toch maar even in een apart topicje vragen. Ik heb een '92 Dakota voor de deur staan die me iets wil vertellen, maar ik heb geen flauw idee wat. Ik heb al in het OBD topic gekeken, maar
HemiBee schreef:
94-96 Ram modellen hebben het obd-1 systeem en kun je via het contact en het check engine lampje uitlezen.. Via een repair manual of via internet kun je die foutcode dan ontcijferen en weet je wat het probleem is.. Vanaf eind 1996 zit er in de rams de obd-2 connector en daarvoor heb je dus een scan tool nodig.. Of je die nog steeds via het check engine lampje kunt uitlezen weet ik niet..
ik heb dus nog net weer een oudere. Check engine heb ik al gevonden voor ik me hier op dit forum aanmeldde en dan geeft ie weer wat anders aan, waar het mij om gaat is dat de lampjes knipperen als ik 'm gewoon op contact zet.
Geen idee waar het vandaan komt, geen idee wat het betekent. Het zou me geruster stellen als ze het niet doen, dus ik ben me een breuk aan het zoeken. Ergens moet iemand toch verstand hebben van deze zaken, zou je denken.
Toen ik de auto kocht brandden de lampjes continu (ook niet goed zou ik denken, maar oke), poosje later kwam het geknipper. Haal de accu los en het is weg, dan branden ze weer continu... een poosje. En dan komt het weer terug. Inmiddels heb ik wel een ander knipperpatroon, maar dat is nog steeds irritant.
Dus, beste kenners, wie biedt.....?
BerichtGeplaatst: do jul 14, 2011 11:04
het aantal keren dat hij kinpert moet je dus tellen en dan krijg je wel een bruikbaren code :!: dus 1 keer is 1 en bvb 5 keer is 5 die achter elkaar zetten en je hebt de code :!:
er zit duidelijk een iets langeren tijd tussen zodat je kunt zien waneer je juist weer moet tellen :wink:
BerichtGeplaatst: do jul 14, 2011 11:42
Dat weet ik, maar dat is normaal gesproken als je het contact een paar keer schakelt. Dan krijg je eenmalig een tweecijferige code te zien. Dit is continu, zonder 'opvragen'. En maar een 'cijfer'tje, voorheen was het zeven, nu vier. Of als je ze optelt, 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777....
en nu
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444................. :wink:
BerichtGeplaatst: do jul 14, 2011 14:53
Je kan ook proberen om de accu spanning er eens een aantal minuten af te halen.
Dan reset de computer zich zelf, mits er uiteraard geen sensoren o.i.d. zijn die een foutmelding veroorzaken.
BerichtGeplaatst: do jul 14, 2011 15:10
Yup, dat heb ik ook gedaan. Dan is het een poos goed, maar na enkele ritjes komt het weer terug. Het is overigens wel het verschil geweest tussen 7 die ik eerst had en 4 die ik nu heb.
Ik wil het trouwens best zelf opzoeken, begrijp me niet verkeerd, maar ik zou niet weten wáár. Een googlesessie maakt me niet veel wijzer.
BerichtGeplaatst: do jul 14, 2011 16:25
Kijk anders eens op Autozone en maak even een account aan, daar kan je veel technische info vinden.
