Het is nu ma okt 19, 2026 10:41
 Berichttitel: brandstof frankrijk E10
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2011 13:15
mijn vraag mits wij volgende week naar spanje vertrekken :
heb gelezen dat heel veel pompen de 95 E10 in asortiment hebben maar kunnen wij dit tanken ???
er zit dus 10%ethanol in en heb gelezen dat dit de rubbers,dichtingen en pakkingen aan tast .
is onze truck voorzien voor deze brandstof of toch maar gewoon 95 tanken ???
heb dit wel gevonden op het www maar wil meer duidelijkheid.
http://www.anwb.nl/auto/dagelijks-rijde ... f-e10.html
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2011 13:31
Hallo thierry,
Ik dacht dat alle euro 95 brandstof in frankrijk al E10 is.
Het schijnt inderdaad niet echt goed te zijn voor je auto.
maar ik denk dat je dit tijdelijk wel kan tanken omdat je er niet jaren op rijd?
De knock sensor past volgens mij de timing wel aan.
Ik zelf tank altijd door de tuning euro 98 daar zou dit niet in zitten.
Maarja of dat prijs verschil het je waard is dat durf ik niet te bepalen.
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2011 15:17
Woonplaats: Schildwolde
Op zich mag E10 geen probleem geven voor US cars.
Ik had laatst een site met een US cars selectie, en een ja/nee compatibility test.
Ik zal even zoeken in mijn historie van de browser.
if (!works) hammer();
1988 Chevy K1500 - Sold...
1996 Dodge Ram 2500 Cummins
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2011 15:38
http://dodgeforum.com/forum/3rd-gen-ram ... -fuel.html
Citaat:
DaimlerChrysler
Approval applies to Chrysler, Dodge, Jeep, Plymouth and Dodge pickups.
"Some fuel suppliers blend unleaded gasoline with oxygenates such as 10% ethanol… Fuels blended with these oxygenates may be used in your vehicle. Reformulated gasolines contain oxygenates, and are specifically blended to reduce vehicle emissions and improve air quality. DaimlerChrysler Corporation supports the use of reformulated gasolines. Properly blended reformulated gasolines will provide excellent performance and durability for the engine and fuel system components."
Bron:
http://www.ethanolfacts.com/ETHL2007/engine.asp
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2011 15:40
Nog meer leesplezier:
http://www.rhapsodyingreen.com/rhapsody ... _study.pdf
Ik ga vanaf volgende week 50/50 mix rijden: E85 + benzine (1 week per maand) de rest gewoon LPG
Als ik geen check engine krijg ga ik het langzaam opvoeren naar 100% E85, tot mijn lampje aangaat (of motor stuk draait).
Kan net over de grens E85 tanken, in Duitsland geen accijns op E85 tot 2014 of iets in die richting .... zouden in NL ook moeten doen.
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2011 16:29
Ik ben gisteren wezen tanken met het corsaatje bij de esso in tuderen is 5min van mij af.
Ik heb aan de bazin gevraagt hoe dat nu zit met E85, zij hebben de tanken nu leeg en stoppen met de verkoop vandie troep, niemand wilt het hebben zijn allemaal bang dat het de rubbers aanvreet. :cry:
ik vroeg of zij zelf dat wel tankten maar mocht het zelf niet in de Golf gooien van haar man en dat is ook nog een vwmonteur, dus dat zegt genoeg :roll:
:idea: E85 is een alcoholbrandstofmix van 85% gedenatureerde ethanol met 15% benzine.
De ethanol wordt verkregen uit planten, en wordt daarom ook wel bio-ethanol genoemd.
Om de brandstof te kunnen gebruiken moet wel de motor worden aangepast.
Materialen als magnesium, aluminium en rubber zijn minder bestand tegen ethanol en zullen sneller degenereren. Als deze materialen zijn vervangen door bijvoorbeeld roestvaststaal, dan kan de motor op zowel E85 als gewone benzine lopen. :idea:
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2011 17:41
http://autorepair.about.com/od/enginefuel/a/111705.htm
Effe vin checken en misschien kun je zelfs E85 tanken Thierry.
Kun je de SRT-10's mooi bijhouden met al die PK's erbij :D :D :D
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2011 22:31
dus als ik het goed heb kan ik e85 tanken ???
althans volgens die site van alex .
staat er toch .
vin nummer weet ik niet waar in te geven op die site .
kan iemand helpen ??
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2011 22:44
Woonplaats: Almere
Volgens mij moet de computer aangepast want je hebt veel mer E85 nodig dan benzine, de mengverhouding met lucht moet dus anders zijn.
Je financieele voordeel door het hogere verbruik per km is dan al aardig weg.
Het schijnt wel hogere octaan te hebben zodat de ontsteking vroeger kan wat resulteerd in meer pk's.
Er schijnen ook metertjes te zijn, die meten de verhouding benzine/E85 zodat de computer de mengverhouding lucht/brandstof daarop aanpast.
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2011 22:52
ok maar zal niet zo snel dat 85 gedoe erin gooien.
het gaat dus over die E10 .
zou ik het nu risceren één keer (in terug komen ) dat spul erin te doen ??
BerichtGeplaatst: di jul 26, 2011 7:33
E10, mag geen enkel probleem geven.
BerichtGeplaatst: di jul 26, 2011 8:01
thierry je kan ook gewoon gpl tanken, zijn genoeg tankstations waar ze lpg verkopen is wel duurder als hier in bels maar nog veel goedkoper dan benzine bij den fransman, dacht dat de prijzen rond de 85 cent per liter liggen. ge ziet maar wa ge er mee doet
