Het is nu ma okt 19, 2026 22:41
 Berichttitel: rocker schakalaar
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 11:19
wil dus de ledvelichting in de bak aansluiten.
maar het lukt niet .
heb dus een rocker schakelaar met 4 pinnen aan de achterkant .
maar weet niet welke te gebruiken.
is het boven elkaar of naast elkaar ??
is toch aleen maar om de plus door te schakelen niet ???.
het schema :
kabel van de plus naar achter naar de chakelaar .(zit zekering tussen).
van de schakelaar naar de plus van de ledverlichting.
de min van de ledverlichting aan een massa gehangen in de bak (een boutje in de rail van het deksel)
werkt niet :evil: :evil: :evil:
 Berichttitel: Re: rocker schakalaar
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 11:26
Even de schakelaar doorverbinden met een draadje, doet de verlichting het dan wel?
Dan moet je één draadje op de schakelaar op een ander contactje zetten. Daar kan in principe niets aan fout gaan.
Doet de verlichting het niet dan zit het probleem ergens anders in het circuit.
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 11:31
heb deze schakelaar joop
ben maar bang dat ik iets verkeerds doe :oops: :oops:
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 11:32
hoe bedoel je met doorverbinden :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 11:55
De 2 draadjes aan de schakelaar tegen elkaar houden.
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 12:14
Woonplaats: Doetinchem
Maakt de rail van je deksel wel contact met de auto, of terwijl heb je wel een goede massa aan de rail?
Egon
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 12:55
ok , heb net geprobeerd met rechtstreekse verbinding ,dus zonder schakelaar.
en doet niks :?
zal een massa probleem zijn denk.
maar hoe weet je dat er ergens een goede massa is ??
hoe meet je dat uit ??
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 13:20
Heb je de plus en min op de led verlichting niet omgedraaid misschien, want dan doet hij ook niets.
Want led verlichting is polariteit gevoelig.
Met een multimeter moet je parallel over de verlichting 12 volt meten, gelijkspanning dus.
En afhankelijk van de meet pennen meet je 12v plus of 12v min.
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 13:26
heb de praadjes eerst op de batery getest joop en de rood/wit kant is de plus .
dus dat kan het niet zijn .
de witte draad is dus de min .
maar deze zal geen goede mas maken denk ik .
dus ik zal met de meter eens meten rechtstraaks van de plus kabel die in de bak binnen komt en de andere kat van de meter een goede aarding zoeken .
of zie ik het verkeerd ??
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 13:30
Da's goed gezien. 8)
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 19:27
en hebben we licht :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 19:43
hey thierry je spullen zijn binnen ,dus als je wil kijk ik er dan wel ff naar :!: ieder zen vak thierry :wink: :D
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 19:44
Thierry lees mijn topic nog eens door :roll:
viewtopic.php?f=17&t=8856&p=144332&hilit=ledverlichting#p144332
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2011 18:53
En, ...... ... . .. .. .. Hebben we al licht in de duisternis :?: :?: :?:
