Het is nu ma okt 19, 2026 14:10
BerichtGeplaatst: zo jun 26, 2011 16:49
Woonplaats: Venlo
Ik heb ff 'n vraag, Mijn meters in het dachbaord geven af en toe meer of minder aan. b.v mijn benzine meter staat altijd op half, zonder dat ik op benzine heb gereden (maar op LPG ) staat de meter de ene keer op half en dan weer 1 blokje leger.
Zo ook met de olie druk en en temp meter. Als ik weer opnieuw start gaan de meters weer iets hoger staan en blijven zo staan. De ene keer iets meer en dan weer minder.
Zo gaat het al een poosje, Iemand 'n idee wat er zou kunnen zijn, Klinkt wat wazig maar dat is het ook :mrgreen: :mrgreen:
Spanningsregelaar ?
Gr Pieter
Airstream Safari 23 ft 1963
BerichtGeplaatst: zo jun 26, 2011 18:47
Ik denk een massa probleempje
BerichtGeplaatst: zo jun 26, 2011 20:11
, het lijkt dat er ergens een weerstand probleem is dus massa zou goed eens kunnen :!:
BerichtGeplaatst: ma jun 27, 2011 6:26
Woonplaats: noordkop
Pieter, ik heb vroeger de Taunus, de Capri en de Granada gehad.... allemaal hetzelfde. Ford eigen??
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma jun 27, 2011 22:24
Woonplaats: Venlo
OK, ja alles werkt normaal, maar is wat vervelend dat ze steeds iets afwijken.
Thanks
BerichtGeplaatst: di jun 28, 2011 6:23
Goedemorgen Pieter :)
Ik reed laatst met warm weer en het viel me op dat mijn temperatuurmeter ook niet helemaal constant leek. Dat komt, omdat je thermostaat continu een beetje opent en sluit. Ach ford staat bekend om dit soort afwijkingen net als dat iedere Ford een dwijl op de weg is... nou en?
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2011 10:28
Spanningsregelaar of massa kwestie,de tellerklok uit elkaar halen en de stofzuiger er doorheen doet ook weleens wonderen.
Als het een massa kwestie is dan zal de spanningsregelaar ook weer goed functioneren
