Het is nu ma okt 19, 2026 15:18
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2011 22:23
Geregistreerd: di jun 21, 2011 22:02
hallo,
ik ben nieuw hier op het forum en zal me even voorstellen,
ik heb een chevrolet silverado uit 1989 een 6.2 diesel,
ik heb de auto gekocht bij iemand waar die een paar jaar stil heeft gestaan,
de remmen helemaal in orde gemaakt nieuwe blokken en wielremcilinders,
daarna nieuwe olie erin en compleet ontlucht,
nou wil het probleem dat als de motor niet loopt de auto perfect remt,
maar zodra ik de auto start en die loopt en dan rem dan voel ik hem in het pedaal trillen,
en het sturen gaat dan heel zwaar of blokeert meteen, iemand enig idee wat dit kan zijn,
heb al een andere rembooster geprobeerd,
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2011 22:47
Woonplaats: maasbree
op deze types zit al een hydroboost of niet?dus geen vacuum bekrachtiging maar via je stuurbekrachtigingspomp,heb je deze al vervangen want zo'n ding kost geloof ik ongeveer 600 euro!
zit er genoeg olie in het reservoir van je stuurbekrachtiging?
Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2011 22:52
Geregistreerd: do dec 23, 2010 19:42
is idd hyraulisch,
als je stuur ook trilt,
is de kans groot dat je ff het v-snaartje moet spannen :mrgreen:
anders waarschijnlijk pompje stuk
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2011 23:15
Jesse
zit wel genoeg olie in het reservoir en de snaar is ook goed, dus dan moet het haast de stuurbekrachtigingspomp zijn,
want dat is inderdaad 1 systeem, alvast bedankt voor het meedenken
