 Berichttitel: Uitlaat '82 ram
BerichtGeplaatst: zo jun 19, 2011 19:49
Geregistreerd: do jun 16, 2011 13:47
Woonplaats: 035
Hey, ik heb dus een 5.2 ltr v8, naar mijn weten de originele spruitstukken----cat----demper------------(heel eind pijp)---- achter achterwiel over aandrijfas etc.
De pijp zelf is niet wat je dik kan noemen, de diameter bedraagt (gokje) een cm of 6 misschien..
Nou is mijn plan dus om de flens van vóór de demper met dus demper en eindstuk (allemaal moeilijke bochten) er af te halen. In plaats daarvan wil ik een stuk rechte pijp hebben en deze voor ipv achter het achterwiel er onder vandaan laten komen. (omdat je dan dus allemaal moeilijke bochten moet laten buigen en ik wil het zelf doen!) Enkel en alleen om een wat zwaarder (en logischer) geluid uit de truck te krijgen want mn brommers van vroeger maakten nog meer herrie.. Hij is niet normaal stil. Ook wil ik het gehele uitlaatstuk intact houden wat ik er af haal, zodat als ik het zat ben deze er weer op kan.
Goed, omdat ik dus veel verschillende meningen hierover heb gehoord wil ik effe de knoop doorhakken; kan het kwaad voor de motor? (hij loopt als een zonnetje) en zal het geluid niet te hol en hard zijn? Want de cat laat ik lekker zitten en ga er ook geen grote holle pijp aan schuiven.. En een klein dempertje kan er altijd nog tussen..
Advies graag dus! Dankjewelll
Im here to put the dick in dixie, and the cunt back in country
 Berichttitel: Re: Uitlaat '82 ram
BerichtGeplaatst: zo jun 19, 2011 23:09
Zulke veranderingen kunnen geen schade aan de motor toe brengen. Geen probleem.
Het geluid is altijd maar de vraag hoe dat uitpakt. Probeer een open uitlaat na de cat. Mocht dit niet bevallen kan er altijd nog een demper tussen toch?
BerichtGeplaatst: ma jun 20, 2011 7:36
Woonplaats: 035
Goeie, dan ga ik het gewoon doen! :twisted:
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2011 19:31
Woonplaats: 035
Gelukkig, hij klinkt precies zoals ik hoopte! Moet alleen een hoekie om en aan elkaar en dan ben ik een gelukkig man..
Zit alleen met een probleem, ik heb elke staalboer in de buurt gebeld en niemand heeft de maat die ik nodig heb..
Ik heb dus 2 meter pijp nodig van bv 70 x 2, dus dan 70 min 2 keer de wanddikte (2) is 66... Zou prima zijn alleen niemand levert dus stukken onder de zes meter.. Wat het verhaal drie keer duurder maakt en ik dat niet op kan halen.. De buitendiameter van het stuk wat nog aan de cat zit (gelast, vandaar) is dus 65 mm..
Nou is mijn vraag hier, zou iemand met kennisen/connecties/vrienden of gewoon de ijzerboer op de hoek, mij willen helpen hieraan?!
Degene die het regelen kan of de winnende tip geeft krijgt een kratje hertog jan persoonlijk op zn deurmat!
Voor de zekerheid nog effe: 2 meter lange pijp met een binnendiameter van 65 of 66. Liever rvs denk ik, maar ik weet niet zeker of de huidige pijp gewoon staal is.. Dat zou niet goed werken toch? Advise me, moet nog leren.
Bvd
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2011 21:41
Het RVS dat ik voor mijn uitlaat gebruikt heb heb ik hiervandaan: http://rvsonline.nl/contents/nl/d98.html
Je kan gewoon de lengtes bestellen die je nodig hebt en het wordt mooi thuis bezorgd.
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2011 22:44
Woonplaats: 035
Helemaal perfect, bedankt!
Heb besteld dus hoop snel wat binnen te hebben..
Enig idee nog van de levertijd?
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2011 22:50
De levertijd weet ik zo niet meer, was wel wat lang wat ik me kon herinneren. Maar kwam ook omdat er een maat niet op voorraad was. Als alles op voorraad is zou het nooit lang mogen duren volgens mij.
BerichtGeplaatst: wo jun 22, 2011 9:10
Woonplaats: 035
Zo hey, kreeg net een mailtje dat het deze ochtend verstuurd wordt en morgen hier is!
Waar moet dat kratje heen?!!! :D
BerichtGeplaatst: wo jun 22, 2011 21:24
Mooi om te horen dat het zo snel gaat. :thumbright:
En drink dat kratje zelf maar op :occasion5: :drunken: is nog een heel stukkie sturen anders :)
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2011 11:23
Woonplaats: 035
Zal ik doen, ik toast wel op je.
Dit is binnen:
Dit is wat ik weggehaald heb: (beetje luie foto)
En waar die komt dus.
Straks bezoekje aan constructiebedrijf, en als die geen zin hebben in buigen dan langs een bekende van me, edelsmid moet dit wel mooi kunnen choppen en lassen neem ik aan.
Hoop dat alles lukt en dan maak ik wel een filmpje van hoe ie klinkt! Beetje jammer dat ik geen 'voor' filmpje heb alleen..
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2011 11:39
Woonplaats: 035
Oke, constructiebedrijf zegt dat 2mm wand-buis niet te buigen is, die vouwt dubbel..
Op naar de lasser dus!
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2011 13:06
Klopt als je hem met een "gewone buigmachine" buigt komen er allemaal kreukels in de binnenbocht en wordt de buis ovaal. Maar als je hem met een doorn buigmachine buigt blijft ie mooi strak. Maarja dan moet je wel iemand weten te vinden die zo`n ding heeft. Maar lassen kan natuurlijk ook heel goed. Als je daarvoor nog lasbochten nodig hebt die zijn ook te bestellen in rond 70 op die site. :wink:
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2011 13:47
Woonplaats: Wagenborgen [GR]
Als het niet anders kan vullen we een buis hier wel eens met zand. Het is dan wel voor nood en niet helemaal zo mooi als met een doorn buigmachine.
Johan
Dodge & Deere
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2011 16:00
Woonplaats: 035
Ah ja zoiets zei mn pa ook al van dat zand..
Morgen al een afspraak met de lasser dus sta te springen :bounce:
http://www.youtube.com/watch?v=JwKzDx21cWE
Hier filmpie, had effe de pijp er overheen geschoven want kan niet wachten!
BerichtGeplaatst: zo jun 26, 2011 23:37
Woonplaats: 035
Wat een gedoe, degene die het zou lassen die kon twee weken niet en dus het kleine kind in mij heeft een ander gebeld.. Die heeft me qua laswerk dus in mn reet ge'&@"£>%# en ben de weg effe kwijt nu..
Dat gekoekebak van em was al kut, maar heb de boel weggeslepen en geschuurd en kan er nu mee door, lekt iig niet maarde schoonheidsprijs zal ie ook nooit winnen.. Mn beugels zijn eigenlijk een beetje aggenebbis en dat uitlaatcement is ook voor beunhazen, ik weet niet waarom ik er aan begonnen ben.. :(
Het enige pluspunt is dus het geluid, want daar ben ik echt heel erg blij mee maar door het resoneren is die rotzooi gescheurd, die uitlaatcement dus..
Ik weet het effe niet meer, zit eraan te denken om alles opnieuw te bestellen, zelf uit te tekenen en zagen en dan gewoon wegbrengen om te laten lassen.. Ook beugels laten maken enzo. Als ik die uitlaten van jou zie onder die gmc kan ik wel janken zo mooi..
Kan je rvs op staal lassen? Hoe kom ik erachter of mn uitlaatspruitstuk en cat en pijp daarna van rvs of gewoon staal zijn?
Graag hulp
