Het is nu ma okt 19, 2026 21:52
BerichtGeplaatst: di mei 31, 2011 22:50
hallo,
vandaag zijn me nieuw gepoedercoaten velgen gemonteerd
met banden. toen ik thuis was (paar kilometer)
zag ik dat er wat rummer in me wielkuipen voor zat
dus effe verder gekeken en toen bleek deze iets aan te lopen tegen de bovenste draagarm.
heb een 4x4 (2007)
terwijl een kennis van mij ook 4x4 (2005) zelfde velg en band er net geen last van heeft.
nu heb ik net even een spacer gemaakt van 1cm, hierdoor pak je nu wel minder op de bouten.
is dit nog te doen of is een cm van het draad minder niet verstandig en zijn spacers toch echt nodig???
ook kan hij dus niet meer op de centreer ring leunen, is dat erg??
alvast bedankt
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 9:02
ik weet niet of mijn meening je intreseerd :dontknow: maar wat denk je nou zelf christiaan :?: als je bouten een cm minder diep in je naaf gaan , en je wielen niet op het center gas zitten :scratch: dit is gewoon vragen om problemen je bouten gaan na verloop van tijd zeker de gaaten van je velg uitslaan :!: center gat is ook meteen een ,nou ja de naam zegt het al :wink:
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 9:07
tuurlijk anders had ik het niet neer moeten zetten
had eigenlijk al niet anders verwacht,
dus ga nu maar spacers bestellen. (3cm)
en dan nog kijken of ik langer draad stukjes kan vinden
zodat ik terug kan naar een spacer van 15mm
want dan kan ik weer wel oppakken.
weet je of die er zijn langere draad stukjes voor de velgen??
Laatst bijgewerkt door battie op wo jun 01, 2011 9:46, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 9:46
wat bedoel je met langer draad stukjes :?: als je een 1 inch spacers koopt heb je de standaard maat , dus lijkt mij makelijker . als je de zelfde koopt als die hier op het forum staan ben je in een keer klaar . :!:
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 15:34
Denk dat er dan wat anders mis is :!: ,misschien een fuseekogel teveel speling,draagarm rubbers :?:
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 15:57
Woonplaats: Doetinchem
SRT-10 velgen moeten toch gewoon passen?? :dontknow: :scratch:
Egon
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 16:24
ja dat dacht ik ook dat ze gewoon moeste passen,
en spelling kan ik niet voelen, ook meteen aan zitten denken.
maar kon daar niets van opmerken.
en het is aan beide kanten.
ga idd vanavond spacers ophalen, die uit de link en die dus op marktplaats staan.
zelf even een centreerbus draaien die daarin gaat. want anders heb je dat niet.
ga van het weekend is even op mijn gemakkie verder kijken.
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 16:34
heb een 4x4 (2007)
Kan het zo zijn dat die kennis zijn stuuruitslag iets terug gedraaid heeft en zodoende de band de draagarm net niet raakt.
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 17:27
Met sturen haalt het niet uit, want hij raakt de bovenste draagarm aan einde
Zie fototje
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 22:43
net terug van spacers ophalen.
steek is goed,
ik krijg alleen de moeren niet in de gaten (moer te groot) je gebruikt de orginele.
en draadstukjes zijn eigenlijk ook te kort. ik mag ze terug sturen.
maar er rijden er dus al een aantal rond met deze spacers onder een dodge ram
lijkt mij niet verstandig.
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 22:49
Die moeren die erbij zitten daar zet je toch de spacer mee vast. Voor de velgen kun je toch je eigen moeren weer gebruiken.
@rammiegirl, heb ook nog wel moeren liggen
Egon
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 23:00
@ Chickennugget
nee het is ook nog een zo dat de bouten waar je de velg mee vast moet zetten ander draad is (M12)
ik ga ze nu volledig zelf maken en dan zo dat ik gewoon de originele wielbouten kan gaan gebruiken.
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 23:03
Das k*t. Als het echt niet wil lukken neem ik die velgjes met die half afgesleten banden wel van je over voor een matsprijsje. :D
Egon
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2011 23:24
hahahahaha ga nu zelf perfect passende spacers maken.
tekening is voor het grootste deel af,
maandag even de boutenboer bellen
wat ze hebben liggen:)
BerichtGeplaatst: ma jun 06, 2011 14:07
materiaal voor de spacers in diameter hadden we mooi liggen :)
moeren 9/16x18 zijn ook onderweg
en om mee de velg weer mee vast te zetten word M14x1.5
dus vanavond maar beginnen met draaien
en dan zien we wel weer wat we daarna gaan doen, maar dan kunnen eerst deze velgen eronder.
de dealer in de usa snapt het ook niet waarom het niet past
van het weekend even bij een kennis gepast en zitten precies het zelfde als zijn srt velgen
dus daar ligt het niet aan.
ik heb wel andere draagarmen boven.
