Het is nu za okt 17, 2026 12:54
 Berichttitel: LPG/ Benzine / inrijden
BerichtGeplaatst: za mei 21, 2011 21:58
Woonplaats: Rotterdam
Vraagje, vandaag bij de aflevering vertelde ze mij dat ik de eerste 1500 km moet inrijden op benzine en daarna pas op lpg mag gaan rijden.
Dit komt de motor ten goede en voorkomt problemen op de lange termijn.
Is dit bij iemand bekend, ik heb er namelijk nog nimmer van gehoord :albino:
BerichtGeplaatst: zo mei 22, 2011 7:47
Woonplaats: Ulft
Ik vind zelf dat onzin... dat je de eerste 1500 km niet gelijk het onderste uit de kan moet gaan halen kan ik nog inkomen.
Erik
99 GMC Sierra 6"lifted
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: zo mei 22, 2011 9:01
Ik heb bij de hemi toen(2004) eerst effe 2000mijl op de teller gezet voordat LPG erin ging.
Ik denk dat je een nieuw blok beter eerst effe kunt inrijden op benzine(maar wie ben ik :D )
Als je lpg inbouwer het aanraadt zou ik het wel doen alleen al om de garantie.
Het is maar 3x tanken voor die 1000mijl. :albino:
BerichtGeplaatst: di sep 19, 2017 9:31
Geregistreerd: di sep 19, 2017 9:17
Woonplaats: Utrecht
Tis een oud stukje maar is dit ook nog relevant voor de nieuwe RAMS uit 2017 met Gas?
Heb zelf een Prins installatie er in zitten.
Heb al 250km op gas gereden.
Merk dat als ik op brandstof overschakel de motor wel een stuk feller is dan met gas.
Any tips&tricks ? :)
BerichtGeplaatst: di sep 19, 2017 12:08
Ben zelf een voorstander van inrijden op benzine. Mochten er namelijk problemen zijn met de gas installatie dan wil je hiermee niet het inrijden verzieken.
Vergeet niet tijdens het inrijden dat je niet als een opa moet gaan rijden (dat is op vandaag al lang niet meer nodig).
Uit de handleiding
ENGINE BREAK-IN RECOMMENDATIONS
A long break-in period is not required for the engine and drivetrain (transmission and axle) in your vehicle.
Drive moderately during the first 300 miles (500 km). After the initial 60 miles (100 km), speeds up to 50 or 55 mph (80 or 90 km/h) are desirable.
While cruising, brief full-throttle acceleration within the limits of local traffic laws contributes to a good break-in.
Wide-open throttle acceleration in low gear can be detrimental and should be avoided. (Dus geen stoplicht sprints.....)
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di sep 19, 2017 13:15
Ik had rond de 750km erop toen er gas op kwam.
Kon niet eerder terecht anders was het met minder km geweest.
BerichtGeplaatst: di sep 19, 2017 14:55
Woonplaats: Halle
1 tank benzine opgereden (600km) en toen op gas overgeschakeld :)
BerichtGeplaatst: di sep 19, 2017 15:39
Woonplaats: Utrecht
Vanmorgen maar eerst een kleine 20km op benzine gereden en daarna de resterende 80km op gas.
Straks ook weer op die manier.
Tegen de tijd dat ik thuis ben zal ik de eerst 550km op de teller zien staan ;)
Rij dagelijks 190km op en neer.. dus dat gaat hard.
Vandaag ook even een stuk (20km lang) op 130 tot 135 gereden
BerichtGeplaatst: di sep 19, 2017 18:19
hey,
we hebben 2 maand terug de kop pakkingen laten vervangen (lek),hebben ook de raad gekregen om 1000 Km. op benzine te rijden,
waarom .op gas rijden is er meer warmte ontwikkeling dan benzine ,
groetjes
BerichtGeplaatst: do sep 21, 2017 12:43
Dat is bij mij andersom.
Voor gas moet je bougie iets eerder een vonk geven als bij benzine.
Hoe je dat voormekaar krijgt, Geen idee! Wat dat aangaat leef ik nog in de (waarom moeilijk doen als het makkelijk kan) 70/80er jaren! :wink:
BerichtGeplaatst: do sep 21, 2017 19:45
Op LPG kan je de afstand van de electrode iets kleiner maken.
In plaats van 1.0 mm afstellen op 0,8 mm.
Eerder vonken is niet nodig en ook niet voor mekaar
te krijgen met de huidige computers.
Eric
