Het is nu ma okt 19, 2026 21:52
 Berichttitel: Bevroren gasklok
BerichtGeplaatst: vr mei 20, 2011 14:31
Geregistreerd: zo maart 21, 2010 23:30
Probleem...
Vorige week, tijdens het rijden, begon mijn Ram 5.2 te schokken en uiteindelijk viel hij stil.
Bij het openen van de motorkap zag ik meteen dat de gasklok was bevroren. Na het bijvullen van het koelvloeistof kon ik, na wat sputteren, terug verder.
Maar het probleem is niet opgelost, de truck blijft bijzonder snel koelvloeistof verliezen. Er is geen plas water onder de truck te zien als hij stilgestaan heeft.
Als ik de koelvloeistof niet in het oog houd, kan de gasklok weer bevriezen.
Weten jullie aan wat dat dit kan liggen? Hoe los ik het op?
 Berichttitel: Re: Bevroren gasklok
BerichtGeplaatst: vr mei 20, 2011 14:47
Rookt hij ook wit uit de uitlaat? Groote kans dat de koppakking lek is dan. Even compressie testen van alle cilinders dan weet je wat meer.
BerichtGeplaatst: vr mei 20, 2011 18:28
Check ook de onderkant van de olievulstop. Wanneer die vol met een bruinige mayonsaise-achtige brij hangt is de kans reêel dat het koelwater bij de olie terecht komt. (niet altijd te merken via een compressietest)
Heb je een koelvloeistofgeur in de kabine ? Het zou ook kunnen dat ie in het interieur lekt (slang of radiator van de verwarming stuk) en dat de vloeistof onder de matten verdwijnt.
Niet de meest plausibele:
ruik je koelvloeistof aan de buitenzijde ?
Heel soms kan de lek aan de motor ook net op de uitlaat lekken. Dan verdampt de vloeistof iplv op de grond te lekken.... Evt eens kontroleren met goed warme motor(stilgelegd) en vooraf bijgevulde vloeistof. Mischien zie je dan waterdamp verschijnen.
Motor moet wel stil staan anders blaast de ventilator de damp weg.
Succes met de zoektocht en hopelijk is de oplossing eenvoudig.
Edit:
Hier ben ik niet helemaal zeker...
Is het een gasinjectie of verdamper ?
Mischien kan het koelwater bij het gas geraken in de gasklok en dan gaat het water mee via de inlaat door de motor.
Bij een verdamper (zoals impco) zou je misschien residu van koelwater kunnen terugvinden in het inlaatkanaal dan...
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: do mei 26, 2011 15:03
Blijkbaar toch een lek in de radiator.
Ik heb hem binnen gedaan voor onderhoud en dan komt er natuurlijk nog wat naar boven.
Voorste remschijven die vervangen moeten worden, V-riem die vervangen moet worden, oliedrukcontact moet iets aan bijgesteld worden,...
Kostenplaatje: ongeveer 1500euro excl BTW :?
BerichtGeplaatst: ma mei 30, 2011 10:52
Wat de lek betreft valt het dan toch nog een beetje mee.
Gelukkig maar.
GRTZ,
Marco
BerichtGeplaatst: do jun 02, 2011 22:02
Woonplaats: AMSTERDAM
Dat is een hoop geld.
BerichtGeplaatst: do jun 02, 2011 22:42
Wie gaat da maken ???? Prins Phillippe ofzo :roll: :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 1500,- voor datgene wat je schrijft, :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: vr jun 03, 2011 18:05
Woonplaats: geraadsbergen
het zal zeker 150€ zijn... :roll:
