Het is nu zo okt 18, 2026 13:42
 Berichttitel: Uitlaatsysteem
BerichtGeplaatst: do dec 25, 2008 11:13
Hallo allemaal,ik heb een vraag,ik wil bij mijn Truck de uitlaten niet over de achteras laten lopen,je ziet vaak bij musclecars in Amerika,dat ze vanaf de headers 2 pijpen rect naar achteren hebben en dan een performance muffler met gebogen einpijpen naar beneden,en die zitten dan net voor de achteras,dus ze lopen niet over de achteras heen naar de achterbumper toe,ik heb helaas geen foto maar ik ga nog effe zoeken,Alvast Bedankt
 Berichttitel: Re: Uitlaatsysteem
BerichtGeplaatst: do dec 25, 2008 12:38
Ik denk dat ik dat wel ga doen,voor de RDW effe een "noodoplossing" en dan als er 8 cil op het kenteken staat hup de zaag erin :!: en VLAMMEN :twisted:
BerichtGeplaatst: za dec 27, 2008 14:19
Ik heb op Hemi ook de pijpen net voor de achteras naar beneden staan.
Opzich een mooi geluid,alleen zou ik erwel een goede demper tussen zetten.
Die van mij is nagenoeg demperloos en dat merk je tog wel in de cabine :D
Bij sommige toeren resoneert ie nogal snel en irritant.
Het mooie is wel als ik rustig rij en de mds staat aan ,kijken mensen je aan of de auto wel goed loopt...man wat klinkt ie dan verrot :D :D
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: za dec 27, 2008 14:32
wat voor n voordeel heeft t om je uitlaat te crossen?
BerichtGeplaatst: za dec 27, 2008 15:10
@Martin,ik wil Flowmaster,Flowtech afterburner of de raptor of van Edelbrock de STD demper,er stonden wat geluidsfragmenten op klonk wel goed
@John,dat ze de uitlaat crossen heeft geloof ik te maken met een wat betet gebruik van het vermogen en het koppel,als je er geen kruis tussen zou zetten heeft hij z'n vermogen in de hoge toeren(dacht ik)correct me if i'm wrong
BerichtGeplaatst: ma dec 29, 2008 20:33
Geregistreerd: wo okt 08, 2008 17:51
een x in je pijp helpt op toeren beter om de gassen af te voeren. ,maar voor sommige doet het af aan motor/uitlaat geluid, een H-pijp doet hetzelfde , alleen is deze uitgewerkt na de 3000rpm ongeveer, omdat de gassen dan zo snel voorbij gaan, dat ze de crossover missen..
hier een stukje van een "carcraft" artikel
For any performance exhaust system, some type of crossover connecting the two sides of a dual exhaust system is important because it acts to balance the two banks of the engine. The common H-style crossover is good at balancing sound pulses between the two halves, but does little to promote scavenging because the exhaust gases tend to follow the path of least resistance, which is straight through each pipe rather than taking the 90-degree turn through the H-pipe into the other half of the system. In an X-pipe system, however, where the two sides of the system intersect, the gasses have no choice but to intermingle as they pass through the junction. This promotes improved scavenging effects by smoothing out uneven exhaust pulses from the engine’s firing order. It also helps quiet down the exhaust, resulting in a mellower, less raspy tone. According to Magnaflow, the faster acceleration of the gasses through an X-pipe causes them to flow in a linear fashion parallel to the walls of the tubing rather than tumbling. This “laminar” flowing gas is much quieter than tumbling gas, resulting in an exhaust tone up to 8 decibels quieter than a traditional H-pipe.
en hier mn Mustang, 351ci, niet geheel standaard uhm.., met uitlaten eindigend voor de achteras, met 3" X-pijp en na de X wordt het 2.5" in Flowmasters 40-series.
http://www.youtube.com/watch?v=jgajDXKCeZ0
http://www.youtube.com/watch?v=s7-tQu4C0Gc
low enough???
BerichtGeplaatst: ma dec 29, 2008 20:39
wat lekt er zo onder de voorbumper,is toch niet de airco? :shock:
Wel een mooi geluidje :thumbup: :thumbup:
BerichtGeplaatst: ma dec 29, 2008 21:25
Kijk daar heb ik wat aan,dus een X-pipe met 2 flowmasters,kenne we gaan bouwen,Bedankt mannen :thumbup: Wel super geluid man met die as erin,bij mij zal het wel ietsje minder worden blok is helemaal standaard
BerichtGeplaatst: ma dec 29, 2008 21:32
Woonplaats: geldrop
Maakt voor de RDW geen fluit uit!! Als ie maar lekdicht is...
Ik heb vd zomer nog een wagen laten keuren bij de RDW, die had ook de eindpijp onder de auto......
houd er wel rekening mee dan als je in de zomer de raampjes lekker open hebt je wel kans hebt dat je de uitlaatgassen ruikt..en (afhankelijk vd dempers) er veel dB's te horen zijn de auto............bij lange ritten gaat dit storen.
maar het geeft wel een clean-look aan de achterkant, dus voor de looks is het super!
8)
BerichtGeplaatst: ma dec 29, 2008 23:20
8)[/quote]Ik hoop alleen dat ik geen gezeik krijg dat het te luid klinkt
Maak niet uit Bart,ik loop heel me leven al in de C02 gassen,ik ga in bad in de smeerolie en me tanden poets ik met wiellagervet :D :D :D
BerichtGeplaatst: di dec 30, 2008 17:10
thanks John, zijn de slangenklemmen van de waterslangen, die hebben de beste tijd gehad geloof ik.
binnenkort alles maar vervangen vwb dde klemmen
low enough???
