Het is nu ma okt 19, 2026 15:18
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: zo apr 24, 2011 22:46
trekt die ook naar links dan als je je stuur los laat :?:
BerichtGeplaatst: zo apr 24, 2011 23:05
Blijft er denk ik een remcilinder hangen :shock:
FF los halen en weer gangbaar maken :bounce:
BerichtGeplaatst: zo apr 24, 2011 23:10
Geregistreerd: ma apr 18, 2011 22:11
oorzaak: niet jaarlijks de remvloeistof vervangen en blokjes tot op het ijzer oprijden...
BerichtGeplaatst: zo apr 24, 2011 23:13
S10v8diesel schreef:
oorzaak: niet jaarlijks de remvloeistof vervangen ...
Nog nooit van gehoord :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: , en ook nog nooit gedaan of late doen, bij geeneen van mijn auto's :shock: :roll:
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 8:40
Is ook de eerste keer dat ik hoor dat de remvloeistof jaarlijks moet vervangen worden.
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 8:47
Woonplaats: Rotterdam
Remvloeistof om de 3-4 jaar is ook vaak zat.
Maar zoal gezegt, waarschijnlijk de remcilinder.
Vervangen kost niet de wereld en is ook niet zoveel werk..
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 8:59
Remvloeistof trekt water aan.
Hoe meer water erin zit hoe lager het kookpunt.
Maar water oxideerd ook dus gaan de remzuigers vastzitten.
Voorgeschreven is om de paar jaar je remvloeistof te vervangen,je kan ook laten meten hoeveel water erin zit.(je kunt het ook aan de kleur zien)
Je kunt het ook laten zitten maar je remwerking wordt langzaam steeds minder,vooral als de boel goed warm wordt :D
Dot 5.1 moet je wel elk jaar vervangen maar dit zit niet in de pickup.
Hier een engelstalige link met goede uitleg.
http://www.motorcycleproject.com/motorcycle/text/cows-brakefluid.html
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 9:36
Dat verhaal van Alex klopt maar elk jaar is volgens mijn iets overdreven :shock:
Zolang de kleur goed is blijft het bij ons gewoon zitten :drunken:
Maar als je de boel toch los haalt is het een kleine moeite om het te vervangen :arrow:
Bij R.GIRL gewoon ff cubbie er uit halen licht opschuren met 1200 schuurpapier cilinderwandje ff nalopen en weer monteren
Vaak als je er op tijd bij bent wil dit wel gaan :roll:
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 9:47
ik doe het zo rond de 5 jaar en heb hier nog nooit een ram gehad die een remcilinder had die bleef hangen . een srt zal er wel iets gevoeliger voor zijn die heeft merderen zuigers :!:
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 11:06
KAN OOK ZIJN DAT HET REMBLOCKIE GEWOON NIET LEKKER TERUG GAAT IN DE REMKLAUW BEETJE KOPERVET ER OP TOCH :shock:
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 11:10
koper vet doe je aan de blokken op de punten waar hij in de klauw schuift andre :!: maar het kan wel zijn dat je zuiger wat vast zit ,en dan moet je de zuiger met wat op en neer pompen en wat wd 40 wel lost kunnen krijgen :!:
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 11:42
JA DAT LEEK MIJN LOGISCH PEER MAAR GOED MISSCHIEN PRATEN WIJ ER WAT MAKKELIJKER OVER WIJ MAKEN WEL IS MEE DAT EEN BLOKJE NIET HELEMAAL LEKKER TERUG GAAT DOOR CORROSIE TUSSEN BLOKJE EN KLAUW EN DAAR FF WAT KOPERVET OPDOEN :wink: (of zelfs scheef gaat staan bij de wat oudere voertuigen)
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 12:34
Gewoon met je poten van het rempedaal afblijven :albino:
Heb het met de srt ook gehad, remklauwen gereviseerd, leuk jobbie :D
Maar hij remt nu wel top, ook door de andere blokken en schijven.
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 17:33
doet ie sinds je van de kleur roze gepraat hebt Rammie :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 19:47
Maar is het wel een remblok die blijft hangen?
Kan ook je lager zijn die lawaai gaat maken.
Effe voelen na een stuk rijden of de ene remschijf warmer is als de andere kant.
