Het is nu wo okt 21, 2026 4:09
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: steekas chevrolet
BerichtGeplaatst: ma apr 18, 2011 21:01
Woonplaats: geraadsbergen
ik ben afgekeurd voor speling op de de achteras
dus heb ik het vandaag een bekeken,er is speling aan de wielen als ik aan de wielen duw of trek.en klein 7mm
maar er is geen speling als ik aan het wiel links of rechts wiebel...
dus heb ik dee wielen gedemonteert,en de trommel open gedaan...
nu is mijn vraag,....wat moet er gebeuren....
 Berichttitel: Re: steekas chevrolet
BerichtGeplaatst: ma apr 18, 2011 22:46
7mm speling is wel veel, ik heb in de Haynes manual gekeken maar ik kan niks vinden over hoeveel is toegestaan, Bij mij is het ca. 1mm. De speling zit in het differentieel. De as wordt met een c-clip vastgehouden en kan niet verder naar binnen doordat hij tegen het asje met satelietwieltjes zit.
De deksel van het differentieel af halen en dan kijken wat er gebeurt als iemand anders aan het wiel trekt/duwt.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
Laatst bijgewerkt door alex2 op ma apr 18, 2011 23:12, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma apr 18, 2011 23:06
kan dit alleen verwijderd worden,kan het middenste los gedraait worden.of is het een geheel ,dit en de as :idea: Afbeelding
BerichtGeplaatst: ma apr 18, 2011 23:10
Is 1 geheel met de as.
groeten Alex
BerichtGeplaatst: ma apr 18, 2011 23:15
wat kan er in dit geval zijn ????nieuwe steekassen ...of kan er iets aan gedaan worden
BerichtGeplaatst: ma apr 18, 2011 23:31
heb je op beide assen 7mm speling? Zo ja dan zit je differentieel niet meer goed opgesloten.
groeten Alex
BerichtGeplaatst: di apr 19, 2011 10:09
Woonplaats: Almere
Ander keurstation opzoeken.
BerichtGeplaatst: di apr 19, 2011 13:24
Ja,inderdaad Chiel :D :D :D ,speling is normaal bij alle USA assen
BerichtGeplaatst: di apr 19, 2011 17:09
7mm speling is niet normaal, en ook al keuren ze het goed zou ik er niet mee doorrijden. Normaal is 1 à 1,5mm speling.
groeten Alex
BerichtGeplaatst: di apr 19, 2011 18:20
Zo is het Alex, safty first. Ze keuren hem niet voor niets af.
Ik heb er ook ooit een afkeuring op gehad, nieuwe steekaslagers waren toen de oplossing.
BerichtGeplaatst: di apr 19, 2011 18:53
In België wordt je afgekeurd vanaf 4mm speling.
BerichtGeplaatst: di apr 19, 2011 19:16
ik heb het eens gemeten met de schuifmaat.het is bijna 5mm...
als ik duw op de as .dan zie ik de steeklager uitelkaar gaan (is dit normaal)
hoe doe je de 2middenste onderdelen los
BerichtGeplaatst: di apr 19, 2011 21:54
Hier zit een Eaton locker in, ik heb deze nog nooit live gezien. Maar met de lagerkappen nog vast mag het differentieel geen speling hebben. Als alleen de as beweegt (met de lagerkappen vast) dan zijn de c-clips niet goed, of de groef in de as uitgeslagen.
Om de c-clips te verwijderen moet de as van de satelietwieltjes verwijderd worden.
http://www.truckinweb.com/tech/engine/0 ... to_02.html
groeten Alex
BerichtGeplaatst: di apr 19, 2011 22:12
ja,er zit speling tussen de c-clips..bestaan er dikkere of mag je er 2 c-clips plaatsen
BerichtGeplaatst: di apr 19, 2011 22:15
Nieuwe clips halen. Zie je niks aan de oude clips? ingeslagen?
groeten Alex
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
