Het is nu ma okt 19, 2026 6:19
BerichtGeplaatst: vr maart 25, 2011 10:12
dat is het lampje van je motormanagement lampje
waarschijnlijk ergens een foutje,
kun je uitlezen, door 3x snel het contact aan en uit te doen, (niet starten)
dan krijg je als het goed is een P.... code en aan de hand daarvan kan je zien wat er is.
BerichtGeplaatst: vr maart 25, 2011 14:42
Auto is niet in NL geleverd dus geen NL handleiding
Ik denk alleen Engels en Spaans :D
BerichtGeplaatst: vr maart 25, 2011 18:39
Woonplaats: Breskens
Dat klopt maar misschien heeft er iemand tussen de ca 1100 leden wel een linkje naar een NL handleiding maar bedankt.
wellicht een te lage accuspanning gehad bij starten .
Heb ik ook eens gehad en was daarna weer weg,later wel mijn accu vervangen want deze was toch kapot.
motor lampje gaat na 3 ritten weer automatisch uit mits er weer geen storing voordoet.
Erwin
2006 Ford F150 Lariat
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 0:22
Dan heb je dus een blijvende storing, even uitlaten lezen dus.
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 0:25
je bent morgen eind van de middag welkom :)
heb dan nog wat liggen voor je
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 0:29
Woonplaats: rotterdam
heb je nog vermogen?
houd hij in bij bepaalde toeren / snelheid ?
heb je je lichten gecontroleeert?
heb je een diesel of benzine ?
ja heb een superchip waar het mee kan en een universele
powerfilter
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 0:52
hahah wel goed dat je het opmerk ... ls je weet hoevaak mensen t nie eens door hebben ...
goed.. hij houd niet in zeg jij.. ratelt hij meer dat je weet toevallig beetje tik tik tik tik maar dan snel... (reageert op je toerenteller)
wanneer was je laatste (grote)beurt ??
ik ben niet mega bekent met de dodge kwaaltjes maar wat vaak voorkomt is lage spanning of iets met je verstuivers
maar dat rammelt/tikt meestal.
het klote is ook gewoon het kan echt van alles zijn .. als er maar een draadje een kleine storing heeft geeft hij het al aan.. leuk al dat elektro in die wagens maar tis een ramp.
ik heb tot 6x toe mijn werkwagen weg moeten brengen en eindresultaat was vieze sensor op me EGR klep.
als hij dus niet inhoud en ook niet rammelt en je verlichting werkt en hij start zoals altijd gelijk op de 1e vonk zou ik hem ff laten lezen, kost pak m beet 5min.
wete ze wat t is .. kunnen ze gelijk ff resetten als t niks ergs is en weer rijden
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 1:07
RammieGirl schreef:
powerfilter
ohhhhhhh ok, ik snappem, kom wel even die kant op, houden wel contact :wink:
inmiddels al mail contact met dave gehad, en dan kijken we meteen effe welke code hij geeft
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 8:54
Als de auto verder goed rijdt, zal het waarschijnlijk een kleinigheidje zijn.
Slechte bougie, bougie kabel, een sensor die niet helemaal lekker werkt o.i.d.
BerichtGeplaatst: zo maart 27, 2011 0:31
Lambda bank2.
Je rijdt op LPG toch?
LPG is te schoon :D en dan krijgt hij een verkeerde waarde en dan gaat het lampje aan.
Na 3 koude starts gaat hij wel weer uit.
BerichtGeplaatst: ma maart 28, 2011 9:40
Woonplaats: elburg????
Dit noem ik nou TOPPIE :!: :!: Dat je dus via het forum de juiste mensen vindt die je dan kunnen helpen :D :D
Rammie girl nog een kleine tip ( oke mosterd na de maaltijd :? ) bij mijn 250 ook zo'n storing gehad en heb toen de plus van de accu gehaald en na 1 minuut weer aangesloten, probleem was toen opgelost!! Ik kreeg deze tip van een monteur bij de Ford garage, volgens hem werkt het als een soort reset als er wel een ernstige fout is zal de storing zich weer laten zien, tsjahh dan moet hij wel uitgelezen worden.
BerichtGeplaatst: ma maart 28, 2011 17:17
Je lambda(02 meter in de uitlaat) moet een bepaalde waarde meten.
Bij LPG wil hij wel eens buiten die waarde komen en gaat het lampje branden en na 3 dagen gaat hij weer uit.
