Het is nu zo okt 18, 2026 23:00
 Berichttitel: Oliepomp vervangen ?
BerichtGeplaatst: za maart 12, 2011 21:52
Woonplaats: Venlo
Ik ga binnenkort de krukas kering vervangen en lagers. Mijn oliedruk is nu matig, maar komt denk ik ook door de versleten lagers.
Is het raadzaam om ook de oliepomp te vervangen, of kan er niet veel aan stuk gaan. Ik heb dan de boel toch open liggen :-)
( ford f250 1977, 460 engine)
Gr Pieter
Airstream Safari 23 ft 1963
 Berichttitel: Re: Oliepomp vervangen ?
BerichtGeplaatst: za maart 12, 2011 22:26
Je geeft zelf al aan dat waarschijnlijk de lagers versleten zijn, dan lijkt mij een nieuwe olie pomp niet echt zinvol.
Wat je ook kan proberen is iets dikkere olie gebruiken, bijvoorbeeld 20W50
BerichtGeplaatst: za maart 12, 2011 23:31
Woonplaats: IJsselstein
Gr Pieter
Als je inderdaad de lagers en keerringen gaat vervangen, dan is het geen gek idee om de oliepomp ook te doen.
Voor een Dodge is er ook een high volume pomp beschikbaar die net ff iets meer druk levert, wellicht is dat ook een idee.
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: zo maart 13, 2011 0:46
:oops: :oops: Oops, ik had er even overheen gelezen dat je de lagers ook ging vervangen.
Dan is het inderdaad wel verstandig om de oliepomp ook meteen mee te nemen :D
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2011 21:50
Pomp ook vervangen,en ook de aandrijfstift van de pomp,carter ligt toch open :D
