Het is nu ma okt 19, 2026 14:10
 Berichttitel: mijn ram 2500 start niet
BerichtGeplaatst: di maart 08, 2011 20:47
Geregistreerd: za feb 05, 2011 21:43
hallo allen,
ik heb weer ns een probleem.
mijn auto wil niet starten op benzine of gas.
nu heb ik gehoord dat mijn auto ten alle tijden op benzine start (weet niet of dit waar is).
als ik mijn contact aan zetten hoorde ik altijd even een pompje of motortje draaien.
ik denk dat dat mijn brandstofpomp was, dat hoor ik dus nu niet!
ik denk dus dat het probleem bij mijn brandstofpomp leg.
ik wil dit meten (het kan dus ook zijn dat ie geen stroom krijg).
weet iemand welke draadkleuren waar bij horen (er zijn er denk ik 2 van het niveau sonsor) en waar die andere 4 van zijn?????????
kan iemand mijn hier mee helpen?
grt rich
BerichtGeplaatst: di maart 08, 2011 21:04
Check eerst even je zekeringen. Ik weet niet welk merk LPG installatie er jouw Dodge zit, maar het kan inderdaad goed zijn dat ie eerst op benzine start.
Bij de meeste injectie motoren die op lpg rijden, blijft de benzine pomp ook werken als je op lpg rijdt.
Ik weet niet hoe het bij een Dodge zit, maar bij een Chevy wordt de benzinepomp gekoeld door de aanwezige benzine.
Het is dus belangrijk dat er altijd voldoende benzine in de tank zit. Het kan ook een andere oorzaak hebben dat de benzine pomp niet (meer) werkt.
Kijk anders ook eens op Autozone voor technische info.
BerichtGeplaatst: di maart 08, 2011 21:17
Woonplaats: IJsselstein
Inderdaad is het bij een Dodge ook zo dat de pomp blijft draaien als je op LPG rijd.
Helaas heb ik dat op de harde manier moeten leren :(
Maar daardoor weet ik wel dat er onder de motorkap in het zekeringenkastje een zekering zit waar je brandstofpomp achter zit.
Het is een van die hele grote steekzekeringen, als ik het goed heb is het een blauwe.
gr,
Ronald
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: di maart 08, 2011 21:42
bedankt voor jullie reacties,
de zekering van mijn pomp zit er nog in dus denk niet dat mijn pomp is vast gelopen.
(ik heb idd vaker gelezen dat er voldoende benzine in de tank moet zitten voor de koeling
en dat ga ik dus vanaf NU doe als het nog niet te laat is)
ik moet wel eerlijk toegeven dat ik eerst begin te schreeuwen hier en dan begin ik pas zelf na te denken.
heb een haynes boek gehad van mijn vriendin, en ja hoor :oops: :oops:
ik heb het draadschema draadnummers en kleuren.
ik heb gisteren zelf een paar draden getrokken en denk dat ik daarmee iets los heb getrokken.
kruip straks nog even onder de auto en te meten of er wel stroom op staat.
ik hoop dat dat het is want ik vrees dat een pomp niet goedkoop is.
hou jullie op de hoogte maar nogmaals bedankt voor de hulp :!: :!: :!:
BerichtGeplaatst: di maart 08, 2011 23:51
en ja...... hij draait weer als n zonnetje :!: :mrgreen: :mrgreen:
de massa was afgebroken.
na veel meten, kijken in het boek en nog meer meten voor de zekerheid kwam ik er achter.
en nu dus een nieuwe massa aangelegd en t doet het allemaal weer goed.
grt rich
BerichtGeplaatst: wo maart 09, 2011 8:48
grt rich
Kijk dat is goed nieuws...
Heb je voor mij toevallig ook de kleuren van de bedrading?
Zelf heb ik het vermoeden dat mijn pomp wel is vastgelopen, maar even nameten kan geen kwaad..
Ik weet niet of ze allemaal hetzelfde zijn, maar ik heb nog geen manual.
Het betreft een Ram 1500 uit 1996 met een 5,9 liter benzine.
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: wo maart 09, 2011 11:17
Meten is weten :wink:
BerichtGeplaatst: wo maart 09, 2011 16:56
Mooi dat het is opgelost
BerichtGeplaatst: do maart 10, 2011 11:42
[quote="Aquafobia Kijk dat is goed nieuws...
Het betreft een Ram 1500 uit 1996 met een 5,9 liter benzine.[/quote]
hier alle kleuren volgens het boek en volgens mijn meet sessie:
het is niet echt moeilijk want er zijn op de 6 polige stekker 2 draden die iets dikker zijn en dat zijn de draden van de pomp (zwart en groen/zwart waarvan de zwarte de massa is).
dan heb je nog 4 draden voor het brandstof sensor (donkerblauw/oranje, zwart/wit, donkerblauw/wit en zwart/lichtblauw)
de zwart/witte draad is een massa en de rest van de draden zijn voor meetwaardes.
ik hoop dat je er zo uit komt. als je meer vragen heb dan hoor ik het wel.
je kan ook even een pb sturen met je mail dan scan ik even een schema voor jou auto in.
grt rich
BerichtGeplaatst: vr maart 11, 2011 17:45
grt rich
Bedankt voor je hulp!
Inmiddels een advertentie geplaatst: gezocht benzinepomp :(
gr
Ronald
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: vr maart 11, 2011 23:46
oh dat is minder.
is jou brandstofpomp het zelfde als die van mij??? dan weet ik er misschien nog wel één te koop.
maar dan moet ik even voor je bellen.
grt rich
BerichtGeplaatst: ma jun 20, 2011 9:39
Geregistreerd: di dec 21, 2010 15:20
Woonplaats: berg en dal
er zit in de zekeringen kast een 2 amp zekeringetje
ja 2 geen 15 of 20 amp
heb je die gecontroleerd?
