 Berichttitel: remolie suburban 1985
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 11:25
als ik het bakje van mijn remolie open zie ik 2 ruimtes, moeten deze allebij vol olie staan? en weet dan iemand of het klopt dat er DOT3 remolie standaard gebruikt is in de usa ?
ik hoor het graag, groet cas
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 12:24
Woonplaats: IJsselstein
Hoi Cas,
Het klopt dat er twee delen zijn, de ene is voor de voorremmen en de andere voor de achterremmen.
Ze moeten dus inderdaad wel allebei gevuld zijn.
Overigens is bijvullen normaal gesproken nooit nodig.
Als het niveau te laag is, moet je eerst even kijken of de remblokken en/of voeringen nog dik genoeg zijn en of er geen lekkage is.
Normaal gesproken kan je DOT3 gewoon vervangen door DOT4 dus dat zou niet heel veel uit moeten maken, als hij maar niet gevuld is met minerale olie zoals het leger gebruikt(e).
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 13:38
ok thx :mrgreen: klopt het dan ook dat het bakje het dichtst bij het schutbord voor de achteremmen is, dan moet ik mijn achter voeringen maar een checken...
