BerichtGeplaatst: wo feb 16, 2011 22:21
Woonplaats: Brabant
Hoi,
Sinds vandaag het probleem wanneer ik stevig moet remmen de auto sterk naar rechts trekt.
Heb op het forum al lopen zoeken en lijkt met een remklauw te maken kunnen hebben.
Heb dit probleem ook op de Kangoo van mijn vrouw gehad en ontluchten heeft hier toen geholpen.
Vraag is, welke zaken kan ik het beste beginnen met na te lopen/ testen.
Heb nog niet veel sleutel ervaring maar wil het wel allemaal leren. :mrgreen:
Grtz,
Elmo
Laatst bijgewerkt door elmo op zo maart 06, 2011 13:33, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo feb 16, 2011 22:51
Meschien ben je tegen of te hard op een stoepbandje gerede,zonder dat je het in de gate hebt gehad, (heb ik regelmatig :mrgreen: ) effe uit late lijne ,
BerichtGeplaatst: do feb 17, 2011 20:36
Woonplaats: Brabant
Vanmorgen naar mijn werk gereden en met remmen trok hij weer naar rechts.
Tot ik een stuk snelweg had gereden en een korte tijd lichtjes geremd had.
Probleem verdwenen ???? :?: :?: :?
Hij trekt niet meer naar rechts bij remmen, snap er niks van. Wil het toch nakijken iemand tips om op te letten?
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: do feb 17, 2011 21:34
Misschien remklauw naar de klote. Afgelopen week beide remklauwen gereviseerd schijnt wel een kwaal te zijn.
BerichtGeplaatst: vr feb 18, 2011 17:00
Woonplaats: IJsselstein
Elmo,
In jouw geval lijkt het alsof er inderdaad een remklauw vast zit.
Dit kan je redelijk eenvoudig nakijken: voordat je met de auto gaat rijden, krik je beide voorwielen van de grond.
Als een van de wielen zwaarder draait, is de kans groot dat aan die kant de remklauw vast zit.
Door de warmte van het remmen kan een en ander na een rit inderdaad veranderen waardoor je er dan geen last meer van hebt.
Suc6.
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: vr feb 18, 2011 19:59
Woonplaats: Brabant
Ok, Aquafobia.
Vandaag was het weer terug, als ik veel moet remmen op 80km wegen komt het terug.
Rijd ik een stukje met lichtjes de rem erop dan verdwijnt het weer :roll: :roll:
Zal morgen ff de auto opkrikken en eens kijken. Hij trekt heel hard naar rechts. Dan is het toch zo dat links niet voldoende remt t.o.v. rechts.
Iemand tips waar ik nieuwe remklauwen kan bestellen, al gekeken bij ebcshop echter de brake calipers kan ik niet vinden voor mijn ram.
Heb deze site gevonden.
http://www.autopartswarehouse.com/searc ... ame:Brakes\,+Suspension+%26+Steering,wpn_cat_name:Brake+Discs\,+Pads+%26+Calipers,wpn_scat_name:Brake+Calipers+%26+Components,part:Brake+Caliper,universal:0)&Npp=10&Nmrf=page:serp&use_warranty_code_parent=AutoTrust&Npp=20
Zijn deze goed is inclusief remblokjes?
http://www.autopartswarehouse.com/sku/D ... enger+Side
Vervelend hier is dat je oude spullen terug moet sturen voor refund en 200 dollar is nogal wat.
Misschien zelf revisie slimmer? Maar weet niet of ik dat zelf kan.
Iemand adres in NL?
en dan moet ik volgens mij ook nog remvloeistof bij bestellen.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: za feb 19, 2011 15:57
reviseren van de remklauw stelt niet veel voor hoor..
Gewoon zorgen dat je een revisiesetje hebt liggen, beetje speciaal remmen vet, beetje remvloeistof, een beetje geduld en wat gezond verstand :)
Belangrijker is eerst even goed te kijken wat er aan de hand is.
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: za feb 19, 2011 17:04
Op rockauto staan er genoeg vanaf 60 euro(stuur je je eigen remklauwen terug is het nog goedkoper,maar verzenden is niet de moeite :D )
BerichtGeplaatst: za feb 26, 2011 21:34
Woonplaats: Brabant
Probleem gevonden:
Met telefonische ondersteuning van Aquafobia (bedankt). Heb ik nu de remklauw eraf gehaald.
Hier zie je wat het probleem is:
Nu de remklauw eraf is heb ik hem schoongemaakt en de nietwerkende kant voelde zand achtig aan. m.a.w. daar voelde het aan als of nat zand/ korrels in zaten.
Grtz,
Elmo
Woonplaats: Brabant
dubbel
Grtz,
Elmo
Laatst bijgewerkt door elmo op zo feb 27, 2011 15:45, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za feb 26, 2011 22:37
Woonplaats: noordkop
Ik had doorlopend trekken van de remmen van mijn vorige truck (1962 landrover). Ik heb alle zuigers van RVS316 gemaakt.... van de 21 jaar 20 zonder rem en apk problemen. Als ik es tijd heb :shock: ga ik mijn Ford ook van RVS voorzien :D
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: di maart 01, 2011 23:11
Woonplaats: Brabant
Nou het is een weekendje geweest.
Maandag de remklauw opnieuw in elkaar gezet. Had hem zondag al schoongemaakt dus wat vet erop de rubbers gecontroleerd allemaal nog goed :-).
Toen de remklauw vast gezet.
Alleen deze lompe boer dacht de m8 bout vast te moeten draaien op 130N. Met als gevolg een gebroken bout. :oops: :-(
Achteraf denk je dat was niet zo handig en toch eigenlijk wel logisch dat deze niet op zo'n kracht vastgezet zou moeten worden, maar goed, hier leer je meer van zal ik maar zeggen :albino:
Dus maar ff Aquafobia gebeld voor advies. Nu had ik mazzel en kon ik de bout met de hand eruit draaien en een M8 bout van 25mm lang van RVS kon ik bij een speciaal zaak in de buurt krijgen. Probleem opgelost, weer wat geleerd ;-)
De remklauw opnieuw vastgezet en daarna de remmen ontlucht.
Ff test ritje gemaakt en hij remde weer goed. Vandaag proefrit van 180km gemaakt en hij remt weer zoals het hoort :-)
Iedereen bedankt voor de adviezen/tips!!!
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: wo maart 02, 2011 7:29
Ik weet niet waar de bout precies zit maar RVS is minder sterk dan een gewone bout :wink:
BerichtGeplaatst: wo maart 02, 2011 8:01
Woonplaats: Brabant
Het is de bout waarmee je de brake caliper vast zet, dit zijn 2 bouten aan de bovenkant 1 en aan de onderkant 1. Hiermee zet je hem vast aan de schuifbouten die op en neergaan tijdens het remmen.
Hopelijk omschrijf ik dit zo goed.
Toch een gewone bout halen, vervangen is zo gebeurd.
Wist niet dat RVS minder sterk was, weer wat geleerd :-). Reden was niet roesten dat ik voor RVS gekozen heb.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: wo maart 02, 2011 9:48
Axell is correct:
Stalen bouten (meestal galva of zink coating) zijn doorgaans klasse 8.8 en hebben een treksterkte van 800 N/mm² (~ 80 kg/mm²). Meest courante RVS bouten zijn klasse A1-50 en heeft een Rm van 500N/mm².
Je vind er die even sterk zijn maar die moet je bij een groothandel gaan halen wellicht.
PS: 8.8 & A1-50 staat normaal op de kop van de bout :wink:
