Het is nu di okt 20, 2026 0:35
BerichtGeplaatst: di feb 15, 2011 18:15
Geregistreerd: za feb 05, 2011 21:43
hier weer een vraagje van mij,
ik wil de motorolie verversen van mijn 8l v10 benzine blok die op lpg draait.
heb nu al zo lang negevraagd en overal hoor ik wat anders.
10 w40, 5 w30, 0 w20 dus kunnen jullie mij verder helpen?
ik heb wel een beetje last van een tikkende klepstoter (volgens de kenners niet zo erg
dat ik hem snel moet vervangen) maar die hebben het allemaal over "probeer eens andere olie"
wat raden jullie mij aan?
ik gebruik in alle auto's die ik doet onderhouden mpm olie, kan ik dat ook goed gebruiken voor in mijn auto?
de kenners die zeggen van wel maar wat vinden jullie?
grt richard
BerichtGeplaatst: di feb 15, 2011 18:23
normaal zou ik zeggen 10 w 40 . maar als hij tikt zou ik 5 w 30 proberen is iets dunner :!: maar als hij tikt omdat het alle maal een beetje aan het verslijten is zo je weer iets dikkeren kunnen proberen :!: wat heeft hij eigenlijk gelopen :?:
BerichtGeplaatst: di feb 15, 2011 19:53
hij heeft 260.000 gelopen.
1.5 jaar geleden is er t een en ander gereviseerd aan de motor.
ik heb al wel nieuwe klepstoters maar zou t niet weten hoeveel werk het is om ze te vervangen.
heb eerlijk gezegd nog niet echt gekeken tot hoever alles uit elkaar moet om ze te vervangen.
ik heb wel ervaring met vrachtwagen motor uit elkaar halen maar dit is toch wel echt nieuw voor mij :D
de garage die veel met americanen doet (bos v8 supercars) had het er over dat er 0w20 in moest omdat het een v10 is
en anders komt er te weinig olie bij alle onderdelen (maar 0w20 is zowat water zo dun)
BerichtGeplaatst: di feb 15, 2011 20:28
dan is het zeker geen probleem voor jou richard :!: ff het inlaat spruitstuk er af en de koppen ,dan kan je er al bij . ik heb het bij een v10 nooit gedaan maar bij een v8 wel meer dan 1 keer :!: hier een foto van zo'n operatie :D wat is je olie druk eigenlijk :?:
BerichtGeplaatst: di feb 15, 2011 20:37
de oliedruk is onbekent want mijn oliedruk meter in mijn dashboard is de weg een beetje kwijt
die staat meestal op 0 en sla ie er zin in heb dan gaat ie even op de 275 staan.
ik denk wel dat en eerdaags een andere oliedrukmeter er in wil zetten.
een orginele in het dachboard en is dat niet te doen, dan maak ik een net panneeltje op de deurstijl.
grt rich
