Het is nu ma okt 19, 2026 19:51
 Berichttitel: vraag trommelremmen
BerichtGeplaatst: wo feb 09, 2011 3:19
Ik heb een probleem met mijn trommelremmen, heb nieuwe trommelremmen met pompjes en remschoenen laten plaatsen. Nu moest ik voor een rood licht eens wat harder remmen en sindsdien is het net alsof ik over kasseien rij als ik rem. Wie weet wat dit is en hoe ik dit kan oplossen? Thxx
noel
 Berichttitel: Re: vraag trommelremmen
BerichtGeplaatst: wo feb 09, 2011 8:05
trommelremmen zijn vervangen na opmeten, ben op herkeuring geweest en zij hebben toen alleen gekeken en de remtest gedaan. alles ok en groene kaart gekregen. :lol: op weg naar huis moest ik wat harder stoppen omdat het op rood sprong :evil: met als gevolg dat mijn achterwielen gingen slippen.(heb ik dus nooit voorgehad met mijn zwarte dodge en al veel harder moeten remmen). sindsdien als ik rem hobbelt de auto. :? in de garage hebben ze de remmen dan wat losser gezet en ik kon weer gewoon remmen tot ik weer wat harder remde en heb nu weer hetzelfde aan de hand. :scratch: is dit echt omdat de remmen te hard zijn opgespannen? is de rempomp kapot? ik weet het niet. hoop dat het snel gemaakt kan worden.
noel
BerichtGeplaatst: di feb 15, 2011 17:44
Geregistreerd: za feb 05, 2011 21:43
is het probleem al opgelost en zo ja? wat was het probleem.
ik heb er nieuwe remschoennen opgezet en die van mij doet precies het zelfde.
ik vermoet dat er een harde plek zit in mijn trommel of trommels.
dat is ook vaak het probleem bij trommels na een keer heel hard remmen en slippen
of na een noodstop je rem ingetrapt houden (dan blijven de trommels op 1 plek te warm omdat ze
de warmte dan niet goed kwijt kunnen).
ik hoor het graag.
grt richard
BerichtGeplaatst: di feb 15, 2011 18:40
is al beter met remmen, en ja had het probleem inderdaad na het plaatsen van de nieuwe remmen en rempompjes na dat ik eens hard had geremd aan een rood licht. moet nog terug naar de garage. mijn remkrachtverdeler moet ook bijgesteld worden, remt nu veel te hard vanachter.
noel
BerichtGeplaatst: di feb 15, 2011 19:57
maar zou de remkrachtverdeler het probleem kunnen zijn????
ik denk het niet echt helemaal maar ik wacht het antwoord af :)
grt rich
BerichtGeplaatst: di feb 15, 2011 21:28
nee zal niet de oorzaak zijn van van dat trillen denk ik, maar wel dat ik niet in een reflex moet remmen want dan blokkeren mijn achterwielen onmiddelijk. :? zal je op de hoogte houden, of jij mij als je voor mij de oplossing voor dit probleem hebt.
noel
BerichtGeplaatst: di feb 15, 2011 21:57
ik wil zowiezo zijken voor nieuwe trommels als dat niet te duur is maar ik
wil bij de oude iig een hardheid meting laten doen om dat ik nieuwsgierig ben.
als ik wat weet laat ik het je horen :D
grt rich
BerichtGeplaatst: do feb 17, 2011 18:20
nou, ik denk dat het opgelost is.
ik heb eerst de hardheid gemeten van de trommel (heb alleen de linker kant gedaan toen was de tijd op)
die was op 2 plekken niet helemaal zoals het zou moeten zijn.
ook was de trommel 0.2 mm ovaal (bijna niks dus) maar ik heb m 0.4 mm uitgedraaid en weer gemeten
en tot mijn verbazing waren de harde plekken weg (was dus echt zeer oppervlakkig) en de trommel is nu weer netjes rond.
had nooit verwacht dat het zo krap komt maar na vele malen remmen vandaag heb ik nog niks geks gevoeld
dus ik denk dat het probleem is opgelost.
het probleem van jou (zwartdodgeke) lijkt ook heel erg veel te maken te hebben met een harde plek
(zit er al in als het gieten niet helemaal gaat zoals het hoort) of met een ovale trommel.
zelf meten is bijna onmogelijk (aangezien we het over nog geen halve mm hebben) om te meten en bij een garage
zeggen ze dat je er alleen maar een nieuwe trommel op kan zetten want uitdraaien doet bijna niemand meer
dus mijn advies, ga eens met je trommels langs een draaierij (metaalbewerkings bedrijf) geef 40 tot 50 euro uit en
ze zijn weer netjes ipv +/- 150 euro per nieuwe trommel. als je niemand weet, laat het dan even hier weten dan zoek ik het wel even uit voor je waar je terecht kan en als je hier uit de buurt kom dan kan ik je ook misschien wel even helpen.
grt rich
BerichtGeplaatst: zo feb 27, 2011 9:34
ok bedankt richard, :thumbright: maandag heb ik een afspraak in de garage.
zal het daar zeggen en laat het maandag via deze post weten of het probleem opgelost is dan.
grtzz
noel
BerichtGeplaatst: zo feb 27, 2011 12:45
grtzz
oke ben benieuwd :!: ik hoop voor je dat ze het op kunnen lossen
BerichtGeplaatst: di maart 01, 2011 16:25
hey richard,
heb uw oplossing tegen mijn garagist uitgelegd. hij heeft gisteren de trommels gedemonteerd en nagekeken. :shock:
raad eens? :roll: hij heeft de trommels ook laten uitfrezen en geschuurd, daarna opnieuw gekontroleerd en teruggeplaatst.
en ja hoor alles terug normaal. :lol: :bounce:
thx om je oplossing met ons te delen. :thumbright:
grtzz noel.
noel
BerichtGeplaatst: di maart 01, 2011 21:21
mooi!! dan is het iig opgelost.
mag ik zo vrij zijn om te vragen wat het heeft gekost :?:
ik heb het zelf gedaan dus vadaar dat ik het niet weet.
het zal wel beter zijn als 300 euro voor nieuwe trommels :bounce:
grt richard
BerichtGeplaatst: di maart 01, 2011 21:35
mag je zeker vragen, heeft ons niks gekost. zat nog in de service van hem in orde te brengen voor de homologatie van de dodge. :mrgreen:
grtzz noel
noel
