Het is nu ma okt 19, 2026 3:34
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 48 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 12:19
probleempje...
af en toe gaat mijn BRAKE lampje in het midden van het dashboard aan.
soms wanneer ik start , soms tijdens het rijden zelfs zonder te remmen , ook soms wanneer ik voor het rood licht sta , of wanneer ik ongeveer 1 of 2 minuten stationair sta te draaien...
remvloeistof is genoeg , remmen doet ie als nieuw , schijven en blokken zijn net gecontroleerd door de garagist in Turnhout.
zij denken een slecht contact aan het reservoir vd remvloeistof of ergens anders , maar telkens ik bij hen kom wil het lampje niet branden en kunnen ze het ook niet uitlezen...
iemand dit ook al voorgehad ?
op zich denk ik niks ergs , maar zie niet graag lampjes branden op het dashboard.
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 12:34
Waarschijnlijk 1 van de wiellagers aan de voorkant,deze hebben een ingebouwde ABS sensor,als het lager teveel speling krijgt,gaat het brake lampje branden,later ook het ABS lampje
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 14:56
rechtse lager had speling de laatste onderhoudsbeurt , en deze is gelijk vervangen.
"probleem" blijft zich voordoen...
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 15:30
Misschien even laten uitlezen Sammy,of het andere lager ook kapot :?:
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 16:12
uitlezen zou niet echt gaan indien het lampje niet aan is.
en ja , misschien is de andere lager ook wel iets aan.
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 16:31
ik had het ook sammy ik hoorde niks ik voelde niks en toch dat lampie aan :scratch: en bleek toen toch echt me lager te zijn nieuw erop en lampie is niet meer aan geweest
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 16:48
dan is de linkse lager waarschijnlijk ook bijna naar de filistijnen.
das dan voor de volgende beurt binnen 2000 miles , tenzij het voelbaar word... :blackeye:
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 19:06
Woonplaats: Breskens
Hoezo niet uitlezen??? je computer onthoud toch je storing of mankement???
Erwin
2006 Ford F150 Lariat
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 19:11
nee de ouderen modelen onthouden het niet , maar van af 2006 wel volgens mij :!: :!: dus sammy maakt wel kans ,maar dan zou het engine lampje wel een keer gebrand moeten hebben :!:
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 21:24
engine lampje gaat niet aan , en met de SCT uitlezer komt er niets als mankement.
dat had ik ook al uitgevonden... :roll:
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 21:47
Woonplaats: Den Bosch
Ik heb precies hetzelfde sammy!!!!!
Precies zoals je het omschrijft.
Ben nog niet weg geweest hiervoor.
Had hier ook al een topic over geopend op het forum.
Wilde mijn aankomende beurt hier ook een keer naar laten kijken.
Maar voel ook niks op het stuur of merk niks aan de wegligging.
Houd me op de hoogte hiervan als je eventueel de beurt eerder laat doen als mij!
Anders houd ik jou op de hoogte!!
Gegroet!!!
Bas...
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 23:07
Is goed Bas , maar ik moet pas binnen 2.000 mijlen , en dat rij ik niet snel bij mekaar...
Maar we houden elkaar op de hoogte :!:
BerichtGeplaatst: wo feb 09, 2011 9:55
anders ff je voorwielen van de grond (of één voor één)met een krik en ff draaien en je hoort het wel
BerichtGeplaatst: wo feb 09, 2011 11:47
dat hebben we bij de Dodge dealer gedaan , en alleen de rechtse kant had speling , en die is gelijk vervangen , de andere kant hoorde of voelde we niets verkeerds...
is nu ongeveer 400 mijlen geleden.
BerichtGeplaatst: do feb 10, 2011 17:14
Wat kostte toen een nieuwe wiellager sammy???
Heb je ze zelf uit amerika besteld of gewoon door turnhout laten regelen?
Groeten Bas
Bas...
