Het is nu za okt 17, 2026 13:17
 Berichttitel: Cummins slaat af
BerichtGeplaatst: zo feb 06, 2011 22:16
Woonplaats: IJsselstein
Mijn nog maar net aangeschafte Cummins heeft af en toe de vervelende eigenschap om af te slaan.
Het komt vooral voor als de motor nog koud is, rij ik dan naar de kruising en stuur ik alvast in de richting waarheen ik wil gaan zonder gas te geven, dan slaat de motor af net voordat ik stil sta.
Erg lastig omdat je dan ook stuur- en rembekrachtiging kwijt raak.
Het gebeurt echter ook wel eens als ik achteruit wil rijden en heel even kort veel gas geef (om een paar meter achteruit te schieten zeg maar).
Dan is de motor dus niet koud want dat is meestal als ik thuis kom. Dan moet ik een korte draai achteruit maken en geef ik heel even een stoot gas, bij gas los laten slaat de motor dan af.
Iemand toevallig enig idee?
gr,
Ronald
Ronald [Aquafobia]
 Berichttitel: Re: Cummins slaat af
BerichtGeplaatst: ma feb 07, 2011 20:42
Woonplaats: bladel
zelfde geval had ik ook bij m'n vorige cummins dodge.
Deed ie alleen als de transmissie in drive of R stond.
ik vermoed dat de bak soms net wat meer vermogen vroeg dan de cummins stationair geeft.
ik raakte er vlug aan gewend door je voet een beetje op het gas te houden, dan sloeg ie niet af.
Wel klote bij de apk want dan kan de keurmeester hem wel 10 keer moeten starten.
Die zijn bang dat ie naar buiten knalt als ze op het gas trappen.
Gas erop het is maar een diesel was mijn advies dan, en anders pak je de rem er maar bij.
Vorig jaar heb ik dit probleem op weten te lossen door de truck te verkopen en een nieuwe aan te schaffen.
Die nieuwe is veel beter in vvrrroooeeeemmmmmmmm ppsssssstttttttpssttpssstpppssstttt.
groeten ton
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: ma feb 07, 2011 20:44
groeten ton
Grinnik, ik heb hem net een paar dagen..
Ga toch maar eens kijken of ik het anders kan oplossen.
gr,
Ronald
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: ma feb 07, 2011 23:18
klinkt niet zo vreemd wat jij nou schrijft
mijn truck slaat ook soms af bij snel gas geven en weer los laten
alex en andere heeft het nog zien gebeuren in veghel de zondag :oops:
inderdaad als hij koud is gewoon een beetje extra gas geven
zelf houdt ik het gas ff op de 1200 toeren en dan is er niks aan de hand
kun je gewoon op en neer rijden zonder dat hij af slaat
BerichtGeplaatst: ma feb 07, 2011 23:23
kan je het stationair toerental dan niet gewoonweg wat verhogen om dit te voorkomen :?:
niet teveel natuurlijk zodat ie niet staat te draaien als een op hol geslagen grasmachien :lol:
is maar een idee hé...
BerichtGeplaatst: ma feb 07, 2011 23:35
Volgens mij zou hij inderdaad als hij koud is vanzelf iets hoger moeten draaien..
Echter merk ik het nu ook steeds vaker met achteruit rijden, dan moet je echt een beetje gas blijven geven anders slaat hij steeds af;\
En je staat zoooo voor paal als je een parkeerplaats in draait (daar waar een ander nog niet een golfje durft in te zetten) en dan net voordat je die plaats in beslag neemt, sta je midden op de weg ineens stil omdat 't ding afslaat!
Da's gewoon niet tof :oops:
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: ma feb 07, 2011 23:40
Woonplaats: bladel
yep i know it really sucks. :drunken:
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 0:19
het is ook maar even als hij koud is of bij snel gas....
want van de andere kant heb ik liever dat de truck 600 toeren stationair draait dan 800 8)
ja dat is niks en zeker voor een automaat :(
BerichtGeplaatst: di feb 08, 2011 0:27
Als ik het zo lees denk ik idd dat hij stationair net wat te krap staat afgesteld. beetje bij beetje wat opschroeven tot het over is, denk niet dat dat met honderden toeren hoeft te zijn.
