Het is nu za okt 17, 2026 20:00
BerichtGeplaatst: vr feb 04, 2011 22:30
Woonplaats: Breskens
Beste Mensen
Wie weet hoe je een afstandsbediening programeerd bij een Ram hemi uit 2005.
Ik heb al 2 dingen geprobeerd en wel wat er in de owner manuel staat(werkt niet) en iets van het amerikaanse forum
1. press lock button 5 times at 2 second intervals.
2. turn ignition to run position and allow chimes to stop.
3. using the remote press unlock for 4 to 10 seconds.
4. while still pressing unlock press panic button for 1 second and then release both buttons, a chime will sound and that will mean that it was successful and allow 3 seconds for chime to stop.
5. press lock and unlock at same time for 1 second and chime will sound off.
6. press any button on the remote and a chime will sound if the programming was done correctly
(en werkt ook niet).
beide afstandsbedieningen zijn identiek alleen staat er bij de ene achter op p/n 04686481 AF EN BIJ DE ANDERE zelfde nr alleen de letters AC er achter ????
IEMAND BEKEND MET DIT???
Ik krijg hem niet geprogrameerd dus hoop ik op een oplossing van 1 of andere techneut hier hahahaha.
er stond ook nog een andere optie maar daar zie ik persoonlijk niet veel heil in maar werkte blijkbaar wel bij een ram uit 04 .(zie onder)
1) Turn ignition to OFF.
2) Locate the Data Link Connector, its a black 16 pin connecter that is under the driver's side dash, right where your right knee would be.
3) Ground pin 1 of the Data Link Connector by taking a wire or paper clip and running it from pin 1 to pin 4. Pin 4 is ground so you can just short pin 1 to 4 and it will be grounded. Grounding pin 1 tells the system you are ready to reprogram it.
4) Close all of your doors.
5) Turn the key to ACC then back off. The door locks will lock/unlock. This is the signal that the system is ready for reprogramming.
6) Push a button on your remote, doesn't matter which button.
7) If you have 2 remotes, then press a button on the 2nd remote within 1 minute of pressing a button on the 1st remotes. Both must be programmed at the same time. If you only have 1 remote then press a button 2 more times to signal that you only have one.
8) The doors will lock/unlock to signal the codes were received.
9) Remove the jumper wire from the data connector.
Erwin
2006 Ford F150 Lariat
BerichtGeplaatst: vr feb 04, 2011 23:15
Ok thanx
Ik had hem van cristiaan dus dan maar terug in de verkoop.
Erwin
BerichtGeplaatst: vr feb 04, 2011 23:18
oke wist ik niet dat zelfs die lettertjes van belang waren,
had net nog even zitten kijken, maar op andere sites staat dat er ook niet bij
BerichtGeplaatst: vr feb 04, 2011 23:21
Maakt niet uit joh.
Alleen heb ik de methode zoals in het vorige topic waar dodge viper truck het over heeft nog niet geprobeerd want zo stond het niet in de boeken.
Of ik ben zo stom dat ik geen engels kan hahahaha
toch morgen even doen en wie weet.
gr Erwin
Erwin
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 0:06
hm een sluwe verkoper die Christiaan :twisted:
:D :D :D
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 0:09
Tja ik moest er toch ook vanaf :) :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 10:17
ja ja een gehaaid mannetje die cristiaan :(
Erwin
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 11:05
sorry erwin, maar zoals je al weet is dit zeker mijn bedoeling niet geweest
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 11:19
hahahaha weet ik :D maar de afstandsbediening werkt hoor :cheers: .
volgens de methode die al eerder op het forum was beschreven
viewtopic.php?f=19&t=1453&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=programeren
werkt nu prima dus toch bedankt cristiaan. :P
Erwin
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 11:39
GRAAG GEDAAN, IK WIST WEL DAT HET ZOU GAAN WERKEN :D :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: zo feb 06, 2011 22:49
gij hebt weeral chanse e christiaan of anders...2 :blackeye: :blackeye: :D :D
leuk dat je ermee geholpen bent erwin :)
BerichtGeplaatst: ma feb 07, 2011 19:09
eingelijk moeten we Elwin bedanken want die had dit al eens gehad en beschreef hoe hij het gedaan had.
zonder hem had ik er nog steeds niets aan gehad.
dus Elwin Bedankt :cheers: :cheers: :thumbright:
De AC of AF aan het eind van de p/n nr,s maken dus toch niets uit.nr,s zelf wel blijkbaar.
gr Erwin
Erwin
