Het is nu za okt 17, 2026 21:02
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 21:48
Geregistreerd: vr jan 07, 2011 10:00
Woonplaats: oudenburg
wie kan mij vertellen wat het is?
als je onder de wagen naar het carter kijkt dan liggen er naast twee vaste leidingen die overgaan op flexibels,een van die koppelingen lekt.
het gaat hier over een '99 ram 5.9 cummings diesel
thx
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 22:05
Woonplaats: Helmond
plaats eens een foto..
lijkt op olie leidngen van de olie koeler.
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 23:18
thx
is het rood spul wat er uit komt :?: ik denk ook dat het je olie leidinge zijn van je automaatbak . gewoon ff volgen ze zoude van de automaat naar de onderkant van je radiateur moet lopen ( of de zijkant ) kan niet missen :!:
BerichtGeplaatst: wo jan 26, 2011 7:56
yep dit zijn ze en denk dat jullie gelijk hebben, op de flexibels staat "transmission" heb ik nu gezien,nadat ik ze wat proper heb gemaakt.
dat zijn koperen koppelingen of zo, één ervan lekt precies ,je kunt die een beetje verschuiven over die vaste buis.
BerichtGeplaatst: wo jan 26, 2011 16:55
Geregistreerd: vr okt 10, 2008 16:09
Woonplaats: scheveningen
zijn de leidingen van je automaten koeler , had precies hetzelfde , rotte stuk er tussen uit gezaagd , en een gewapende rubberen slang ( speciaal voor atf olie ) er tussen gezet, met wat slangenklemmen , dacht dat het inwendig 12mm was
www.sandersglas.nl
