Het is nu vr okt 16, 2026 21:19
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 75 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5
BerichtGeplaatst: vr nov 28, 2008 18:27
He Biggie,liggen de headgaskets er wel goed tussen :?: Want je kan links en rechts verwisselen en dan komen je boutgaten gewoon overeen,meestal staat er "top" of "front"op.
Zomaar een idee hoor,ik hoor het wel,Groeten marco
BerichtGeplaatst: vr nov 28, 2008 22:14
Ik had er goed naar gekeken en er was geen markering op de gaskets. Ze waren onderling omwisselbaar, je kan ze ook maar op één manier erop zetten naar mijn mening.
Kon wel zijn natuurlijk... toch bedankt! :wink:
BerichtGeplaatst: zo jan 25, 2009 20:04
Beste truckers,
Kleine en laatste update van dit topic.
Deze morgen UITEINDELIJK een compressietest kunnen uitvoeren op men ram en heb overal mooi dezelfde compressie behalve op cilinder nummer 8, daar was het volledig nul.
Dit zei me dus dat er een probleem was bovenaan de motor, dan maar effe kleppedeksel eraf gevezen om te kijken hoe het met de nieuwe kopjes en klepjes zit. Al met het verwijderen van het kleppedeksel voelde ik iets raar bewegen en met dat het deksel eraf was kwam ik tot de conclusie dat ik één van de domste fouten heb gemaakt sinds ik aan motoren werk (nu toch al meer dan 15 jaar) :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Ik was dus blijkbaar vergeten om de rockers van cilinder nummer 8 vast te vijzen... :oops:
Gauw even de rockers vastgezet met de momentsleutel en toch ook maar es de rest nagechecked voor de zekerheid (nu was mijn zelfvertrouwen wel helemaal verdwenen). Truck gestart en van de oprit afgereden, klein testritje begon al met twee mooie rubberen strepen voor men deur :D De testrit is fantastisch goed verlopen, trekkracht ten top, rijdt mooi recht en hapert nergens niet.
Volgende stap: inschrijven en de baan onveilig maken :D :D :D :D
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die me geholpen heeft in dit topic, respect voor USATRUCKS.NL!!
Greetz,
Biggie
BerichtGeplaatst: zo jan 25, 2009 22:36
Das Tof,Biggie,ik heb het ook vaak in m'n werk,ben zelf automonteur en vaak doet routine je de das om,maar ik ben blij voor je dat hij weer alle 8 tot z'n beschikking heeft :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :occasion5: :occasion5:
BerichtGeplaatst: zo jan 25, 2009 22:37
dat is kut Biggie zo'n fout :oops: maar gauw vergeten en genieten van je truck :P :lol:
BerichtGeplaatst: zo jan 25, 2009 23:08
top biggie,fijn dat nu alles opgelost is
BerichtGeplaatst: zo jan 25, 2009 23:16
kijk dat zijn nog eens berichten biggie :thumbright: :thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: do maart 26, 2009 10:26
Hey Guys,
Gisteren men nummerplaat binnen gekregen :D :D :D
Weer een ram op de baan!!!
Greetz,
Biggie
BerichtGeplaatst: do maart 26, 2009 10:35
Gefeliciteerd man!! :D
BerichtGeplaatst: do maart 26, 2009 10:37
Super joh!
BerichtGeplaatst: do maart 26, 2009 12:44
Congrats Biggie,VLAMMEN :!: :!: :!:
BerichtGeplaatst: do maart 26, 2009 17:59
Daar bennek al lustig mee bezig, ik vrees dat men achterste banden het niet lang gaan uithouden :D :D :D
BerichtGeplaatst: do maart 26, 2009 18:11
BerichtGeplaatst: zo maart 29, 2009 12:29
Woonplaats: Boekel
dodgevipertrucks schreef:
hey dat is het inlaatspruitstuk van mn Indyram toen ik die er voor de 1e keer af had :D :D Tis een kwaal van die 318-360 magnum motoren en bij een kleine backfire wil die pakking er tussen die plaat er al heel snel uit vliegen.. Vooral op LPG even een back fire en die pakking legt eruit en je hebt lekkage.. Ik had dat toen dus ook en kreeg toen ook de tip om daar geen nieuwe pakking tussen te doen maar gewoon de deksel verwijderen en goed ontvetten en een goeie laag sikaflex kit ertussen te doen en de plaat weer monteren.... Na die tijd heb ik er ook nooit meer last van gehad :thumbup:
Dat is de eerste keer dat ik hoor dat ie met back fire je pakking er uit blaast!...
De mijne doet dat vrij regelmatig(als ie overschakeld van benzine op gas voordat ie warm is)
Wat me wel opvalt is dat m'n luchtfilter dan in de fik vliegt.... :shock:
Welke pakking en hoe zie ik dat 't makkelijkst?
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: do apr 02, 2009 19:11
Hey Karel,
Als je je luchtfilter afhaalt en de vleugels van je throttlebody opent, schijn dan even met een zaklamp door de throttlebody, als je dan olie ziet liggen in de onderkant van je intake, dan is je plenumpakking er aan.
Greetz,
Biggie
