Het is nu za okt 17, 2026 20:01
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 87 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 20:34
Als je voor de auto staat zit er onder de verdelerkap links een boutje, als je die een paar slagen los draait kan je de ontsteking verdraaien. Probeer het in hele kleine stapjes, hij reageert hier heel snel op! Welke kant je op moet draaien moet je maar gewoon proberen, net zolang tot dat het beter wordt. Heb hetzelfde probleem de laatste paar weken ook gehad :wink:
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 20:39
Woonplaats: Roermond
oke. gaan we dat eens proberen. dus welke kant je op moet draaien is gewoon gokken?
en is het alleen dat schroefje waar je aan hoeft te draaien? en hoe merk je of je goed of fout zit?
Donny
'76 dodge D200 5.2ltr. 318 V8
With Brutalforce we ride!!
Laatst bijgewerkt door D. van Rossum op di sep 10, 2013 20:48, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 20:48
Het is niet gokken, maar weet jij of je de ontsteking vroeger of later moet zetten?
En je weet dat het goed is als ie in de versnelling blijft lopen he :D
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 20:49
ja dat is het nou juist.. ik zou niet weten of die vroeger of later moet. welke kant op is vroeger en welke kant op is later?
Donny
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 21:20
Rotor draait met de klok mee, dus als ik het goed zeg is linksom vroeger en rechtsom later :wink:
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 21:36
oke bedankt jaap. ik ga het eens proberen
Donny
BerichtGeplaatst: wo sep 11, 2013 9:35
Voorzichtig links of rechts om draaien tot het toerental het hoogst is, klein stukje terug en weer vast zetten.
Op die manier zit je aardig in de buurt. Wil je hem optimaal hebben.. Naar een garage.
BerichtGeplaatst: zo sep 15, 2013 22:11
nou..ontsteking staat goed.. afstelling staan goed. en nog blijft de auto niet lopen in versnelling.... heb nu echt totaal geen idee waar het nog aan kan liggen. of hij moet al ergens compresi verliezen of zo
Donny
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2013 19:30
misschien een raar idee maar wie weet.
auto blijft nog steeds niet lopen als ik hem in de versnelling zet, maar kan het zijn dat de demper bij de uitlaat verstopt zit dat die daardoor zijn gassen niet kwijt krijgt? ook stokt die ff als ik hem in de versnelling zet weet niet of dat er ook mee te maken heeft.
Donny
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2013 22:31
Als de demper verstopt is slaat de auto al af bij stationair draaien dus niet dat je het daar moet gaan zoeken.
Misschien dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien.
Even terug naar de basis, een checklist;
-compressie
-timing (distributie erg versleten?)
-ontsteking + timing
-eventuele valse lucht?
-mengsel
Als dit bovenstaande rijtje in orde is moet je een motor hebben die loopt en vermogen kan leveren, dat als deze belast wordt (in Drive zetten) blijft draaien.
Heb het al meerdere keren mee gemaakt dat Jantje de carburateur afstelt, Henkie checkt de ontsteking en Pietje controleert de compressie terwijl de motor maar niet aan wil slaan.
BerichtGeplaatst: wo sep 25, 2013 18:58
ik zie idd door de bomen het bos niet meer.
alles is eigenlijk in orde, heb alles 3x na gekeken. het enige wat ik niet gedaan heb is de compressie meten. maar als je de koppeling niet loslaat maakt die toch ook geen weerstand zeg maar. want ik druk de koppeling/rem in en zet hem dan van de P naar de R zonder de koppeling los te laten, en dan valt die al uit.
en er is maar een iemand anders die me komt helpen met sommige dingen, het is niet zo dat er 5 verschillende aan de auto sleutelen :P
Donny
BerichtGeplaatst: wo sep 25, 2013 19:16
Woonplaats: Bemmel
rempedaal werkt niet als koppeling!
hij krijgt altijd wat meer weerstand als je hem in de versnelling zet en dat komt omdat die gewoon iets slip in de bak heeft zitten waardoor die niet afslaat normaal. of koppelomvormer...
BerichtGeplaatst: wo sep 25, 2013 21:21
oke. ja ik snap dat het rempedaal geen koppeling is, maar het is een automaat he, dus rem/koppeling is een pedaal. zit niet meer op dan dat en het gaspedaal
Donny
BerichtGeplaatst: wo sep 25, 2013 21:39
Linker voet op de rem,rechter flink op de gas slaat die dan ook af,en wat is afslaan stopt die
Er rustig mee,of staat de motor met een ruk stil allemaal moeilijk te beoordelen :scratch:
Misschien heeft de bak wel te veel weerstand roep ook maar wat.
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: do sep 26, 2013 21:11
Woonplaats: Bemmel
slaat die ook af als je hem in de R zet?
en kan je de auto wel verduwen als je hem in de N zet?
anders zou misschien in de bak iets kapot kunnen zijn.
