Het is nu zo okt 18, 2026 22:11
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 87 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: vr aug 09, 2013 20:27
Woonplaats: Roermond
dus het is verstandig om deze er tussen te laten neem ik aan.
Donny
'76 dodge D200 5.2ltr. 318 V8
With Brutalforce we ride!!
BerichtGeplaatst: zo aug 11, 2013 18:01
Woonplaats: Bemmel
ja die zit er niet voor niks tussen dus het beste is terug plaatsen.
BerichtGeplaatst: zo aug 11, 2013 18:52
oke. ik heb er tussen gelaten. nu moet ik alleen nog de benzine leiding tot aan de carb. vernieuwen. deze sluit niet meer goed aan.
Donny
BerichtGeplaatst: di aug 13, 2013 20:24
ik heb nog een probleempje ontdekt. op de carb. bij de gashendel zeg maar, zit een veer die de hendel terug klapt. hier lekt hij benzine. hoe kan ik dit oplossen? alles is goed aan gedraait en de pakking zitten ook goed en zijn ook allemaal vernieuwt. wat kan dit zijn?
Donny
BerichtGeplaatst: do aug 15, 2013 14:25
heb het lekken volgens mij verholpen. maar nu is er weer een ander probleem ontstaan. de eerste keer als ik hem start, start hij gelijk. alleen loopt hij heel hoog in de toeren en zakt dan na 2 min ofzo steeds verder af tot die uitslaat, ook komt er dan steeds meer blauwe/zwarte rook uit de uitlaat. als ik hem daarna weer wil starten doet die niks meer. ook krijgt die dan in een keer geen benzine meer als ik van boven in de carb. kijk en dan met de hand gas geef.( hij staat dan gewoon op contact en het elektrische benzine pompje loopt) wat kan dit zijn? ik heb alles al geprobeerd met afstellen zo ver ik het zelf kon en dacht dat het goed was, heb de carb. gereviseert samen met een oom van me, deze nog eens helemaal na gekeken of we niks verkeerd hadden gedaan, dit was niet het geval. wie o wie kan me helpen. ik zie zelf door de bomen het bos niet meer met wat ik er nog aan kan doen.
Donny
BerichtGeplaatst: vr aug 16, 2013 17:16
Geregistreerd: ma aug 12, 2013 13:12
Woonplaats: TIPI
hello
heb beetje zelfde probleem als jij denk ik,maar dit gebeurt meestal met zeer warm weer,maar denk dat van mij temaken heeft met oliepijl uit de automaat
greetz
BerichtGeplaatst: ma aug 19, 2013 21:57
ja de bak olie was het bij mij niet.. alleen het forum is een beetje uitgestorven volgens mij.. niemand reageert meer ergens op als je een vraag/probleem hebt.
Donny
BerichtGeplaatst: ma aug 19, 2013 22:15
Ik kijk ook elke dag hoor maar ik weet jhet zo ook even niet.
Blauwe rook is olie verbruik en zwart/grijs is een heel erg rijk mengsel, te veel benzine dus. Of een choke klep die dicht zit, te weinig lucht zeg maar.
BerichtGeplaatst: wo aug 21, 2013 12:07
Misschien toch eens naar een specalist.Zal natuurlijk best wat kosten,maar die zien misschien wel de bomen in het bos.
Iemand van het forum?Je wilt toch een keer lekker kunnen cruisen met die bak!
BerichtGeplaatst: wo aug 21, 2013 12:15
ja dat zeker. alleen het probleem is dat ik niet naar een specialist kan gaan met de auto zelf. aangezien die niet van de plaats komt.. kan wel natuurlijk eens rond bellen maar meestal willen ze de auto dan toch bekijken.
Donny
BerichtGeplaatst: wo aug 21, 2013 12:28
Woonplaats: noord holland
mischien kun je een nieuwe pakking onder je carberateur en spruitstuk proberen, van het eraf en erop zeten kan ie mischien weleens niet goed meer afsluiten.
mack
Das net zoiets als een mail moeten sturen naar Dell computers als je lapptop het niet doet. :drunken:
Je moet zeggen,je komt maar langs als je wat wil verdienen!
BerichtGeplaatst: wo aug 21, 2013 20:39
hahaha ja als dat zo makkelijk ging :P
Donny
BerichtGeplaatst: zo sep 01, 2013 20:50
Heb er een nieuwe ( gebruikte ) carb. op gezet. oude lekte aan alle kante.
maar auto start nog steeds niet. heb het elektrische brandstof pomp er maar weer tussen uit gehaald, en het mechanische pompje er weer tussen gezet. het elektrische pompje had te veel druk waar door de benzine gewoon in het blok liep.
maar nu het probleem.
nieuwe carb er op gezet en geprobeerd te starten. niks gebeurde. wel kreeg die een backfire als ik de sleutel terug draai. dit is raar want ik heb niet een keer aan de ontsteking gezeten.
wat kan dit probleem zijn? de afstelling van de carb.of wat anders?
ps. heb alle olie en oliefilter vervangen omdat er benzine in de olie was gekomen.
Donny
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 19:58
blijkbaar ligt mijn probleem bij de ontsteking. als ik hem in de versnelling zet en wil rijden valt die uit. voor de rest start de auto prima alleen het weg rijden wil niet lukken
nu is me verteld geworden dat de ontsteking niet helemaal goed staat. nu zou je aan een schroefje kunnen draaien ergens bij de ontsteking ( weet niet precies welk schroefje ) sit zou maar een millimeter hoeven of zoiets... het was in elk geval zelf te doen is me vertelt geworden.
wie iemand over welk schroefje het gaat en waar deze zich dan bevindt?
Donny
