Het is nu za okt 17, 2026 5:07
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 80 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 21:54
hopen van niet , injectoren kosten veel geld.
of heb je nog garantie op de gasinstallatie ?
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 21:56
dat zijn de bobines sammy :!: :D maar ook die kosten wel iets :!:
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 4:23
nog 1,5 jaar garantie sammy .
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 11:38
oow , ze lijken wel op injectoren.
dacht al dat die van BiGas er zo uitzagen... :drunken:
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 11:51
•Faulty spark plugs or wires
•Faulty coil (pack)
•Faulty oxygen sensor(s)
•Faulty fuel injector(s)
•Burned exhaust valve
•Faulty catalytic converter(s)
•Stuck/blocked EGR valve / passages
•Faulty camshaft position sensor
•Defective computer
Kan dus vanalles zijn.
Zou beginnen met de bougies en bougiekabels.
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 12:07
Woonplaats: Harelbeke
Hoeveel miles heb je eigenlijk Thierry ?
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 13:01
40.000 miles Pascal :D
en juist groot onderhoud gehad en nieuwe bougies :D :D
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 15:30
Als die zojuist nieuwe bougies gehad heeft zou ik het in die richting zoeken ==> Bij het verwisselen van de bougies een bougiekabel die al niet al te best meer was en door de manipulatie nu helemaal stuk is.
De gapping van de bougies moet 0,8 zijn,misschien een te grote gapping van de elektrode ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 16:39
zat ook aan zoiets te denken Pascal.
daarvoor nooit problemen gehad .
het is iets in die richting oftewel door de kouw.
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2009 17:51
vandaag nog eens koude start gedaan maar lampje brand nog steeds .
gebeld naar turnhout en mag morgenvroeg langs komen.
denken aan een kabel die wat los zit van de bougies. :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2009 22:48
heb je dat zelf al getest dan :?:
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2009 22:54
nope sammy .
hoe doe je dat dan :oops: :oops:
kan je toch ni aan ?? :roll: :roll:
heb de hood al open gehad en eens gekeken maar durf nergens niet aan te komen :oops: :oops: :oops:
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2009 22:57
oeps , zie je de kabels naar de bougies ni lopen :?:
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2009 23:00
nee dacht het ni :?
zit een kap over .
zal eens een foto zoeken vn de motor .
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2009 23:04
ge kunt die kap er toch effe afvijzen... :?:
maar die sta buiten zeker...dan ist ni echt te doen è. :?
