Het is nu zo okt 18, 2026 5:31
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 56 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: Re: Anti diefstal bout
BerichtGeplaatst: zo jan 06, 2013 19:10
Gewoon doen wat Peer zegt werkt en het snelst
Passende buis 8 cm lang over de slotbout heen schuiven binnen in de buis de kop van de slotbout aan de wand van de buislassen
Voor die tijd dwars door de buis een gat geboord waar een hazet wring ijzer door past
Dan draai je de bout zo los en geen slijp en las spetters op je velg
Zo halen wij ook dol gedraaide boutkoppen los
Geen plaatselijke smid in de buurt :?:
En dat dan twee keer, mag aannemen dat je de andere kant ook vernieuw.
Mag aannemen dat ze achter ook zitten die een keertje los moeten voor één of ander iets.
Heb je van de herfst geen winterbanden laten monteren waardoor je dat tooltje ook voor nodig had,
kan ie zomaar nog bij de bandenboer liggen??? Gewoon een nieuw tooltje anders aan schaffen, mag er van uit dat je ze er toch wil hebben en voor een complete nieuwe set ben je misschien veel duurder uit.
Als je een keer een lekke band krijg onderweg heb je ook een groot probleem, misschien nog wel groter dan nu.
BerichtGeplaatst: zo jan 06, 2013 19:54
Woonplaats: Geel
is inderdaad vier keer...
en euhm als deze eraf zijn komen er nooit meer op :p
heb dat ding nog gehad niet lang gelede want heb toen nog banden gaan wisselen met Chris van hier op het forum ivm snelheidsindex voor keuring
maar ik ben zeker dat ik het daar niet vergeten ben (anders had hij mij ondertussen ook al wel gebeld ;))
aan die lekke band heb ik ook al gedacht inderdaad !
kan ik takelwagen bellen :s
achja komt wel weer goed :)
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
06 Dodge Ram 1500 SOLD
03 Ford F350 for sale
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 0:29
Draai alle normale moeren van het wiel los,en ga dan een stukje rijden,als het wiel begint te rammelen,dan zit hij los!
Als dit lukt,ook bij de resterende wielen proberen
Succes
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 0:48
Woonplaats: Geel
Succes
is dit een ooit geprobeerde techniek die effectief werkt of een gokje ?
kan dit geen andere schade aanrichten ??
(als hij effectief loskomt en wiel vliegt eraf wel dat begrijp ik maar als hij maar beetje loskomt ?)
grtz
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 9:35
Jonge pak toch een hamer en een beitel en begin gewoon,
In die tijd dat je het hier op het forum bent aan het vragen
Had ik al een heel wagenpark los geslagen :roll:
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 10:17
Succes
grtz
Rij gewoon naar antwerp dealership in Turnhout, die zullen wel een tooltje liggen hebben.
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 17:11
Woonplaats: Geel
kan je hier dan ook ff kome losslagen ? Ö
ik weet niet hoe je dat zou moete doen maar ik heb al hele stukken van die bout geslagen maar is nog geen mm gedraaid..
zal sneller aan nieuwe velg toe zijn dan dat die bout eraf komt met hamer en bijtel...
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 17:13
Woonplaats: Geel
Gmc2000 schreef:
Succes
grtz
drie bandencentrales geweest, buga geweest, pascal beyns garage geweest, niemand had daar een 'tooltje' voor..
lijkt me sterk dat ze het in turnhout dan wel hebben ?
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 17:38
Dan zitten die bouten van dat wagenpark handvast zeker. :shock: Mijn wielmoeren trek ik aan op 100 Nm en die ga je echt niet los krijgen met een hamer en een beiteltje :wink:
Ilan niet verder lopen kloten en het gewoon doen zoals Peer al aangaf. Dat is zo`n beetje de enigste manier om het te doen zonder verdere schade aan te richten.
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 18:18
Woonplaats: Geel
heb afgesproken met een vriend om er zaterdag inderdaad een moer op te lassen ;)
tenzij zijn bouten toevallig zelfde zouden zijn als mijne xD (heeft ook een dodge)
wil niet heel men velg verneuken met iedere keer dat beiteltje weg te schieten :evil:
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 19:22
Die van een dodge moeten normaal vaststaan met 180nm! Denk ook niet dat het je met een beiteltje lukt, en al zeker niet met verzonken bouten in een aluminium wiel!
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 22:48
Zat nog te google'n voor div. soorten/modellen moerensplijters, maar niets wat bruikbaar is.
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 22:51
En anders toch zoals Dick
viewtopic.php?f=4&t=15285&hilit=velg&start=0
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 23:19
Succes
grtz
Was het laatste redmiddel,maar wel losgekomen zonder schade.
Ben gaan rijden met alleen de slotmoer vast,links en rechts gestuurd,toen het wiel begon te rammelen,de overige moeren vastgezet en terug mijn garage gereden.Daarna kon ik de slot moer er zo afdraaien
BerichtGeplaatst: do jan 10, 2013 1:03
Woonplaats: Geel
ford1955 schreef:
Succes
grtz
zal denk ik maar gewoon wachten tot zaterdag en er moer late tegen lassen, zal veiligste zijn denk ik :p
al ben ik toch wel benieuwd of het zou werken
ver moeten rijden en snel ? :p
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
