Het is nu ma okt 19, 2026 21:53
BerichtGeplaatst: ma jan 24, 2011 0:20
Woonplaats: Brabant
battie schreef:
oke mooi dat ie eruit is,
maar leuke is bij mij zat er aan de achterkant via de wielkuip geen schroef,
en voor onder de moterkap was het een zeskant of kruiskop :)
maar als je het onderste stekkertje niet gebruikt, en eventueel eruit gaat knippen, wil ik ze wel hebben :)
kan ik het netjes maken en kan ik ze misschien bij bianca nog afbestellen :)
volgens mij mag die voor apk niet aangesloten zitten als je al een knipperlicht op de zijkant van de auto hebt zitten
maar denk dat die aan de zijkant dan eigenlijk niet nodig waren geweest :)
mijn auto gaat van de week naar de keuring, ik kreeg van mijn broer ook het advies om even de bolletjes eruit te halen van die knipperbalk.
je mag geen dubbele hebben aan de zijkant of zoiets
Trouwens nog bedankt voor de tip van de schroef onder de wielkast :thumbright: en suc6 bij de keuring zou geen problemen mogen zijn toch..
Die stekker had ik in gedachten om te gebruiken voor de halo lights, maar moet nog ff kijken of dat ook gaat passen.
Heb vanavond zitten zoeken naar aansluiten en het lijkt erop dat ik de rode en zwarte draden rechtstreeks met accu+/massa moet verbinden.
En de stekker in de hand gewoon aan stekker van stadslicht/groot licht kan koppelen en de knipperlicht moet ik overzetten.
De 2 losse draadjes die zou ik dan kunnen koppelen met de onderste indien dit geen knipperlicht is of anders aan het stadslicht. maar dat kunnen we gewoon meten :mrgreen:
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: vr feb 04, 2011 17:49
Woonplaats: Brabant
Vandaag load resistor er tssen gezet ben ik van die irritante knipperlichten af.
erg simpel ff + en - opzoeken er tussen zetten en klaar.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: vr feb 04, 2011 20:28
Waar zet je die resistor nu precies tussen??
En dat probleem met die schroeven heb ik dus ook, plug en dont play :wink:
BerichtGeplaatst: vr feb 04, 2011 20:57
Woonplaats: Brabant
Wat ik heb gedaan is eerst de 2 stekkers los getrokken, knipperlicht aangezet en kabeltje erin gestoken.
Toen wist ik welke kabel ik nodig had, die ff doorgemeten zwart is massa, en bij mij was de buitenste plus van het knipperlicht.
Als je je multimeter erop zet gaat de stroom heel de tijd van 0 naar 9 10 volt en weer terug, dat is dan de plus.
Je pakt dan 1 kant van de loadresister en verbind die met de plus en de ander kant met de min. Er zit hier geen volgorde in hij moet er tussen zitten.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: vr feb 04, 2011 21:38
ok, thanks, nu nog die dingen bestellen. Heb je ze aan beide kanten er tussen gezet? en alsik kijk op die site snap ik die prijzen ff niet 10,95 per stuk of per 2? http://www.immers.info/Webwinkel-Produc ... -lamp.html
kwam ze hier ook nog tegen
http://www.leds-buy.nl/led-lampen-en-sp ... -6ohm.html
BerichtGeplaatst: vr feb 04, 2011 23:54
Woonplaats: Brabant
per 2 10,95 plus 6.95 verzend kosten ben je rond de 18,- thuisbezorgd voor kwijt.
Yep aan beide kanten er tussen zetten. Zorg wel dat ze niet tegen draden of de unit aanliggen ze worden redelijk snel warm, knipperlichten staan natuurlijk zelden lang aan, maar goed.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: ma feb 14, 2011 11:39
Woonplaats: Brabant
Op verzoek nog wat extra foto's van de loadresistors.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: vr jun 03, 2011 21:09
Woonplaats: Brabant
Iedereen bedankt voor het geven van tips :thumbleft: :thumbright:
Eindelijk na al die weken een aantal avonden gewerkt aan de xenon verlichting heb nog 1 probleempje open staan en dat is dat dimlicht uitgaat bij het gebruik van groot licht :?:
Daarnaast moet de unit waarschijnlijk nog terug omdat een ledstripje niet werkt :cussing:
Maar hier het verslag:
Eerst de kabels weggewerkt:
Daarna een bakje gemaakt, eerst van 7mm staal, dat werkt niet met een aldi lasapparaat:
Poging 1
Poging 2:
Poging 3:
Beetje plamuren eerste keer van mijn leven :mrgreen: en daarna schuren, schuren, schuren :mrgreen:
Daarna bakje spuiten:
Daarna de boel gemonteerd:
Moet alleen nog iets verzinnen voor deksel dat is nu prutswerk :!:
Daarna de units aangesloten op de relais.
Eerst schoentjes opgezet en met krimpkousjes afgewerkt:
Ook op de unit
Voor het vervangen nog gekeken naar de hoogte afstelling, ik moet dit laten doen, want ik heb niet het goede materiaal voor:
En dan het resultaat blijkt er helaas :-( een ledstripje niet te werken
Deze: :cussing:
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: za jun 04, 2011 22:25
Woonplaats: Brabant
Ff langs de Cranenbroek geweest vandaag voor torx draaier.
En de lampen weer gesteld:
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: za jun 04, 2011 23:12
Geregistreerd: za maart 27, 2010 17:32
Heb vandaag ook de angeleyes geinstalleerd, alles vlot gegaan, bij mij was het op 2 draadjes na plug en play, ook voor de smoked leds vanachter.
Maar ben juist effe gaan rijden in de donker en er viel mij een irritant geflikker van het dimlicht op dat ik alleen maar zie op een bepaalde afstand van een verkeersbord.
Als de auto stilstaat merk ik niks, was aan het twijfelen of het niet gewoon kwam door de vibraties van een slecht wegdek, maar vroeger moest ik hier dan toch ook last van hebben.
Is dit te vergelijken met het geflikker van uw lampen, dan kan ik mij ook ne resistor plaatsen.
Greetz Jan
BerichtGeplaatst: za jun 04, 2011 23:29
Woonplaats: Brabant
Greetz Jan
Heb zelf nog niet gereden met de xenon. Maar wat jij beschrijft lijkt op een symptoom wat je met load restistors kan oplossen.
Heb jij overigens geen probleem dat je dimlicht uitgaat op het moment dat je groot licht gebruikt?
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: zo jun 05, 2011 0:19
dimlicht gaat bij mij standaard uit als ik groot aanzet.
was ook bijde vorige
BerichtGeplaatst: zo jun 05, 2011 2:08
Bij mij gaat dimlicht dan ook uit, zal wel de bedoeling zijn zeker.
Voor da geld van zo'n weerstand ga ik het ook maar eens proberen, gij hebt zo te zien ewa meer tegenslag, ben ik effe blij da'k het simpel heb gehouden, de gewone angeleyes geven toch ook wel wat licht. Alleen da oranje standlicht past er niet meer bij.
Bon chance elmo
