Het is nu wo okt 21, 2026 5:42
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2012 22:43
het is nog steeds niet opgelost
we zijn nu weer een tijd verder en er zijn een hoop nieuwe mensen bij gekomen dus ik dacht ....
heeft iemand een idee ???
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2012 23:00
Geregistreerd: za aug 06, 2011 20:29
Nondeju Thee,
Ik wist nie da zo'n diesel zo snel accelereerde....remt ook super trouwens die dualy :drunken:
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2012 23:16
gladde deksel schreef:
Nondeju Thee,
ja jonghe ut lupt verrekes :D
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2012 23:27
sla eens op het dashbord,als ze weer uitvallen, :wink: zit mischien ergens wat los kontact bij de stekkers, wij hebben zoiets gehad met een busje van ons, en daar was een stekkertje een beetje groen uitgeslagen :roll:
BerichtGeplaatst: vr feb 10, 2012 0:18
Woonplaats: Lutjebroek
Je dashboard zit met een kabel verbonden aan de TIPM oftewel je zekeringkast. Controleer de stekkers even. Er zitten er 4 à 5 op die kast. Ook zit er een stekker achter je dashboard. Er lijkt wel een massa weg te vallen waardoor ze allemaal tegelijk wegvallen
Succes kerel
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: vr feb 10, 2012 13:12
vorig jaar is het dashbord er hellemaal uit geweest
deze is toen naar eindhoven geweest en daar heeft een "specialist" alles door gemeten en indien nodig opnieuw gesoldeerd (dus d'r op slaan heeft geen zin)
ook is er één of andere sensor onder bij de assen vervangen, alles samen 500 euro lichter en niks opgelost
:? misschien is er iemand die zo'n zelfde storing heeft gehad en weet ook de oplossing :?
als je het geluid bij het filmpje aanzet hoor je ook dat op het moment van gas geven de meters weer gaan werken :roll:
ik zou zeggen, tussen het blok dat een beetje kantelt bij gas geven, en het chasis zit het probleem
maar ik rij al 3 jaar zo rond en het wordt niet slechter, wat voor mijn gevoel wel zou moeten (bij bv rot contact)
BerichtGeplaatst: vr feb 10, 2012 15:23
Theo,denk dat het een los contact is in je zekeringkast of een losse of slechte massakabel :!:
BerichtGeplaatst: vr feb 10, 2012 17:15
HemiBee schreef:
Theo, heb je google al eens geprobeert? Ik typ daar net "1998 Dodge Ram Cummins dash cluster problems" in en komt genoeg voorbij.
Van afstand is klote en als je afhankelijk bent van een garage is een ramp want dat kost kapitalen bij het zoeken van storingen..
Zelf wat dingen gaan proberen en evt vervangen zou het mooiste en goedkoopste zijn.
thanks elwin voor het betere zoek werk :wink:
ik kan wel google op die storing van mijn truck maar; mijn techische engels is niet best (ook in het nederlands is het bagger)
ik heb wel mijn papieren als elktriesien gehaald, dus ik weet wel een hoop over P = U x I en U = R x I, enz. maar daar heb je geen fuck aan bij een truck :evil:
we zullen de zondag ff een onderzoek instellen, dan komt er een hoop wijsheid op één plek heb ik gehoord :D
ps de Speed sensor is ook vervangen heb ik terug gezien op het factuur
ook is mijn truck aan het infus geweest bij maas, en die had toen ook niks apparts gevonden (kosten ook paar honderd) :evil:
BerichtGeplaatst: vr feb 10, 2012 17:16
je zou toch zeggen dat die storing na een paar jaar gewoon een echte storing wordt
dus alles blkijft uit ..... nie dan ???
alles d'r nou niks meer werkt dan kun je tenminste iets vinden, denk ik :?
BerichtGeplaatst: vr feb 10, 2012 22:17
ze kenne wel van alles doormeten,maar zijn de stekkers ook gecontroleerd en gereinigt, Vocht is lilijk :roll: en zit er mischien een startblokering op jouw auto :roll: :wink:
