Het is nu zo okt 18, 2026 10:15
 Berichttitel: Re: Lekstroom meten
BerichtGeplaatst: za apr 24, 2010 20:35
Geregistreerd: vr okt 02, 2009 12:22
totale lekstroom zoals jullie al op gaven 2,9 amp daarna het volgende gedaan(o ja ook de dynamo los gekoppeld maar geen verschil).
Detroitsteel schreef:
Hmmm, de massaklem los gooien van de accu, daartussen een 5 watt lampje aanbrengen en vervolgens net zo lang stekkers van gebruikers losnemen totdat het lampje uit gaat :)
Die betreffende component is dan de boosdoender. Als het een stekker van een kabelboom is, dan ga je de componenten na die aan die betreffende kabelboom zitten.
Let wel, zet alles uit zoals je dat zou doen als je de wagen verlaat voor dat je deze methode toepast.
P 8)
zal even uitleggen wat ik gedaan heb,ik heb de - los gehaald van de accu en los gelaten,daarna een lampje aangesloten op de - van de accu en op het staal van de auto met de plus nog steeds aangesloten op de accu en uiteraard branden,is dit goed om te controleren of doe ik iets fout????
gr Cees en goed weekend was in ieder geval goed sleutel weer.
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2010 7:48
Woonplaats: Almere
gladdedeksel schreef:
Gaat ook gemakkelijk met een weerstandmeter!
Min pool los, weerstand meten tussen min pool en min kabel!
Eh dat zou ik maar niet doen, vindt de meter niet zo leuk.
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2010 7:55
Woonplaats: Almere
Vind de test van de zekeringen 1 van de betere.
Zekering eruit lampje als zekering aansluiten. Gaat het lampje branden, even kijken waar deze zekering voor is.
Lampje tussen accupool en carrosserie aangesloten brand, dan even iemand vragen of hij zekeringen 1 voor 1 eruit haalt en terugzet. Gaat het lampje uit, ff kijken op welke zekering/gebruiker. Soms hebben dynamo's ook intern sluiting ff draden van dynamo los en kijken of lampje (tussen accupool en carrosserie) brand.
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2010 12:19
battery nog steeds 12,8 volt en heb inderdaad een vonkje als ik bovengenoemd advies uitvoerd,wat nu ik zoek me gek maar weet niet of ik het wel goed doe??
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2010 12:31
Woonplaats: De Kwakel
heb je niet toevallig je binnenverlichting ingeschakeld staan om dat je licht knop of de dimmer van je binnenverlichting NET iets te ver is doorgedraaid en dan NET aan staat?
Hennie
BerichtGeplaatst: wo apr 28, 2010 8:52
nee ben nog bezig met 2 andere auto's maar hou jullie op de hoogte
