Het is nu za okt 17, 2026 11:29
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 19:16
pcv valve niet gevonden Pascal :roll: :roll:
heb er met Peer samen achter aan het zoeken geweest en niks gevonden.
het probleem is dat als ik hem met de sleutel uitlees geen code geeft .
komt op ---DONE---
bij peer aan het kastje gaf i een code maar weet niet meer welke .
moet je eens aan Peer vragen.
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 19:19
bart schreef:
Thierry, hebben ze de opening wat kleiner gezet tussen het tipje en het haakje van de bougies?
Als ik goed meen rij je op gas?
dan moet de opening van de bougies iets kleiner zijn dan origineel, 0,7 à 0,8 mm namelijk.
Als ze dit niet gedaan hebben kan dat invloed hebben op hoe de motor zich gedraagt.
Gewoon een voelermaatje tussen steken van 0,8 en dan voorzichtig dichtkloppen tot het maatje spant.
Ik weet niet of dit je probleem oplost maar Vanmeenen in Eeklo heeft me dit zo verteld (invoerder van Bigas) toen ik er met mijn vorige truck langsging om af te stellen.
dat weet ik niet Bart :roll: :roll: :roll:
bij mij kan je er heel moeilijk aan .
ik ga al eens beginnen met origineel bougies te laten zetten en eens kijken wat dit geeft.
voor dat de nieuwe erin gingen heb ik nooit problemen gehad maar dit waren de origineele dacht ik .
heb morgen een afspraak bij erwin in essen.
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 19:30
foto code was 0171 systeem too lean bank 1 . dus een te arm mengels op cilinder een :!: :!: zegt nog niet veel ,maar meschien wel weer een gas injector zij ik al tegen thierry :!: :!:
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 19:41
Woonplaats: Harelbeke
Met zo'n foutcode zal het dus niet aan de bougie's liggen.Als het de bougie's zijn zou je foutcodes moeten krijgen zoals missfire cillinder 1,multiple missfire,enz.....
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 19:43
klopt Peer.
heb dit gevonden.
wat bedoelen ze nu eigenlijk :?: :?: :?:
is dat die sensor die in die luchtbak zit ???
je weet wel die grote broodtrommel boven erop.
daar zit zo een sensortje in .
zou dat da zijn ????
http://www.obd-codes.com/p0171
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 20:08
klopt Peer.
heb dit gevonden.
als je het zo leest thierry dan zou het die sensor kunnen zijn ,maar het kan ook een benzine of gas injector zijn . :!: gewoon door rijden , en als het storings lampje met regelmaat terug komt dan ga je aan het uit wisselen van de injectors bvb . je kunt natuurlijk die lucht map sensor vervangen die kost volgens mij iets van 10 €
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 20:34
klopt Peer.
heb dit gevonden.
ja ik ben daar met m'n klauwen aan geweest mischien is i vuil :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 20:48
dan kan je hem ook schoon maken thierry :!: gewoon ff met een doek af vegen , wel voorzichtig :!: maar ik gloof niet dat dat je probleem is :!: maar proberen kan je het natuurlijk altijd :!:
