Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: Weet er iemand raad
BerichtGeplaatst: zo feb 21, 2010 19:35
Woonplaats: België
Heb eens onder de auto gekeken langs de achterkant maar zag niet direct een vul-aftap plug.
Zag enkel een grote zwarte dop (diameter +- 4cm)
maar geen aftappluggen zoals bij de srt-10
.Heeft er iemand misschien een foto van waar die dan zou zitten alsook van die C clips?
Of heeft er iemand een manual van de dif. van een hemi?
staat er ergens een link van op het forum?
Dat van een srt heb ik maar is anders dan bij de hemi.
Hoeveel en welke olie moet erop?
Gert
BerichtGeplaatst: zo feb 21, 2010 19:52
Woonplaats: Harelbeke
Kijk maar eens in deze topic waar mijn ellende begint.
viewtopic.php?f=6&t=4513&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Staan genoeg foto's op van het open differentieel.Wat de olie betreft heb ik gewoon de juiste laten bestellen bij de garage,niet direct een idee welke het was dus :?
Als het een sperdifferentieel betreft,vergeet dan ook het antislip additief niet die bij de olie moet !
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: zo feb 21, 2010 19:58
Mopart Synthetic Gear Lubricant SAE 75W-140 (MS-8985). Limited-Slip
Rear Axles on 1500 Models Require the addition of 118 ml (4 oz.) Mopart
limited slip additive.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: zo feb 21, 2010 20:22
Woonplaats: België
ok bedankt
heb juist die hele toptic doorgelezen.
Ziet er niet zo best uit.
Heb net even met die kennis gebeld en hij zei dat hij een as van een type 2500 zou hebben.
Dat zouden ze in de garage de vorige keer verteld hebben.
Hoe kun je juist kijken welke as je hebt.
Vind iets over assen van 9 1/4
10 .....
11 .......
Betreft een hemi bj 2003 4x4
Is het zelf goed te doen die plaatjes te vervangen?
Alvast bedankt
Gert
BerichtGeplaatst: zo feb 21, 2010 20:31
Bij mij hangt er een plaatje op de achteras zelf aan de kant van het wiel rechtsachter.
Daar stond bij mij op 9.25 ratio 3.92.
Is een beetje moeilijk zo om te zien welke as hij eronder heeft omdat het een 2003 model betreft,dit was een overgangsjaar voor de ram.Als het niet op de as staat kan een leverancier het wel opvragen aan de hand van zijn VIN nr.
Plaatjes zijn niet vervangen geweest bij mij,ik rij zonder momenteel.Er was eentje eruit gevallen en eentje was het zijkantje reeds afgebroken.De rest heeft de garage er allemaal uitgeprutst,daarna alles schoongemaakt en terug dicht en nieuwe olie erop.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 9:59
Woonplaats: België
Ok zal vandaag eens checken of ik het type as kan vinden.
MAAR HOE KOMT HET DAT HIJ HET BIJ KOUDE TOESTAND (Als de wagen koud is ,het NIET heeft)
En enkel wanneer er +- 5km mee gereden wordt dat het begint?
Doordat de olie dikker is in koude toestand??????????
Gert
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 10:29
Is idd vreemd,kapot differentieel zou het ALTIJD moeten zijn dat ie het doet,kapot is kapot,of het nu warm of koud is.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 10:32
Als het echt van de achterkant komt dat gedaver en dat getril,dan kan het maar drie dingen zijn.
1 Differentieel,misschien toch eenmaal de olie warm wordt of de koppelingsplaatjes dat het probleem zich dan wat meer voordoet.
2 De remmen,zie ander topic ivm probleem met die vastlopende remklauw.
3 Speling op de aandrijfas thv de U-joints.Eenmaal warm meer speling of zo ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 10:33
Bedenk net nog iets,heb je al gecontroleerd of er geen speling zit op de achterste wiellagers ?
Opkrikken en dan eens de wielen vooruit en achteruit draaien.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 18:39
Woonplaats: België
ok Gaat straks langskomen maar heeft geen olie gevonden vandaag alé niet de juiste.
Maar was nog bij een garage gestopt en die vertelde dat het een grote kans was dat het de tussenbak zou zijn.
Heeft hij nog eens geprobeerd in 4x4 en kreeg die niet meer uit versnelling ?????
Iemand suggesties???
Hou jullie op de hoogte.
Gert
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 19:19
Ow,daar was ik dus compleet overheen gelezen dat het een 4x4 betreft :banghead: :banghead:
Zou dus idd ook wel goed kunnen dat het de tussenbak is.
Nu,eens de olie verversen en op deze manier differentieel inspecteren is zeker geen slechte start hé ;)
Normaal hebben ze die olie voor de achteras gewoon op voorraad hoor bij de dodge dealer :?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma feb 22, 2010 23:13
Woonplaats: België
neen is bij de dodge dealer in geel geweest maar hadden hem niet in voorraad.
http://www.lavrijsen-geel.be/gl/public/default.asp
Heeft nog enkele autoshops afgebeld maar die 75W140 hadden ze nergens in voorraad.
Wel 80w140.
MAAR PRBLEEM IS OPGELOST;
Hij had zijn reserve wiel liggen en dat was de boosdoener.
De wieldiameter verschilde erg.
We gaan nu een van de komende dagen wel nog de olie vervangen en de plaatjes en clipsen checken.
Dus terug 2 gelijke velgen gelegd en klaar.
Hoe stom kan het zijn.
Gert
BerichtGeplaatst: di feb 23, 2010 8:15
HAAALLLLLOOOOOOOO !
:albino: :albino: :albino: :alien: :alien: :alien:
Da's een goeie zeg :D
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: di feb 23, 2010 11:56
Dan heeft het diff. overuren gemaakt zou ik denken. Als het eem limited slip is ben ik toch benieuwd wat je aantreft als je het deksel loshaald.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: di feb 23, 2010 22:43
Woonplaats: België
vandaag olie er af gelaten en zag er allemaal heel goed uit zat wel een beetje te weinig olie op denk ik.
Alles zuiver gemaakt en terug gevuld.
Weer iemand tevreden.
DUS GEEN CLIPS OF SLIJPSEL AANGETROFFEN.
Gert
