Het is nu za okt 17, 2026 5:27
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 49 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 17:49
kan het dan zijn dat als ik mijn egr klep eens proper maak dat hij ook niet meer sputtert als ik hem koud start ????
en zou dat lampje dan van dat komen ???
maar waarom geeft i geen code dan ???
vorige keer gaf i wel een code .
weet niet meer de nummer maar het wou zeggen "misfire).
maar nu noppes
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 17:56
Geregistreerd: zo jan 03, 2010 12:24
bij mij was het code p0404,maar die geeft weer wat anders aan als bij jou, kan je de cde niet terug vinden bij de codes onder technische informatie 2e link geloof ik
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 18:34
heb hem gevonden .
was deze
viewtopic.php?f=19&t=4639
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 19:02
maar nu noppes
Euhm wat is een egr klep :?:
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 19:42
maar nu noppes
ik zal het zaterdag wel ff uitleggen jan . :D
0300 kan dus een van de 8 cil of meerder cilinders zijn thierry . en het kan van alles zijn . te weinig branstof of te veel een bougie die een keer mist .is meestal iets wat geen kwaad kan :!: laat het maar branden tot je voor de wielen komt dan lees ik hem wel uit :!: :D
BerichtGeplaatst: wo apr 07, 2010 15:09
ok peer das tof.
heb ook gemarkt dus als ik hem handmatig over zet van gas naar enzine dan sputtert i en als ik hem dan daarna terug van benzine naar gas zet sputterd i ook .
heb dit wel getest als ik stik stond .
als ik rij heb ik geen probleemen .
zou dit ook kunen dat er dan een cilinder niet mee wil of zo :?: :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: do apr 08, 2010 22:17
Geregistreerd: di jun 16, 2009 20:21
Het is zo: de truck schakelt normaal op en over, maar als ik met een gemiddelde snelheid rijd (120 ongeveer) dan hoor je de toeren soms omhoog gaan van de moter en even later weer omlaag (schakelen), dit alles bij een constante snelheid...... dus niet met optrekken of overschakelen.
luuksysteem schreef:
gebo schreef:
Heb ik ook wel eens gehad met mijn 08 hemi,. was een fout code voor de automaatbak!!
Schakelde verkeerd op en over... hebben een via de computer gereset, maar blijft af en toe een probleem, gaat lang goed en ineens gaat het lampje weer aan, ??
Ben er nog niey over uit hoe en wat te doen, gr Gebo
co hemi schreef:
nou erg bedankt ,we gaan het proberen.mvg :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Gebo, kun je meer over je truck vertellen met betrekking tot overschakelen en zo. Merk jij andere dingen bij het overschakelen bijv bij het gebruik van de kick down en de overdrive en welke km stand staat je truck nu. Ik wil dit grag ff weten omdat ik zelf ook problemen heb met mijn bak en we proberen een oorzaak te vinden.
BerichtGeplaatst: vr apr 09, 2010 15:35
vandaag toch maar eens naar turnhout geweest ik betrouwde het niet .
heeft hem uitgelezen en gezien wat het probleem is .
het zou een gas probleempje zijn .
heeft er een hele technische uitleg gegeven maar wat ik er van onthouden heb is dit :
de verhoudingen links en recht klopppen niet en zou kunnen dat er een gas injector stuk is.
hij zei ,(Luc) dat als ik bij de gas boer ben dat die mens maar naar hem (Luc ) moet bellen .
dus naar gasboer gebeld en mag woensdag komen.
die zei ook dat het wel eens een injector kan zijn die stuk is.
nu moet ik van turnhout heel het weekeind op supersap rijden want dan kan het zijn dat het daarna beter gaat in afwachting tot woensdag.
heb hem gevraagt wat hij denkt van bigas instalaties en hij zei dat die normaal heel goed zijn en weinig problemen.
er kan altijd wel eens iets stuk gaan natuurlijk.
gelukkig is de instalatie nog in garantie want weet anders niet wat het zou kosten :roll: :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2010 13:31
Woonplaats: zonnegem o-vl
ik heb het sinds vrijdag ook dat dit kutlampje brand.
ik heb hem gisteren uitgelezen, de foutcode weet ik niet meer maar het had te maken met uitlaatgassen terugkeer ........
maar ik zal het deze week wel terug weten wat de code is, ik had de foutcodes gewist dus het lampje was uit.
en gisterenavond is het terug gaan branden.
wat ik wel heb als het lampje brand, dat hij maar 30seconden blijft draaien als ik hem op afstand start en normaal is dit een 15minuten.
ook kan ik hem na die 30seconden niet opnieuw op afstand starten.
weet iemand ongeveer de prijs van een egr-klep voor een 2008 of kan je die schoonmaken?
en waar zit die ergens? ik denk dat ik hem gevonden heb maar ben niet zeker, zal er anders een foto van maken en posten.
grtz
BART
5.7 hemi 2008 laramie
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 11:31
dit is de code die ik krijg
P1404 is the EGR Pintle Position (system) and the fault
description is "Circuit Fault".
BART
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 11:52
Waarschijnlijk de EGR-klep die blijft hangen :wink:
Kostenplaatje om en bij de 75 euro :thumbleft:
Luchtfilterhuis volledig weghalen de klep zit links achter naast
de throttel-body is makkelijk zelf te vervangen :wink:
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 14:38
soms geen fotoke van of tekening, het is wel een 2008 he
grtz
BART
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 14:41
ik heb een foto op het net gevonden is het deze ????
P1404 IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance
BART
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 21:09
nee daar zit hij niet :!: :!:
maar dit is hij wel :!:
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 21:34
Woonplaats: Harelbeke
Yep,right on the spot :D
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
