Het is nu vr okt 16, 2026 22:45
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 78 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:38
en niemand die enig idee heeft wat mijn stuurbekrachtiging-probleem is ?
kan eventueel die kokende powersteering-vloeistof iets kapot hebben gedaan zoals rubbertjes ofzo ?
zou mijn stuurhuis het hebben begeven ?
powersteering pomp naar de kl...?
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:43
scanning manual
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:44
Werkt het nog steeds niet goed sammy.
Moet nu wel weer aardig afgekoeld zijn.
Ben anders bang dat het de pomp is die het gaat begeven.
Peil effe de olie als hij koud is.
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:52
CONDITION POSSIBLE CAUSE CORRECTION
DIFFICULT TO TURN WHEEL
STICKS OR BINDS
1. Low fluid level. 1. Fill to proper level.
2. Tire pressure. 2. Adjust tire pressure.
3. Steering components (ball
joints/tie rod ends).
3 Inspect and repair
4. Loose belt. 4. Adjust or replace.
5. Low pump pressure. 5. Pressure test and
necessary.
6. Column shaft coupler binding. 6. Replace coupler.
7. Steering gear worn. 7. Replace gear.
8. Pump seized / Stuck valve 8. Replace pump.
INSUFFICIENT ASST. OR POOR RETURN TO CENTER
HARD TURNING OR MOMENTARY
INCREASE IN TURNING EFFORT
1. Tire pressure. 1. Adjust tire pressure.
2. Low fluid level. 2. Fill to proper level.
3. Loose belt. 3. Adjust or replace.
4. Low pump pressure. 4. Pressure test and repair as
necessary.
5. Internal gear leak. 5. Replace gear.
STEERING WHEEL DOES NOT
WANT TO RETURN TO CENTER
POSITION
2. Wheel alignment. 2. Align front end.
3. Lack of lubrication. 3. Inspect and lubricate suspension
compnents.
4. High friction in steering gear. 4. Replace gear.
Om de flow van de servo te testen heb je garagemateriaal nodig. Hoop dat je er iets aan hebt
BerichtGeplaatst: za sep 19, 2009 22:59
nee , daarstraks nog geprobeert , maar toen was ik net thuis.
zal morgen de olie peilen.
maar het reservoir zat toch goed gevuld , er was wel een beetje uitgekomen door de hitte denk ik , maar niet veel...
de dop was vochtig en het reservoir ook een beetje...
BerichtGeplaatst: zo sep 20, 2009 8:00
Als het warm is zet de boel uit.
Peilen altijd als het koud is.
BerichtGeplaatst: zo sep 20, 2009 10:33
heb net een mail van Sean Roe gekregen aangaande het probleem.
hij heeft toch ook veel ervaring als racer.
Hi Sammy,
Sounds like something has failed inside the pump.
Within the pump is also the pressure control.
The pump is not serviceable through Dodge, but you may be able to have it in spected & repaired.
When I raced, we had a similar problem, but it would completely loose pressure.
I learned to modify the pumps for higher RPM use so they would not break.
Let me know if I can help further with a new pump.
ik heb al eens gemaild naar Erwin in Essen en een nieuwe pomp zou 376 euro kosten , dan nog 17 euro voor de olie en 4 werkuren , de pomp zou op een nogal moeilijke plaats zitten... :?
+- 600 euro kosten
Ik zou natuurlijk wel eerst willen weten hoeveel de modified pump bij Sean kost natuurlijk :|
BerichtGeplaatst: zo sep 20, 2009 10:52
En toen maar lachen toen ik mijn stuur moeilijk gedraaid kreeg met de Ford. Dat komt ervan als je me uitlacht :thefinger:
Nee effe serieus, ik heb toen ik dat aan de hand had mijn niveau wat verlaagd van de power steering en toen was het probleem opgelost. Ik ben wel niet onder het minimum gegaan maar juist erboven.
Je hebt hem getest met draaiende motor??
BerichtGeplaatst: zo sep 20, 2009 12:10
ik rij al bijna 7 maanden zonder problemen , dan zou ik nu ineens het olieniveau moeten verlagen... :shock:
de powersteering werkte perfect , met 1 vinger kon ik parkeren.
9 op 10 is er iets stuk gegaan met de paar "extreme" rondjes die ik gedraaid heb op Zolder.
BerichtGeplaatst: zo sep 20, 2009 16:36
Hi Sammy,
+- 600 euro kosten
ik ben benieuwd wat die pomp kost. de stock pomp schijnt vrij kwetsbaar te zijn.
gisteren avond heb ik dit nog met een maat van me besproken. dat is een echte sleutelaar met verstand van zaken. als die wat vaker in het land was zou ik die vragen het onderhoud van de truck te doen...
ik ben niet echt technisch dus misschien slaat dit helemaal nergens op maar hij had het ook over een klep in de servopomp.
blijkbaar blijft de vloeistof rond gepompt worden als het de snelheid/toerental om hoog gaan. daartoe gaat er een klep open (of dicht, dat weet ik niet meer). het kan zijn dat het gewoon dat klepje is dat blijft hangen. van merk tot merk verschilt het dan weer wel of je dat makkelijk kan repareren of best in zn geheel kan vervangen.
nog file leed op de terugweg gehad of een andere route gereden?
BerichtGeplaatst: zo sep 20, 2009 17:53
ik weet het Hans , maar om de pomp te repareren moet ze eruit , dan kan ik beter ineens een hele nieuwe steken.
Erwin spreekt over 4 werkuren.
Ik ga morgen nog eens eerst horen bij Gianni Cars waar ik mijn onderhoudjes laat doen.
Ook wacht ik nog op nieuws van Sean over de prijs van de aangepaste pomp.
wij hebben gisteren ook in de file gestaan +-45 minuten... :roll:
BerichtGeplaatst: zo sep 20, 2009 18:32
Pomp demonteren en terug zetten is idd veel werk.
4 uren is zeker niet verkeerd.
BerichtGeplaatst: zo sep 20, 2009 19:31
ik hoop dat sean snel een prijs kan geven. als het niet te gek is en hij een goede uitleg heeft waarom deze beter is dan de stock pomp wil ik er misschien ook 1 mee laten komen...
BerichtGeplaatst: zo sep 20, 2009 19:38
hoi sammy mijn pomp is ook al vervangen (2 jaar terug)door de warmte lagers kapot gegaan in de file toen het meer dan 30 graden was
let wel op dat ze je lijdingen door spoelen ivm ijzer slijpsel sucses
BerichtGeplaatst: zo sep 20, 2009 19:45
hoop dat alles snel terug hertsteld is heren :wink:
