Het is nu za okt 17, 2026 7:37
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 35 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: schudden
BerichtGeplaatst: ma jun 15, 2009 22:53
wel als je de fan op je benen zet of helemaal uit :wink: :wink:
@ John kan ook 700 toeren zijn hoor maar als die maar 500-550 toeren draaid (ik vond het ook al laag)
BerichtGeplaatst: di jun 16, 2009 21:34
Geregistreerd: zo feb 08, 2009 13:03
Woonplaats: Lokeren, Belgie
Hey, ik heb het ook een beetje. Inderdaad regelmatiger op gas en ook bv na een tijdje in de file te staan. Ik denk ook dat het met het toerental te maken heeft. Warm, zonder airco, op lpi en in drive : 500rpm
Greets
Nick
Dominick joos
2010 Ram sport crew cab
BerichtGeplaatst: di jun 16, 2009 22:28
loopt ie wel op 8 cilinders
ik bedoel hiermee krijgen wel al de 8 zuigers een vonk
BerichtGeplaatst: di jun 16, 2009 22:49
hoe moet ik dat testen rene ???? :oops:
ik heb maandag een afspraak met de gasboer om hem aan de computer te hangen :wink:
BerichtGeplaatst: di jun 16, 2009 22:59
Hoeveel km's staan erop?
Misschien een nieuw setje bougie kabels en bougies.
BerichtGeplaatst: di jun 16, 2009 23:09
ik weet niet of ie altijd staat te schudden
maar als ie nu niet schut bij stationair draaien
dan zou ik eens een bougie kabel los maken
en dan eens kijken wat ie dan doet bij stationair draaien
staat ie dan te schudden dan weet je dat niet alle bougies vonken
wel ff motor uit zetten als je een kabel los haalt
is van 2006 en staat 32000 mile op .
heb naar garage gebeld in essen (erwin) en het uitgelegd en die zij dat dit nog niet kon dat de bougies versleten waren.
hij zij dat ik hem aan de computer moet laten hangen om terug te laten resetten en te laten afstellen :roll:
BerichtGeplaatst: wo jun 17, 2009 0:45
jongens , ik denk dat er nu weer veel truckers naar hun motor gaan luisteren , en gaan voelen of de truck schudt.
we rijden met amerikaanse V8 en V10 motors , dus is het denk ik normaal dat je dat een beetje voelt.
bij normaal rijden moet je de bougies maar na 50.000 miles vervangen.
sommigen doen dit maar na 100.000 miles en dan komen ze er nog schoon uit.
maar even aan de computer hangen kan zeker nooit geen kwaad.
@thierry
heb jij je truck bij Erwin gekocht ?
en de gas bij Guy ?
BerichtGeplaatst: wo jun 17, 2009 7:57
@thierry
en de gas bij Guy ?
schoonen bougies zegt niet alles over de qualitijd sammy ,de electroden afstand is zeer belangrijk .en er kan er ook wel eens eentje stuk gaan . en schuden nee dat mag hij normaal niet doen :!: ook al zijn het er 8 of 10 :!:
BerichtGeplaatst: wo jun 17, 2009 9:41
@sammy : de truck komt van dsv cars in dendermonde
http://www.dsvcars.be/autos/
en de gas instal. bij van meenen in eeklo
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vl ... index2.htm
BerichtGeplaatst: wo jun 17, 2009 17:11
Sammy bij de srt-10 om de 30.000 mijl de bougies vervangen.
Zitten gewone champions in en die zijn dan aardig op.(bij 40.000mijl heb ik ze vervangen vorige week)
Zit nu NGK iridium in en die gaan een stuk langer mee.
BerichtGeplaatst: wo jun 17, 2009 17:27
Een 4.7 heeft geen bougiekabels
wel één bobijn per cilinder die rechtstreeks op de bougie zit.
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: wo jun 17, 2009 17:30
ooowwww dat wist ik niet :oops: :oops:
en kan daar wat aan komen ????
BerichtGeplaatst: wo jun 17, 2009 17:31
Ik ken de 4.7 niet. :D
Maar er staan nog niet zo veel mijlen op.
BerichtGeplaatst: wo jun 17, 2009 17:34
thierry schreef:
hier ben ik weer :oops:
het volgende probleem (enfin een probleem ...)
als ik stilsta aan het stoplicht bvb dan gaat de truck soms een klein beetje schudden.
dit had hij in het begin niet :?
weet iemand wat dit is en is dit erg ??? :scratch: :scratch: :scratch:
hij heeft het zowel op gas als op benzine (heb ik al uitgetest)
schud de truck omdat de motor niet mooi ronddraaid of is het enkel de truck die iets beweegt ?
als het enkel de truck is die beweegt is het de gas in de tank die klotst en zo de auto doet bewegen.
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
