Het is nu di okt 20, 2026 15:50
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 43 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 14:29
heb je ook niet wat lekage bij de 2 slangen die naar je olie koeler lopen :?: :?: veel voorkomend probleem (als je voor je motor staad links beneden)
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 14:41
yep, lekje daar... maar veel is het niet. Er druppelt niet op m'n oprit althans :D
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 15:06
Woonplaats: Avelghem, Belgium
heeft er iemand een idee wat het oliedrukpeil is, als de motor warm staat en draait?
mijne staat onder de helft als hij koud heeft en nog een stuk lager als hij warm heeft :?
Justine
2005 Dodge Ram SRT10
1968 Ford Mustang 289ci
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 15:48
Bij koude motor staat hij 3/4 rechts (70-75 psi of zoiets)
Bij warme motor blijft hij nog juist boven de helft.
Ik gebruik Mobil1 0W40
Weinig olieverlies ,een beetje is volgens mij normaal aangezien het vrij dunne olie is.
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 17:17
Woonplaats: Mariakerke/Gent
Welke olie geeft de konstrukteur (Dodge) op voor een SRT 10 ?
http://users.pandora.be/eddy2
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 17:34
Mobil 0W40 full synt. is standaard zeker niet de 5W50
Oliedruk koud 80 .
Warm 70.
Welk olie filter zit erop.??
Beste is gewoon de mopar of mobil filter.
Toen ik hem kocht zat er een Fram op en had toen ook minder druk.
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 21:15
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Hoeveel verbruik praten we over? 1 liter op 1000km of 1 liter op 5000km.
Kan het verschil zijn tussen een lekkage of een motortechnisch mankement.
Van welk jaartal en maand is jouw srt-10, en kan je misschien ook de motorcode opschrijven?
Er is een kleine serie srt-10 motoren geweest waar wat kinderziektes in zaten...
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
 Berichttitel: Re: "Check Gages"
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 21:27
Floor schreef:
kan ook zijn dat er ff een LPG injector blijft hangen en je te rijd draait.
Zoals ie geen witte rook begint te kakken is dit niets om je zorgen te maken.
hoi jan
over witte rook gesproken ...
bij mij komt er af en toe wel eens een wit pluimpje rook uit vanachter :?
ook bij dit warm weer :?
aleen de eerste 10 min als ik begin te rijden (dus met koude motor)
kan dit erg zijn ????
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 21:33
thierry,
Is normaal,dat is condens die in de uitlaat zit.
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 22:01
ooeeeffff :D :D :D
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 22:36
bij mij exact het zelfde en ook die olie.
ik verlies olie aan die leidingen naar de olie koeler maar daar komen volgende week die rvs leidingen voor in de plaats
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 22:40
is dat een zwak punt bij de dodge 06 modellen want dan moet ik dat ook eens naar
in de gaten houden ???
of is dit alleen bij de srt-10 ????
ik weet het , ik maak me snel zorgen :oops: :oops:
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 22:44
alleen bij de srt :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 23:43
mijn rvs olieleidingen van Tony (stinker) komen er ook op binnen 2 weken ,
en dan is het ook nog eens tijd voor een nieuw olie'tje en filter... :lol:
BerichtGeplaatst: wo jun 24, 2009 23:47
godverdomme, waarom zeggen jullie dat niet eerder. Je weet ondertussen toch al dat ik mee op de boot spring? :? :lol:
