Het is nu vr okt 16, 2026 21:23
BerichtGeplaatst: di okt 01, 2019 9:03
Geregistreerd: zo sep 22, 2013 21:26
Dank allen voor het meedenken maar na het uitsluiten van een aantal opties moet het toch de unit zelf zijn.
Ik zal de handelaar in Drachten nog eens vragen, heb de vraag ook al uitstaan bij autopart in Den Dolder en Mopartruckshop (daar heeft hij onderhoud gehad) heeft helaas ook niets meer liggen.
BerichtGeplaatst: di okt 01, 2019 10:48
hey kan u eens een foto plaatsen van de unit ???weet hier een tweetal staan in de BE.
Mvg.
BerichtGeplaatst: di okt 01, 2019 20:12
martin117 schreef:
In Drachten zit een handelaar/sloper,heeft vaak meerdere oude rams staan,wellicht kun je daar voor onderdelen terecht
(old car geloof ik,maar niet zeker)
Ik heb er inmiddels eentje gevonden via Old Cars in Drachten (dank!). Is een iets ander type (met een groene led achter de "on" knop) maar is het proberen waard.[quote="martin117"]In Drachten zit een handelaar/sloper,heeft vaak meerdere oude rams staan,wellicht kun je daar voor onderdelen terecht
BerichtGeplaatst: zo okt 06, 2019 12:35
Nieuwe inmiddels binnen en gemonteerd, werkt ook niet. Led gaat niet aan dus ik vrees toch dat het in het vacuum gedeelte zit. Ga verder zoeken.
BerichtGeplaatst: ma okt 05, 2020 20:47
Inmiddels behoorlijk wat tijd en proberen verder..
Heeft al bij een garage gestaan nadat ik zelf de vacuum slangen heb nagelopen, die werken goed.
Op aanraden garage de clockspring vervangen, besteld in US maar ook dat mocht niet baten.....
Iemand nog een suggestie?
BerichtGeplaatst: ma okt 05, 2020 21:11
Woonplaats: drouwenermond
Zekeringen allemaal in orde? (zeg maar wat)
BART
BerichtGeplaatst: ma okt 05, 2020 21:45
Ja, allemaal bekeken maar ga er nog eens in duiken. Dacht dat de cruise control geen aparte zekering had en aangezien alle andere electrische apparaten werken...
BerichtGeplaatst: wo okt 07, 2020 20:07
Vandaag nog eens bekeken omdat het een lichte zekering is, voor de zekerheid vervangen maar ook dat is het niet...
