Het is nu vr okt 16, 2026 3:09
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2018 18:06
Stadslicht
Dimlicht
Dimlicht en mislicht en stadslicht brand ook ,al zie je het uiteraard niet :!:
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2018 21:08
Foto 2 mag dat zo van de renleiding en apk?
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2018 21:33
Nooit geen problemen mee gehad sjeng :!:
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2018 22:05
Woonplaats: drouwenermond
Nooit geen.... Das dus altijd.... :bounce: :laughing6:
BART
BerichtGeplaatst: vr dec 07, 2018 8:53
Www.begrijpendlerenlezen.nl
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2019 22:24
Geregistreerd: di nov 26, 2013 1:35
Mag dit in NL?
- Atlanta, GA - USA -
2014 Ram 1500 BigHorn CC
2020 Ram 1500 Limited CC
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2019 22:46
Bij mij zeggen ze bij apk dat naar voren alleen wit of geel licht mag. Oranje vinden ze niet goed. Dus die schakel ik dan allemaal maar ff uit
BART
BerichtGeplaatst: za jan 05, 2019 11:41
Drl led nog niet binnen wel de controller, geel kabeltje aan dimlicht aansluiten en als je hem op kontact
Zet moeten de daylight branden zo gauw als het dimlicht aangaat moet de daylight uitgaan.
BerichtGeplaatst: zo jan 06, 2019 20:31
Klopt!
Als de mijne naar de APK gaat even stekkertje eruit zodat ze uit zijn, daarna er weer in.
Heb er voor speciaal een stekkertje tussen gezet.
BerichtGeplaatst: do jan 17, 2019 10:29
Led strikjes zijn ook binnen :wink:
Als ik even tijd heb aansluiten :roll:
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2019 16:09
Wie weet welke kleur kabel naast de accu/ zekeringkast is van het licht,
wil daar het geel kabeltje van de controle op aan sluiten zodat de Daylight led uit gaat als ik de verlichting aan zet.
Weet het al even doorgenomen met Peer, geel kabeltje aansluiten op het stadslicht. :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 27, 2019 10:05
Heb van de middelste kabel van het stadslicht het geel kabeltje (van controler)aangesloten.
Nu als ik de auto start gaat de drl aan,
gaat het stadslicht aan dan schijnen de drl minder scherp.
Hoop dat dit mag want het gaat via de controler :roll:
Zet ik de auto uit na 10-15 sec. Gaat de drl ook uit.
BerichtGeplaatst: wo feb 27, 2019 18:53
In principe, moeten de DRL's helemaal uitgaan zodra de verlichting wordt ingeschakeld.
BerichtGeplaatst: do feb 28, 2019 8:46
Maar als ik de beschrijving leest is dat bij de controler niet het geval,
Heb bij meerdere de beschrijving gelezen en daar blijft het licht ook met halve kracht aan.
“”””””DRL Controller Auto LED Dagrijverlichting Relais Harnas Dimmer Op/Off 12-18 V Mistlamp Controller
kenmerken:
100% nieuw en hoge kwaliteit
Mini vorm, licht gewicht en waterdicht
Fit voor alle Merk van cars
tijd-lapse power off functie
eenvoudige installatie, met geen moeten veranderen elke elektrische lijn
intelligente start up: wanneer de motor is gestart, de dagrijverlichting licht automatisch. wanneer de motor is flameout, de dagrijverlichting schakelt met de vertraging van 15 s
specificaties:
kleur: Zwart
materiaal: ABS
Size: 3.9x2.1x1.7 cm (Lxbxh)
gewicht: 32g
Voltage: 12-18 V
werken stroom: 5A
tijd-lapse power off: 15 s
bedrading Instructie:
de rode en zwarte draad (de end met een zekering) zijn aangesloten direct aan de auto batterij + &-.
de rode draad gaat positieve pool van de led-dagrijverlichting, de zwarte draad van de uitgang is om gaat de negatieve pool van de dagrijverlichting.
de gele draad verbinding te de koplampen (of dashboard verlichting), wanneer koplampen of dashboard lichten zijn ingeschakeld, de helderheid van de led-dagrijverlichting zal gehalveerd.
pakket inhoud:
1 STKS dagrijverlichting controller
BerichtGeplaatst: do feb 28, 2019 10:03
Dit is wat ik kan vinden aan voorschriften over dag rij verlichting.
http://www.dagrijverlichting.info/wetge ... erlichting
Maar misschien mogen gedimde DRL's ook wel.
