Het is nu ma okt 19, 2026 4:58
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 45 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: olie verversen
BerichtGeplaatst: wo mei 13, 2009 18:26
:o :o he hennie bedankt voor de koffie hij was lekker dikke truks heb je vanavond zet ik de foto s er op groeten tom :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tom metselaar big boy
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 1:04
Woonplaats: Harelbeke
Deze week op 6500km olie laten verversen zonder filter,dat is voor de volgende verversing.Olie die garage gebruikt is 10w40 of was't nu 30.... :?:
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 7:57
Waarom geen oliefilter??
Ding kost een paar euro.
Heb er nog een paar hier liggen van mopar.
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 10:39
Vond het zelf niet nodig om al op 6500 km een filter te gaan vervangen,de olie die werd afgelaten zelf was ook nog niet eens zo slecht.
Heb eigenlijk nog nooit van al mijn auto's die ik gehad heb zo snel een filter vervangen,meestal deed ik dit bij 20.000km.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 12:48
ik geeft hem een keer per jaar een grote beurt 20.000 klm en dan gewoon lucht filter olie filter olie en bougies :!: ik gebruik wel 5w30 olie die mag wel 20.000 zitten :!: bak heb ik gedaan toen ik hem net had dus daar ben ik weer ff van af :!:
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 22:32
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Ik vind persoonlijk toch 20.000 wel erg veel, zeker voor een truck. Als deze ook zo ook zo wordt gebruikt.
Ik hou zelf eigenlijk altijd 10.000 miles aan, ververs alles met voorgeschreven 5w30 olie en volsynthetische atf en cardan olie. Niet vergeten om bij een sperdiff in de achteras de toevoeging erbij te doen!! Is verkrijgbaar bij de dealer kost iets van €10 euro. Ook de PCV-valve niet vergeten bij 30.000 miles!!
Bougie`s hoeven maar elke 30.000 miles vervangen te worden en niet de bougiekabels vergeten elke 60.000 miles!! Ik gebruik zelf altijd overal originele delen voor, alles mopar, filters, pakkingen, bougie`s en bougiekabels.
Heb alles op voorraad liggen, doe wel meer ram`s hier uit de buurt vandaan.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 23:06
Tussen 20.000km en 10.000mls zit toch ook amper verschil :drunken:
Denk dat die 4000km die Peer extra rijd daarom makkelijk moet kunnen :wink:
Toch... Als je goed gaat rekenen is dat toch 20% meer kilometers! :shock:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: zo mei 17, 2009 9:54
de truck komt amper los bij mij ,ik hoef zelde iets te trekken en rij veel korte afstanden en nooit hoog in de troeren :!: bougie kabels zal ik deze beurt dus ook meteen ff doen :thumbright:
BerichtGeplaatst: zo mei 17, 2009 10:12
k
Hey peer,
Juist met veel korte afstanden krijg je bij deze motoren heel veel condens vorming in de motor.
Doordat de motor nooit echt goed op temperatuur komt blijft dit allemaal in de motor aanwezig en
mengt dit ook door de olie. Ik denk dat de binnenkant van jouw vuldop ook wel een vreemd roestig goedje
heeft om te zien? De olie vervuild zeer snel als deze weinig of niet op temperatuur komt.
Eigenlijk juist met veel korte afstanden is het aan te raden om tussen door misschien een klein beurtje te doen? :wink:
Ook even goed de carterventilatie nakijken en met een beurtje de pcv-valve schoonmaken, deze kan zeker met korte afstanden snel vervuilen. Scheelt aanzienlijk in brandstof verbruik!
Dit is allemaal advies natuurlijk,als je huidige manier van onderhoud verder probleemloos is, ook goed toch! :)
PS: Ik heb evt nog wel een paar setje originele kabels liggen voor je?
JEROEN...
BerichtGeplaatst: zo mei 17, 2009 10:25
k
Hey peer,
bedankt voor de tip :thumbright: ik heb die puding niet in men dop dus dat valt mee :!: maar ik zal er zekker eens over na denken .ik heb hier voor ook een dodge gehad en 130.000 klm goed mee gereden en geen problemen gehad wat het onderblok betreft dan :wink: en ook om de 20.000 verversen . ik rij wel een paar keer per jaar naar zwitserland en kroatien dus meschien zit het hem daar in . ik heb wel intressen in die kabels en bougie's teminsten als de prijs goed is :wink: ik haal veel bij de dealer en de prijsen vallen op zich best mee .maar laat maar weten wat je er voor moet hebben .ik heb het kei druk op het moment en kan tussen de bedrijfen door (als de klanten weg blijfen) aan de truck werken , wat moet ik tellen voor dat klusje een uurtje of 3 :?: ik wil rond zes uur wel weer naar huis :lol: anders doe ik eerst een kant en dan de anderen . nogmaals bedankt
BerichtGeplaatst: zo mei 17, 2009 23:09
die roest vorming in de olievuldop had ik laatst ook ,toch maar voorzichtig schoongemaakt,wat bedoel jr met de pcv valve?
BerichtGeplaatst: zo mei 17, 2009 23:22
Pressure Control Valve als ik het me nog goed herinner.Heb een volledige how to in het engels staan met foto's en zo erbij hoe je de throttle body kuist en de pcv valve vervangt,die pcv kost maar iets van een 28$,dus schoonmaken aan iets wat met verzending,import enz amper 40€ kost.... ? Naaahhh,daar maak ik me handen niet aan vuil,meteen een nieuwe erin als het nodig is :-)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma mei 18, 2009 22:47
Klopt, niet de pcv-valve schoonmaken maar wel de montage plek in het inlaatspruitstuk!
Hij zit naast de gasklep, je kan er goed bij als je de "hemi hat" even verwijdert.
Kwartslag draaien en hij is er zo uit. Daarna gaatje even opkuisen met een doekje,wattenstaafje en een beetje brakecleaner of carbcleaner.
Nieuwe derin en klaar is kees.
Als de heleboel erg vies is, dan ook ff het gasklephuis los halen en schoonmaken. Niet perse nodig maar wel allemaal weer lekker fris.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: ma mei 18, 2009 22:56
Vaak een teken van veel condens. Of te lang tussen de beurten doorrijden.
Kan niet veel kwaad, als je veel korte stukjes rijdt heb je er ook last van.
Een keertje goed warm rijden op zen tijd en even op zen staart trappen kan nooit geen kwaad!! 8)
Even een keer een cleanertje door de olie vlak voor verversen en ff goed warm rijden, daarna alles deruit
en verversen met de juiste olie en filter.
Even je dop schoonmaken en kijken of je het snel weer terug ziet.
Vaak blijft het weg, anders een keer wat eerder verversen kan ook geen kwaad.
Bij oudere motoren wil ik nog wel eens een paar minuten verhoogt stationair met warme motor een half literje atf toevoegen.
Daarna gelijk alles deruit, komt vaak dan een hoop troep mee. Ik adviseer het alleen niet bij een hemi met <100.000 miles.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: wo jul 08, 2009 17:45
Woonplaats: Kruiningen
Bij een srt gaat er toch van fabriek af 0w40 in de motor? Volsynthetische atf zal wel t zelfde zijn denk ik voor de versnellingsbak. En in het cardan 75w90??? + toevoeging. Dat is volgens mij de meest gangbare olie voor aandrijvingen. Ik wil hem voordat ik op vakantie ga nog ff verversen namelijk :) Ik heb dus ook filters nodig, waar halen jullie ze altijd :?: Ik bestel zelf ook wel eens onderdelen in Amerika, maar voor n paar filtertjes :roll:
René
