Het is nu za okt 17, 2026 3:29
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2016 14:51
Als je de nieuwe elektronische meter aansluit op dezelfde/bestaande sensor, kan je niet controleren/uitsluiten
dat de sensor wel of niet goed werkt!!! En zo'n losse mechanische meter werkt onafhankelijk van de elektronica.
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2016 14:57
Nieuwe meter is incl. nieuwe sensor, dus de oude sensor kan ik uitsluiten.
De dashboard meter stond altijd rechtop (schommelde rond de 40) Ik neem aan dat dit PSI is, dus een normale oliedruk zou tussen de 3,5 en 4,5 bar moeten liggen?
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2016 18:10
Succes, hopelijk geeft je nieuwe meter wel de juiste oliedruk aan.
BerichtGeplaatst: za sep 17, 2016 22:19
Ben druk doende de meter in te bouwen. Nu zit ik ff met een vraagje.
In de handleiding staat duidelijk wat moet waarop:
Oranje = dash verlichting
Groen = aan de sensor
Zwart = massa
Rood = op geschakelde +
Oke, dat snap ik!
Alleen er komen 2 rode en 2 zwarte kabels uit de meter. 1 rode en 1 zwarte zijn een stuk langer dan de andere kabels, de overige oranje, zwart, rood en groen zijn even lang.
In de handleiding staat er niets over. Moet ik beide zwarte en rode aansluiten? of 2 niet gebruiken?
2e puntje, met de kap open, zie ik de oliesensor (nog)n niet, zit achter op het blok, moet de paravaan eraf? of kun je er vanonder beter bij?
Of moet luchtfilter (en intake) eraf?
BerichtGeplaatst: za sep 17, 2016 22:32
Sluit de rode en zwarte draden gewoon alle 4 aan kan nooit geen kwaad. Ff luchtfilter er af en dan ga je op de motor liggen Martin , dan zou je hem moeten kunnen zien hij zit achter het gaskleppen huis aan de passagier kant :wink:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: zo sep 18, 2016 15:16
Dank Peer, komt goed.
Duurt alleen ff,helaas niet te veel tijd :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: ma okt 17, 2016 14:02
Heb een lelijke spit gehad,en druk,dus duurde even voor ik verder kon.
Heb nu een weekje herfst vakantie.
Wil helaas nog niet echt lukken. Stekker van de originele sensor af. hoe kom ik erbij? Alles op gevoel??
Heb de binnen wielkast eruit,heb er ook al onder gelegen, parafaan eraf heeft geen nut,zit ijzer onder. nergens beter bereikbaar
Ga ervan uit dat de sensor met een steeksleutel los moet,welke maat? Ik kan er zo op gevoel niet achter komen.
Lijkt me ook niet dat je hier zo ff een externe meter op aansluit om te testen. Of zie ik een handigheidje over het hoofd?
BerichtGeplaatst: wo maart 22, 2017 21:10
Beetje lang voor een update, maar wegens herfst/winter weer en klussen buiten op straat nog geen flikker aan de auto gedaan :oops: :oops:
Kreeg gister post van de RDW (blijkbaar een brief gemist :oops: :oops: ) herinnering APK verlopen op 17 maart jl. :roll: :roll:
Als de sodemieter ff alles terug bouwen zodat hij weer rijdt (onder de kap heel veel gedemonteerd) APK afspraak voor maandag a.s. (en hopelijk voor die tijd geen computer controle)
Zal wel weer nachtwerk worden om de boel te fixen :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Eerst maar ff APK, dan door met de olie druk, ja, goed op toeren houden voor voldoende druk en garage is erg dichtbij gekozen.
Bij koude motor was de druk nog wel goed. Op hoop van zegen maar. :drunken: :drunken:
BerichtGeplaatst: wo maart 22, 2017 21:29
Computer controle gaat 2 maanden na apk verloop datum pas in Martin :wink:
BerichtGeplaatst: wo maart 22, 2017 23:51
Maarr, bij een (flitskast) bekeuring gaat hij automatisch door de ambtelijke molen en krijg je hem gelijk er bij.
Eric
BerichtGeplaatst: do maart 23, 2017 1:14
Wordt maandag gewoon gekeurd.
Naar apk station mag in elk geval,verder rijdt ik momenteel toch niet.
En wat olie druk betreft,koude motor ging goed, en als hij kapot is, is hij dat toch al,kijken we later naar,eerst ff keuren
BerichtGeplaatst: do maart 23, 2017 8:58
Eric
Hij hoeft alleen maar naar de garage :drunken: de kans dat hij de lotto wind is groter :mrgreen: politie schrijft je de eerste 2 maande dat je te laat bent niet eens op :!:
BerichtGeplaatst: vr maart 24, 2017 13:01
Ik zag van de week op TV dat ze er niet eens meer op controleren, omdat het al digitaal gebeurd.
Ik heb geen idee hoe het zit in de nieuwe modellen.. Maar bij een W200 kun je je bestaande meter testen op werking door het stekkertje op je oliedruk censor massa te laten maken. Als hij goed is, gaat hij maximaal bij massa.
BerichtGeplaatst: vr maart 24, 2017 13:46
Kijk, die is interessant.
Bedoel je de stekker los en dan de draad aan massa?
(ik weet uit mijn hoofd niet 1 of 2 draden) Bij 2 draden, de massa aan de massa leggen lijkt me niet veel zin hebben :roll: is het dan proberen welke draad?
BerichtGeplaatst: za maart 25, 2017 10:15
Je kan het proberen. Ik weet het niet.. Ik weet hoe het bij een W200 werkt.
