Het is nu zo okt 18, 2026 3:28
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2016 20:03
Veranderd van type olie ? Heb ik eens gehad en yep het waren mijn olieschraapveren die stuk waren ,ook 1liter per 500km en roken niet normaal
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2016 20:06
Geregistreerd: wo sep 23, 2009 22:24
Woonplaats: West-Brabant
De compressie meten en een lektest wil ik ook laten doen, die Martin klinkt goed maar is wel een jezus eind weg :mrgreen: Kan die Jeroen in Schiedam dat ook? Ik weet dat dit mij geld gaat kosten, als daarmee het probleem weg is en ik garantie heb op de reparatie en/of revisie is dat dik in orde.
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2016 20:11
Er moet 5w30 in, maar ze hadden me aangeraden om er 10w40 in te gooien om het roken en olieverbruik te verminderen. Heb er pas een blik van Bardahl B2 Oliestabilisator bijgegooid, geen effect.......
Tijdens het rijden zie ik niet veel rook, ook met kickdown niet ofzo....
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2016 20:16
Stun schreef:
Stun schreef:
Nee,voor de modificatie gebruikte hij niks, na die modificatie gebruikte hij 1 liter per maand, de laatste drie maanden is dit opgelopen naar 4 liter per maand. Volgens de monteur is het niet terug te draaien omdat het oude systeem niet meer te krijgen is......toen zei hij dat het waarschijnlijk de klepseals zijn omdat de modificatie erop was gezet ivm mayonaise in het oliepotje, de motor nu ook helemaal schoon is van die sludge en daardoor meer ruimte is ontstaan op de klepseals.
Lijkt me stug ,dat dit de klep rubbers zijn . Wat voor modificatie heeft hij gedaan eigenlijk? En ik zou eens compressie meten en een lek test doen. Welke motor is het eigenlijk?
Het is een 4.7 magnum. Modificatie voor de carterverluchting
http://Www.rockauto.com
4.7 Magnum, modificatie voor de carter verluchting
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2016 20:23
Waarom denken die gasten altijd dat er wel even een andere dikte olie in kan.
Wordt niet voor niets aanbevolen door de fabriek.
Bij Jeroen kun je best langs.Zijn gespecialiseerd in deze trucks.
Ben er zelf al aantal keer geweest.(achteras-update,grote beurt,schokdempers,tune)
Ze leggen je alles uit en laten zien wat er aan scheelt.
Gewoon ff bellen.
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2016 20:36
Kan die Jeroen ook die compressie en lektest doen? En indien nodig reviseren?
En oja.....ben dus écht niet thuis is dit soort dingen he, ik hoor bedragen voor revisie tussen de 3.500 en 10.000 euro??? Vanmidag nog hoorde ik ook dat ik me wagen een maand kwijt ben???
Weet iemand wat een beetje "normaal" is?
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2016 20:45
Kijk ff op mopartruckshop.nl en bel'm even op,dan hoor je vanzelf wel hoe en wat.
BerichtGeplaatst: wo jun 29, 2016 20:48
:thumbup: :thumbup: Ga hem morgen gelijk bellen, thanks!
BerichtGeplaatst: do jun 30, 2016 18:45
Veranderen van olie zal wss ook ni goed geweest zijn, 10k voor revesie ,daarmee koop je al een andere en nog goedkoper een nieuw blok
BerichtGeplaatst: za jul 09, 2016 19:28
Nu ben ik heel nieuwsgierig.geworden naar de modeficatie. kun je wat fotos plaatsen ? Of video .
als de carter ontluchting afgesloten is dan krijg je dit soort problemen. Hij moet kunnen blazen en zuigen
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2016 17:33
Geregistreerd: ma sep 20, 2010 23:20
controleer eens als je een hoog vacuum hebt als je de oliedop eraf draait met lopende motor.
dus dop eraf en dan je hand op het gat doen waar de dop zat.
indien ja, waarschijnlijk door backfire dunne stalen plaat onder jouw inlaatspruitstuk lek.
Dan hoef alleen maar het inlaatspruitstuk eraf.
2006 dodge ram 3500 4x4 cummins g56 megacab
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2016 19:56
Hebben deze motoren volgens mij niet meer , allen de 318 en de 360 volgens mij :!:
BerichtGeplaatst: wo jul 13, 2016 7:53
Ben bij moparshop in Schiedam geweest, probleem was idd de modificatie....Jeroen heeft het terugveranderd in de oude staat en het probleem is opgelost!! Liever een beetje mayonaise dan een modificatie die de olie opzuipt. Voor technische vragen beter Jeroen contacten die kan het beter uitleggen dan ik :laughing6:
Hij heeft de auto verder nagekeken en er waren behoorlijk wat dingen die gemaakt moesten worden.
Dit gaat zoveel geld kosten dat ik heb besloten om de Dodge op te ruimen, ben er klaar mee....
Ik heb hem inmiddels ingeruild op een mooie Volvo :D mijn Amerikaanse avontuur komt hiermee tot een einde......
Allemaal bedankt voor de support!!
Stun
BerichtGeplaatst: wo jul 13, 2016 7:57
Da's zonde!!
Je hebt al besloten, maar was het zo erg?? Niet in etappes op te lossen?
Succes met de Volvo!
BerichtGeplaatst: wo jul 13, 2016 9:35
martin117 schreef:
Da's zonde!!
Voor de keuring in oktober ongeveer 4.500-5.000 euro......de motor is op zich nog goed maar wel versleten, kan 50.000 mijl meegaan maar ook volgende maand al poef zeggen, eventuele revisie 5.000.......zoooooo geen zin meer in.....
