Het is nu za okt 17, 2026 7:21
 Berichttitel: Re: Pinion preload
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2014 20:35
Of je brengt 'm naar Jeroen. :idea: :tool:
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2014 20:46
Of je doet het zelf en ondanks je fouten leer je nog iets bij over hoe je truck in mekaar steekt :D, diegene die nog nooit iets verkeerd gedaan heeft doet ofwel zelf niks of is een leugenaar :twisted: :twisted:
Als je de as ervanonder haalt zul je die toch heel stevig moeten vastzetten, als je die gewoon op jackstands legt dan ga je die er gewoon aftrekken vrees ik. Voor 350nm ga je toch al een serieuze verlengbuis nodig hebben :-)
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2014 21:14
Woonplaats: drouwenermond
350 nm is toch 35 kg aan een meter? dat lukt ook zonder buis nog wel. ff goed voor gaan staan en aanscheuren. :twisted:
BART
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2014 22:47
350 Newton meter is 350 KG en niet 35 KG. Zodus met een grooote cheater bar en 2 man moet het wel lukken :D
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2014 22:59
http://www.translatorscafe.com/cafe/EN/ ... rce_meter/
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2014 23:02
http://www.translatorscafe.com/cafe/EN/units-converter/moment-of-force/1-8/newton_meter-kilogram-force_meter/
http://Www.rockauto.com
dus wel 35 kg op een meter. en nog 600 gram
BART
BerichtGeplaatst: za dec 20, 2014 19:06
vandaag weer heel even tijd gehad om aan de auto te werken : heb de pinion moer eraf gehaald en gekeken naar de crush sleeve;
deze was totaal nog niet ingedrukt en de pinion bearing zag er nog hetzelfde uit. :) :)
BerichtGeplaatst: zo dec 21, 2014 16:32
wat denken jullie van dit :
http://www.ratechmfg.com/smart%20sleeve.htm
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2015 22:26
Zit goed op zen plaats nu met die smart tech. En een hoop locktite
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2015 22:46
Op 35 kg of toch op 350 kg.. :albino:
BART
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2015 22:47
Zo zie je maar, de aanhouder wint! :D :D mooie actie!
BerichtGeplaatst: di jan 13, 2015 8:20
Woonplaats: Gistel, BE
Misschien zat je zoals hier eerder gezegd wel verkeerd met de eenheden van je koppel.
Je hebt inch-pounds en foor-pounds en daar zit inderdaad een factor 12 verschil op. 100 inch-pounds is maar 8.3 foot-pounds.
BerichtGeplaatst: wo jan 14, 2015 10:47
Nee had te weinig kracht met de moment sleutel 200 Nm, voor een gewone crush sleeve is dit niet voldoende, moet het dubbele bijna zijn. Maar met die smart sleeve is 200 Nm voldoende.
