Het is nu ma okt 19, 2026 2:48
BerichtGeplaatst: di jan 28, 2014 10:11
Geregistreerd: do aug 04, 2011 10:00
dan heb je zeker een camper, waar dit advies in de regel gegeven wordt.
Banden zijn dan C(omercial) -banden in D-load /8Plyrated(PR) waarbij de maximum load bij 4.5 of 4.8 bar gedragen mag worden.
Doe je dit bij gewone of XL// dan is dat boven de maximum druk die de fabrikant toestaat.
BerichtGeplaatst: di jan 28, 2014 10:46
Woonplaats: BE-Limburg
Ik heb een "gewone" RAM 2500 8)
BerichtGeplaatst: di jan 28, 2014 12:16
Heb je dan niet de zelfde problemen als de topic starter hier maar dan versie 2.0??
Volgens mij moet je dan wel van de weg af stuiteren , of dat je nieren meewandelen naast de auto van de trillingen.
BerichtGeplaatst: di jan 28, 2014 12:18
Volgens het boekje is dat de voorgeschreven druk die ik op m'n banden moet houden.
BerichtGeplaatst: di jan 28, 2014 12:22
BerichtGeplaatst: di jan 28, 2014 12:31
Zie bij posten dat je de gegevens van auto al gegeven hebt , dus verhaal hieronder is al beantwoord.
Ga er mee aan de reken en kom met antwoord in volgende post.
Zie al dat het zelfs E-load/10pr banden zijn met Pr van 80 psi/5,5 bar .
Geef dan eens de gegevens van auto en banden , dan reken ik het uit.
Van auto de GAWR of MTA ( gross axle weight ratings , maximaal toelaatbare aslast) voor en achter .
Van banden maximum load of loadindex en soort band om de druk voor die maximum load te bepalen.
Dit heet de referentiedruk( Pr ) en is niet de maximum druk ( Pmax) van de band.
Vooral Amerikaanse auto's worden nogal eens voorzien van andere banden door de gebruikers of zelfs al in de fabriek.
Kan zijn dat je zo'n D load/8Pr band hebt en daar wordt vaak algemeen Pr als advies gegeven.
All die gegevens zijn te vinden op auto en bandwangen. GAWR vaak op zelfde plaatje als de druk-adviezen en Europees is de Vin plate, een metaalachtig plaatje onder motorkap of in een van de deurstijlen, wat verplicht er op moet zitten na dacht ik 1980.
Werkelijke gewichten zou nog beter zijn maar voor de GAWR worden de drukken berekent tegenwoordig voor normaal gebruik.
BerichtGeplaatst: di jan 28, 2014 14:05
Euhm, ik heb een foto van mijn gegevens gepost, dit is waarschijnlijk niet hetzelfde als die van de T.S. ;-)
BerichtGeplaatst: di jan 28, 2014 15:47
Geregistreerd: za feb 19, 2011 0:19
Ligt niet aan de banden spanning volgens mij, ik denk eerder dat het de ophanging draagarmen achteraan zijn, je hebt er 2 korte, 2 lange en 1 lange die dwars zit, de rubbers hiervan zijn compleet versleten en dit verklaard jouw gevoel dat je zou gaan slippen, gekend probleem bij de 4gen ram's mijne waren halfweg versleten op 27000km... Je kan ze makkelijk zelf plaatsen, en een compleet setje prijs weet ik niet meer van buiten, maar neem anders ffe contact op met hollandblower, die kan je zeker verder helpen!
BerichtGeplaatst: wo jan 29, 2014 12:45
Dat had ik wel door, maar omdat jij ook met volgens mij te hoge drukken reedt en dus volgens mij de zelfde problemen moest hebben als de topicstarter, wilde ik dat uitreken om het aan te tonen.
Op de gegevens van topicstarter zit ik dus nog te wachten.
Heb je banden gegoogled die op de foto staan en zijn in E-load Loadindex 120 wat staat voor maximum load 1400kg.
Dan blijkt dat jouw Amerikaan eigenlijk een vrachtwagen is volgens de Nederlandse wet en je een C of C1 rijbewijs er voor nodig hebt, of je moet hem terug hebben laten keuren naar MTM 3500kg ( uitzondering mogelijk voor personenwagenbetiteling).
Ook op de snelweg mag je dan niet harder dan 80km/u.
Hier een plaatje van mijn calculator voor campers, die hier ook te gebruiken is.
Ik heb de reserves op bijna 0% gezet omdat dit soort wagens zelden overbeladen raken, naar mijn inschatting.
Kom ik op advies van 4,6 bar voor en 5,5 bar achter, wat dus toch is wat je aangeeft als advies.
Maar dat wil niet zeggen dat de topicstarter dat ook maar moet doen.
Voor iedere auto moet je het opnieuw uitrekenen omdat de verschillen in gewicht en banden zo groot zijn.
Ben uitgegaan van 2 banden op de achteras en geen 4 ( dubbellucht).
Met die drukken kun je dan vol beladen de maximum snelheid van de band rijden ( waarsch. N =140km/u) zonder ze te beschadigen.
Dus om met Mark Rutte te spreken, gooi maar op het dak die boot en hang maar dat motorrek met 2 zware motoren op de trekhaak :roll: :D . In normaal gebruik wordt de achteras niet zo zwaar belast dus is een druk van 4,5 bar rondom ook verantwoord.
Dat is tenminste als je normale banden voor op de weg hebt, heb je off-road of met de looks daarvan dan mogen die minder inveren en is de maximum load gegeven op de bandwang te hoog, kan zijn dat zelfs 20% daarvan afgetrokken moet worden om de banden een invering te geven die geen schade aan de band geeft bij hogere snelheid.
Hier het plaatje , en zo'n zelfde kan ik maken voor de topic-starter. Dan zie je hoe het uiteen kan lopen.
