Het is nu za okt 17, 2026 13:01
 Berichttitel: Re: inhouden
BerichtGeplaatst: wo aug 14, 2013 15:05
Woonplaats: noord holland
pakkingen zitten er in en loopt beter als ie koud is, ff wachten tot ik de andere speciale pakking voor onder de carberateur heb om de warmte van het spruitstuk beetje te isoleren en dan is kijken of het een beetje goed gaat lopen,zal de eerste 500 kilometers rustig het blok inlopen, hoop dat ik er mee naar de meeting in wognum mee kan.
mack
BerichtGeplaatst: wo aug 14, 2013 15:30
Ok. Na paar X warm draaien even de inlaat spruitstuk kruislings natrekken, maar niet te hard hoor.
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 13:46
tijdje ff wat anders gedaan, vorig weekend naar schagen geweest met de pick up maar loopt nog niet lekker, wat ik met het andere blok had heb ik nu nog steeds, het licht ploffen in de uitlaat, alles wat op het blok is gekomen is nieuw, van onsteking tot bougies en kabels, alleen de carberateur is nog van het oude blok. heb het idee dat het toch aan de carberateur ligt en teveel benzine krijgt aangezien dat het andere blok precies hetzelfde had. nu iedereen wel terug van de vakantie is dacht ik laat ik het eens proberen of iemand nog een ideetje heeft?
zit nu edelbrock 600 op maar kan er ook een holley op zonder de boel te moeten aanpassen? die staan er genoeg op marktplaats.
mack
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 16:39
Dan zit er maar 1 ding op en dat is bougies lezen.
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 17:08
net ff 2 bougies eruit gehaald en die zien er beetje zwart uit, niet nat maar gewoon roetachtig zwart.
mack
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 20:42
De middelste boven ? dat is een rijk mengsel,
Nu moet je et sproeiers aan de slag.
Een nieuwe universele carb uit de doos is nooit perfect, welk merk dan ook.
BerichtGeplaatst: wo sep 11, 2013 6:32
ja zoals de middelste ziet de bougie eruit, heb die setjes wel op internet gezien van sproeiers en naalden en met gekleurde veertjes erbij om te wisselen maar dat is aardig nog een gepuzzel om uit te zoeken welke het beste is, zou het probleem met het licht ploffen in de uitlaat hier ook mee te maken hebben dan?
mack
BerichtGeplaatst: wo sep 11, 2013 6:59
Ja wel zeker ook de powervalve.
