Het is nu di okt 20, 2026 12:33
 Berichttitel: Re: blok spoelen
BerichtGeplaatst: ma apr 09, 2012 12:36
http://link.marktplaats.nl/548925048
BerichtGeplaatst: ma apr 09, 2012 12:56
Dat kun je kopen bij brezan, da's kerosine (vliegtuig brandstof) met een aantal toevoegingen. Maakt goed schoon!
Wat net zo goed werkt is wat Peer tikt met ATF je kunt ook diesel gebruiken ipv ATF.
BerichtGeplaatst: di apr 10, 2012 11:27
Woonplaats: noord holland
moet je trouwens de hoeveelheid olie aanpassen aan wat je aan de bijvoeging er bij doet?
dus als er ongeveer 5 liter gewone olie in moet en je wil er 2 flessen bij doen van 400ml per stuk, dan 4200ml gewone olie?
mack
BerichtGeplaatst: di apr 10, 2012 12:59
Het lijkt mij wel verstandig om onder het maximale niveau op je pijlstok te blijven ja
BerichtGeplaatst: vr apr 13, 2012 23:15
Woonplaats: zweden,lindfors
ik heb ook wel eens gehoord van mensen die er een liter remvloeistof of een liter diesel erin gooien en zelfs dat werkte (volgen hun dan, ik zou het niet graag doen) overgens is er ook een spul van tunup iemand daar al ervaring mee???
brian
'85 305 gmc
'94 305 chevy silverado
'89 305 pontiac firebird
