Het is nu vr okt 16, 2026 3:09
 Berichttitel: Re: Welke Accu ?
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 23:20
Voor mij niets anders meer dan de Optima redtop
BerichtGeplaatst: do feb 02, 2012 1:10
Woonplaats: purmer county nh
ik heb er twee keer exide maxima in staan .50 ah en 900ah cca (koudstart vermogen) in combinatie met een high torque starter,helemaal top.
DINO
BerichtGeplaatst: do feb 02, 2012 19:21
Woonplaats: Onder de peperbus
Onze monteur heeft vandaag 2 nieuwe varta's in mijn auto gezet.
Heerlijk, hij start weer super.
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: do feb 02, 2012 21:41
Woonplaats: Venlo
GVD... net helemaal naar Z- limburg gereden om accu's op te halen, waren het niet de juiste, die koekwaus had niet goed gekeken.
Dus nog geen passende Accu, morgen maar weer verder zoeken. Er zit nu een Motorcraft in 75 map. Alles wat ik tot nu toe vind zijn qua afmeting niet het zelfde, meestal kleiner.
Krijg anders problemen met het vastzetten van de accu. Als ik een zwaardere accu zou nemen bv 80 of 90 map is dat geen probleem ?
En iemand nog suggesties waar ik een passende accu kan vinden. Nu is de buiten afmeting 28 Lx 19 B x17 H
Gr Pieter
Airstream Safari 23 ft 1963
BerichtGeplaatst: do feb 02, 2012 21:52
Gr Pieter
Iets meer amp is niet zoon probleem.
Het zal meer de afmeting zijn
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2012 11:26
Woonplaats: Lutjebroek
check even Hefra (Wilco accu's ) (googlen) Ik ben er zelf dealer van dus mocht het niet lukken kan het altijd via mij.
Succes.
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2012 11:40
Succes.
Ik heb inmiddels nieuwe accu's.
Toch bedankt
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2012 17:17
Toch niet Liberty Cars? Ben daar zelf ook een keer voor niets naar toegereden voor een trekhaak met schuifstuk 2.5 inch. Drie keer nagevraagd of ie echt de goede had besteld van 2.5 inch, ja hoor meneer, deze is goed, die bestellen we altijd. Kom ik daar, blijkt het toch ééntje van 2 inch te zijn :evil: :bom: :evil:
Gr Pieter
BerichtGeplaatst: zo nov 04, 2012 11:31
Woonplaats: arnhem
Pieter,
Het is mijn beurt voor nieuwe accu,s,...welke heb je er in staan en bevallen ze?
De fuel injection control module (ficm) schiet heel af en toe onder de 45 volt.Dus ik de accu,s controleren bleken er 2 cellen te weinig water te hebben.
Bijgevuld en nu beide indicator lampjes op rood....betekent kaduuk dus.?
Optima,s uit de boot erin gezet,...maar die krijg ik niet vast gezet,maar kan ff rijden en ficm in de gaten houden.
(p.s slechte accu leidt tot ficm problemen > slechte ficm vernield injectors,....en dat kun je maar beter niet hebben $$$)
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2017 20:45
Woonplaats: arnhem
Nou die Wilco accu,s hebben het 4 jaar vol gehouden.
ben aan nieuwe toe..... :( :( :( :(
iemand nog een tip?
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2017 22:02
Woonplaats: Bergen Nh
ik heb er 2 red tops in staan bevallen mij prima
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2017 23:38
Geregistreerd: di jul 14, 2015 16:22
Ik heb deze zitten sinds de zomer. Nog geen problemen met gehad.
https://www.onlinebattery.be/nl/fiche/a ... 585200080-
BerichtGeplaatst: do jan 05, 2017 12:35
Woonplaats: bladel
heb er ook twee red tops in staan.
eerst ook ff zoeken met vastzetten.
heb er nu twee voetplaat met beugels aanzitten, die er speciaal voor zijn.
afbeelding hiervan te zien op elektrischvaren-accu.nl
DODGE OR DIE
