Het is nu wo okt 21, 2026 8:49
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 39 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: Bobine stuk??
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2011 21:40
Woonplaats: Oldeberkoop
Hoi Hilco,
Mijn koelvloeistof staat helemaal op het minimum. Zou dat het kunnen zijn?? Ga het morgenvroeg direkt bijvullen..
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2011 22:19
Zal mijne zo ook even kijken.
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2011 22:39
Heb net even gekeken en mijn koelvloeistof staat goed op niveau.
Dus bij mij is dat de oorzaak niet.
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2011 22:58
Hoi Freddy,
Denk dat mij de koelvloeistof de oorzaak ook niet is omdat hij soms ook wel goed loopt op gas. Net nog even weggeweest en niks aan de hand. Kan zo zijn dat ik morgenvroeg wegga het weer mis is. Ga de koelvloeistof morgen toch maar even bijvullen voor de zekerheid, maar denk dat het eerder aan een bobine of bougie ligt. Of aan de afstelling van gas. Maar weer naar de garage binnenkort maar heb de aankomende dagen eigenlijk geen tijd. :x
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2011 23:22
Ik ga even kijken of ik het het morgen kan op lossen.
Zit de komende weken helemaal in scheemda voor mijn werk dus ook weinig tijd.
BerichtGeplaatst: za dec 03, 2011 18:02
Vandaag mee bezig geweest.
Niks kunnen vinden .
Redelijk wat gereden geen last meer gehad.
Gas tank wel weer vol gegooid vanmorgen.
Zat nog 50 liter in zal ook wel geen oorzaak geweest zijn van te weinig druk.
Gas monteur had het er over dat je in de winter beter propaangas kon tanken.
Zou de druk beter op hoogte houden.
BerichtGeplaatst: za dec 03, 2011 18:07
LPG is een mengsel van butaan en propaan, in de winter zit er meer propaan in.
Dus hoef je niet speciaal propaan te tanken, ook is propaan niet overal verkrijgbaar.
BerichtGeplaatst: za dec 03, 2011 19:22
Ben vandaag ook nog eventjes langs een gasboer gereden. Heeft snel eventjes gekeken en hij denkt dat het aan een membraam ligt. Als de moter gewoon loopt en trap het gas in dan smoort eerst de moter wat voordat hij tot leven komt. Gaat volgende week zaterdag weer heen en dan wordt de hele gasinstallatie even nagekeken. Vandaag ook redelijk veel gereden en ook verder helemaal geen last onder het rijden.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: za dec 03, 2011 23:55
Propaangas zo volgens hem meer druk geven.
BerichtGeplaatst: zo dec 04, 2011 10:51
Bij een normaal gemiddeld rijgedrag heb je in principe altijd voldoende druk
Wat wel een veel gemaakte fout is bij lpg inbouwers die meestal euro gebakjes doen, is
dat ze een te kleine leiding nemen vanaf de tank naar de verdamper. 6mm ipv 8mm.
Dan heb je wel kans op te weinig druk vooral bij een sportief rijgedrag.
Ik rij zelf al jaren op lpg en heb nog nooit last gehad van te weinig druk.
Als jij wel te weinig druk hebt, zou ik de hogedruk leiding maar eens na lopen op
knikken/deuken o.i.d. Of eventueel vervangen voor een van 8mm
BerichtGeplaatst: di dec 06, 2011 21:50
Hoi simon
Ben je er al achter wat het is.
Ik heb tot nu toe geen last meer gehad.
BerichtGeplaatst: di dec 06, 2011 22:19
Hoi simon
Ik heb tot nu toe geen last meer gehad.[/quote]
hoi Freddy,
Het is bij mij nog niet helemaal goed. Dacht dat het vooral bij een koude motor gebeurde maar gebeurd ook als hij warm is. Heel stom, gister stotterde hij weer op gas en vandaag niks geen last. Gebeurd ook vooral als ik even het gas loslaat en daarna weer intrap. Auto gaat zaterdag naar de gasboer alles wordt even nagekeken. Hij zet er ook even een nieuw membraam in. Als het dan nog niet over is laat ik bij de garage de bobines doormeten en de bougies vervangen. Maar volgens mij ligt het daar niet aan omdat hij op benzine altijd goed loopt. Mooi dat het bij jou nog steeds goed is....
Groetjes Simon.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 1:21
Geregistreerd: di nov 29, 2011 21:25
Woonplaats: herentals
heb je de fouten al uitgelezen? volgens mij is je lambda stuk,en dan gaat de motor in "safe" stand, en krijgt die een fabrieksingestelde injectie, op benzine ligt vermogenverlies,maar op lpg duidelijk voelbaar. heb dit zelf voorgehad(is net opgelost, lees forum hemi => motorprobleem) heeft mij op de kop 125eu gekost en auto reed als een trein(zeg reed omdat ik gisteren in panne ben gevallen, oorzaak nog onbekend... :? )
hoop daje aan mijn info iets hebt..
btw, gaat die op lpg gemakkelijk boven de 70 mijl/u?
cheers :D
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 20:45
Auto is vandaag naar de gasboer geweest. Mixer is geriviseerd. Verder is de lpg installatie doorgemeten en afgesteld, stationairsregeling en gasklephuis zijn gereinigd. Hopen dat nu alles opgelost is :) . :) , afgelopen weken ook nog nieuwe branstoftpomp, brandstoftank en nieuwe remleidingen gekregen. Dure hobby zo`n usa truck :scratch: :scratch: :crybaby:
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: wo dec 14, 2011 19:22
Hoi simon
Is je probleem helemaal verholpen ?
Ik zit te wachten op een lambdasonde.
Ik hobbelde er vanmorgen weer lekker over.
Zowel op gas en benzine :evil: :evil:
