Het is nu wo okt 21, 2026 7:59
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: help "lamp out"
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 23:03
als je bij de stekker meet zal je 11 of 12 volt meten. van midag nog gekeken :!:
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 10:19
Woonplaats: Kempen Belgie
HemiBee schreef:
Donvkan schreef:
Bij een canbus auto moet je altijd meten als de lamp er in zit. Ook niet meten met een led zoeker.
Dus lampje erin stoppen en dan licht aan zetten en dan meten op het lampje of draad
* Elwin
Bij volkswagen zit achter op een originele radio alleen 2 constante plussen en als je een geschakelde plus wilt hebben moet je die vanuit de zekeringen kast er bij trekken. Wel alleen bij can bus auto's
(15 jaar vw audi monteur)
Klopt helemaal en zo heb ik het toen ook bij de VW gedaan.. Had even gekeken waar ze de blackbox (km registratie) vanaf gehaald hadden omdat die ook later ingebouwd was en via het contact geschakeld werd en kwam dus ook bij het zekeringkastje uit.
Maar het zou dus kunnen kloppen dat eric die 3-4volt meet omdat hij zonder lampje meet op de draad die op de canbus zit.
Ik zou het linker lampje (al die links goed werkt) eens in de rechter koplamp zetten en kijken wat of die rechts dan doet.
ik heb gisteren de originele lichten deraan gehangen , geen resultaat :cry:
gemeten en gemeten , niks :cry:
ik ga vandaag is een kabeltje leggen van de zekeringkast naar het lampje , dan moet ik resultaat zien
heb gisteren de manuel wat ingestudeert en ik weet welk kabeltje vertrekt naar de lichten, ik denk dat ik met een kabelbreuk zit het kan bijna niet anders niet meer, dat zou nu wel heel toevallig zijn, lampje stuk en een kabelbreuk, maar het zou natuurlijk ook kunnen, doordat het kabeltje al bijna door was of een slecht kontact dat daardoor het lampje stuk is gegaan, ik ga dadelijk is verder prutsen :? :?
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 10:41
dit kabeltje ga ik opnieuw leggen
is draadje 22 en stekker C7 van het integrated power module (zekeringkast)
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 21:02
METEN IS WETEN :lol: :lol:
Ben vandaag wat aan het meten geweest
en zoals je ziet op de foto boven aan de zekeringen heb ik netjes 12 V
terwijl onderaan waar de kabel vertrekt naar mijn lamp heb ik weer die 3.4V :shock:
ik denk dat ie gewoon aan de computer moet terug dit kan bijna gewoon niet anders
ik ben kort bij de dealer geweest , maar waarschijnlijk zal ie toch iets over het hoofd gezien hebben
bij Audi is het zo , zei men maat daarstraks, als je een lamp out gehad hebt dan moet je zowiezo naar de dealer om te resetten omdat de computer na een lamp out het citcuit gewoon zonder spanning zet
ik denk dat ik gewoon dat probleem ook heb
hij is al in turnhout uitgelezen maar ik denk dat ik daar toch nog eens naartoe moet
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 21:03
oja en de bedrading was goed dat heb ik uitgemeten
trouwens als ik meet alles aangesloten en schakelaar op zoals eerder vermeld in dit topic vanwege de canbus dan heb ik helemaal geen spanning
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 21:16
en weet je zeker dat er tussen de bovenkant bij de zekering en de onderkant geen fout zit :?: meschien een stekker die slecht contact maakt :!: ik heb er nog nooit een hoeven te resetten na een lamp out . maar het zou zomaar kunnen hoor :!: we horen het wel toch :D
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 21:32
ja dat dacht ik natuurlijk ook , maar die zekering kast krijg je nie open dat is een grote printplaat daarbinnen in
althans ik durfde natuurlijk niet te hard wringen natuurlijk
er zitten ook helemaal geen schroefjes en zo aan de onderkant
je kan wel zien dat hij dichtgesmolten is op sommige plekken
oftewel zit er inderdaad daar binnen iets niet pluis ,
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 21:34
als ik morgen vroeg een uurtje over heb , ga ik me er eens in verdiepen :!: meschien dat ik iets wijzer wordt :D
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 21:43
ja het is toch heel raar
ik had gewoon een lamp out en heb dus het kapotte lampje vervangen, het lampje is nu goed maar ik krijg nog steeds de foutmelding
en geen 12 volt niet meer naar de desbetreffende lamp
heb ook al de originele lamp eraan gehangen ook niks
als ik rechtstreeks een kabel leg van de batterie naar de stekker van de lamp werkt het wel
als ik ze doorlus naar mijn andere lamp werkt ze ook( dat is de laatste optie)
ja en hoe harder ik er mee bezig ben hoe harder ik de oplossing wil vinden :lol: :lol:
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 22:46
Als ik dit zo lees allemaal. Denk ik dat je licht schakelaar kapot is. Kan je deze niet even wisselen met iemand uit de buurt. In een canbus auto wordt alles aangestuurd door een computer. Maar ik heb me eigenlijk nog niet zo verdiept in een dodge ram. Je hebt ook auto's met gedeeltelijke canbus. Weet niet wat een dodge ram heeft.
Als er geen kabelbreuk is. Dan ligt het aan het regelapperaat die de verlichting aanstuurd.
Probeer eens de lichtschakelaar van een ander dodge
Veel succes
Groet Don
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 22:48
Woonplaats: Brabant
Veel succes
Is het niet mogelijk om de schakelaar eraf te halen en daar ff door te verbinden?
Dus dat je de schakelaar passeert, alleen 1 lamp doet het wel als ik het goed begrijp :scratch:
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: za nov 05, 2011 0:15
heb vd week een bult ellende gehad met mijn ford, gaf niks als foutmeldingen en liep of alle kleppe er weer uit lagen, dus hebben ze zitte zoeke, en uitgeleze, en er zat een compleet dikke van dale boek van foutcodes in liep beroerd, klapperde enz en gaf overal te lage spanning, ook op de meeste sensors en het gaspedaal, lampen gingen dan wel aan en dan weer nie en ga maar door , maar na veel zoeke en vloeke
werd er de computer uitgehaald . :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
en alle probleme waren in 1 minuut opgelost :alien: :alien: :alien: :alien:
Bij een Stekker van de computer, kwam water uit en was geoxiodeerd :wink: :wink: :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: za nov 05, 2011 0:20
Veel succes
tja de schakelaar !! daar kan ik ook is gaan zoeken, thnx
maar ik zou eerder denken als de schakelaar van het dimlicht kapot zou zijn dan brandden ze alle twee niet
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: za nov 05, 2011 1:22
Probeer de schakelaar maar eens te wisselen met een andere. Het is wat benny zegt het wordt aangestuurd door een regelapperaat. Ik denk dat jij dat ook kapot hebt. Tenzij het lampje niet defect is en de zekering en geen kabel breuk hebt. Bij volkswagen gaan we eerst spullen uitwisselen voor we echt gaan meten. Maar dan hebben we wel een dezelfde auto er naast staan.
Succes met de zoektocht
Groet Don
BerichtGeplaatst: za nov 05, 2011 9:39
Veel succes
klopt eric dan zouden ze alle 2 niet moeten werken :!: en heb je de stekkers die onder aan de zekeringskast zitten al eens los gehad eric :?: meschien zijn die ge ocideert
